> Как подпаяться к донышку микросхемы?
Andr2I
сообщение Mar 23 2008, 17:53
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
У микросхемы в корпусе TQFP на дне есть площадка, которая должна иметь хороший контакт с "землей". Корпус большой (144 ноги). Понятно, что надо намазать паяльной пастой и в печку... Но ничего этого нет angry.gif Похожие корпуса паяем паяльником (паяльная станция) микротул. Пробовали сделать в плате отверстие и паять через него - не получается, да и больно мешает эта дыра в плате. Можно попробовать пастой и феном, но как потом контролировать результат cranky.gif
Может кто сталкивался с подобной проблемой - просьба поделиться наработками!
- Andr2I   Как подпаяться к донышку микросхемы?   Mar 23 2008, 17:53
- - rezident   А вместо одного отверстия сделать контактную площа...   Mar 23 2008, 18:15
|- - Andr2I   Цитата(rezident @ Mar 23 2008, 21:15) А в...   Mar 24 2008, 07:16
- - Pyku_He_oTTyda   Феном. На крайняк можно и строительным.   Mar 23 2008, 19:04
- - proxi   Цитата(Andr2I @ Mar 23 2008, 19:53) У мик...   Mar 23 2008, 20:52
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаКак проверить качество контакта (эта же земл...   Mar 24 2008, 07:50
|- - Andr2I   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 24 2008, 10:5...   Mar 24 2008, 19:08
- - Serj78   делать несколько переходных отверстий желательно, ...   Mar 24 2008, 16:09
- - Stanislav   Цитата(Andr2I @ Mar 23 2008, 20:53) У мик...   Mar 24 2008, 19:19
|- - Andr2I   Цитата(Stanislav @ Mar 24 2008, 22:19) Во...   Mar 25 2008, 07:29
|- - Dim_   Цитата(Andr2I @ Mar 25 2008, 11:29) На сч...   Mar 26 2008, 15:14
||- - Константиныч   паяется теплым воздухом с нижним подогревом эта м...   Apr 4 2008, 21:28
||- - Gagarin   Цитата(Константиныч @ Apr 5 2008, 00:28) ...   Mar 16 2009, 17:21
|- - HardJoker   Цитата(Andr2I @ Mar 25 2008, 10:29) Оно м...   Mar 10 2009, 14:51
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаНо вот вопрос, контакта нет - как лечить? То...   Mar 24 2008, 19:19
- - Circuit Breaker   Я так понял плата и корпус уже есть и так же стоит...   Apr 18 2008, 09:45
|- - Stewart Little   Цитата(Circuit Breaker @ Apr 18 2008, 13...   Apr 18 2008, 10:01
|- - zltigo   Цитата(Stewart Little @ Apr 18 2008, 13:0...   Mar 10 2009, 15:01
- - DSIoffe   А что скажут уважаемые спецы о возможности заземле...   Mar 10 2009, 14:41
|- - andrey_s   Цитата(DSIoffe @ Mar 10 2009, 17:41) А чт...   Mar 10 2009, 15:06
- - SNGNL   Цитата(andrey_s @ Mar 10 2009, 19:06) Alu...   Mar 10 2009, 20:24
- - DSIoffe   Цитата("SNGNL")Наша контора применяет пр...   Mar 11 2009, 07:40
|- - andrey_s   Цитата(DSIoffe @ Mar 11 2009, 10:40) А во...   Mar 11 2009, 11:40
|- - sasha2005   Цитата(andrey_s @ Mar 11 2009, 15:40) ИМХ...   Mar 12 2009, 13:28
|- - Methane   Если чип маленький, я просто залуживаю все, потом ...   Mar 12 2009, 14:00
|- - andrey_s   Цитата(sasha2005 @ Mar 12 2009, 17:28) В ...   Mar 12 2009, 15:34
- - SNGNL   Цитата(DSIoffe @ Mar 11 2009, 11:40) Очен...   Mar 11 2009, 22:24
- - DSIoffe   Цитата("andrey_s")Лично я, если предполо...   Mar 12 2009, 09:15
|- - andrey_s   Цитата(DSIoffe @ Mar 12 2009, 13:15) А ес...   Mar 12 2009, 11:57
- - SM   Так, в порядке информации, про клей. Есть в любом ...   Mar 12 2009, 09:27
- - DSIoffe   Огромное всем спасибо. Опыта, действительно, нет -...   Mar 17 2009, 10:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:05
Страница сгенерированна за 0.18496 секунд с 7
