6 страниц V  « < 4 5 6
> Видеокарты для Altium Designer
Uree
сообщение Dec 22 2014, 11:14
Сообщение #76
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А при чем здесь материнка? Вычисления делает проц, память подключена к нему непосредственно, внешнее видео тоже(насколько помнится), картинку это видео отрисовывает. Материнка периферию конечно обслуживает, но уж от периферии скорость работы точно мало зависит. Так что это именно неудачная программная реализация расширенных возможностей визуализации. Потому как пока они не включаются все хорошо, а вот их включение все портит и помогает только рестарт софта.
Кстати на десктопе эффект такой же, только немного слабее выражен, скорее всего из-за более быстрого проца.
MrShoor
сообщение Jan 8 2015, 05:45
Сообщение #77
Пользователь №: 82 579
Цитата(Uree @ Dec 18 2014, 01:06) *
Не конкретно по видеокарте вопрос, но где-то рядом.
Ноут, Core i5-4210U(2 core/4 thread; 2.4/2.7GHz), 8GB RAM, GeForce 840M, SSD.
Питание сетевое. Альтиум запускается на карте НВИдиа, не встроеной. Тормозит...
Вроде не особо слабая начинка, в ProcessExplorer видно, что памяти достаточно, проц в порывах занят не более чем на 35%, в среднем 15-25(правда еще всякие скайпы открыты, gmail-ы, музыка через инет играет, тоже какой-то плагин под браузером ходит, но вряд ли это играет какую-то роль). А вот тормоза при этом конкретные...
Если у кого на ноуте нормально работает - поделитесь плиз конфигурацией. Может я чего не выключил лишнего в настройках... А может конечно проект ему тяжелый(900 компонентов, 1400 цепей, 10 слоев), не знаю. Хоть и стараюсь работать при одном-двух отображаемых сигнальных слоях, но как-то это не особо меняет ситуацию.
Если проблема все еще актуальна - то я бы рекомендовал обновить драйвера на видеокарту с официального сайта NVidia: http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru
Uree
сообщение Jan 8 2015, 09:27
Сообщение #78
Из: Z. Gora
Оттуда он и стянут при установке, так что дело точно не в драйвере.
В дополнение: тормоза зависят от выбранного слоя и класса цепей на слое. Где-то почти незаметны, где-то практически невозможно работать.
v-vovchek
сообщение Jun 8 2015, 18:06
Сообщение #79
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
На работе стоит машина с графической картой Quadro K2200. Установлены и Альтиум и Солид.
Для дома купил Quadro K620. Пакеты те же.
Полет нормальный. Игровые графические платы тихо курят в сторонке.
Я не смог найти проект Альтиум такой сложности, что бы он положил на лопатки Quadro K620!
200 американских рублей потрачены не зря!
Сообщение отредактировал v-vovchek - Jun 8 2015, 18:06
filmi
сообщение Jun 8 2015, 18:51
Сообщение #80
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
На счет "тихо курят в сторонке" не соглашусь.
Недавно обменял свою GeForce GTX 770 GTX на Quadro K4000. В солиде вопросов нет - прирост существенный. А вот альтиум на 770 работал шустрее!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
peshkoff
сообщение Jun 8 2015, 19:05
Сообщение #81
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
нужно определиться с термином "положил на лопатки"
Constantin
сообщение Jun 9 2015, 05:54
Сообщение #82
Пользователь №: 14 158
Ничего удивительного. Quadro K4000 - это GeForce GTX 660, только "Unlike the fully unlocked GeForce GTX 660, which uses the same GPU but has all 960 shaders enabled, NVIDIA has disabled some shading units on the Quadro K4000 to reach the product's target shader count." (http://www.techpowerup.com/gpudb/1841/quadro-k4000.html) Т.е. в "бытовых" применениях она слабее GTX 770...
Quadro K620 - это "Unlike the fully unlocked GeForce GTX 750 Ti, which uses the same GPU but has all 640 shaders enabled, NVIDIA has disabled some shading units on the Quadro K620 to reach the product's target shader count." (там же).
Что я понял изучая эту тему: Quadro отличаются оптимизированными под профессиональные 3D приложения драйверами, но приложения должны уметь этими преимуществами воспользоваться. Думаю, SolidWorks (3Ds Max и т.п.) умеют, а у Altium'а пока другие проблемы :-)
v-vovchek
сообщение Jun 13 2015, 04:18
Сообщение #83
Из: Одесса
Однако мне удалось решить (причем недорого) домашнюю проблемку.
Кроме комфортной работы в Altium могу открыть достаточно большие сборки в SolidWorks.
Причем в последнем случае (на моих задачах) практически нет "тормозов"!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:30
Страница сгенерированна за 0.03463 секунд с 7
