> PCI Express + Altera, Контроллер PCI-E
grandos
сообщение Jun 17 2005, 11:18
Пользователь №: 3 327
Подскажите пожалуйста.
Есть необходимость сделать устройство с интерфейсом PCI Express и FPGA от Altera.
Есть ли какие-нибудь промышленные конторолеры для PCI-E, как например AMCC S5935 для PCI32/33? Или лучше делать контроллер на Альтере? Как тогда быть с физическим уровнем?
Ответов (1 - 14)
alex_k
сообщение Jun 17 2005, 12:54
Пользователь №: 3 067
Контроллер PCI Express можно сделать внутри фпга, помойму ядро для альтеры от PLD есть и доступно, а физуровень, как я понимаю нужно использовать микруху PHY, с 10-и битным интерфейсом типа Intel PIPE, я в инете находил несколько таких (например Xilinx для своего ядра рекомендует от Siemens, но я находил и парочку других). Также, помойму, качестве физуровня может выступать встроенный в фпга гигабитный приемо-передатчик, в ксилинкс это Rocket, а в Altera такое есть кажется в Stratix II GX.
gammanoid
сообщение Jun 23 2005, 17:52
Из: г.Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 988
Простейший вариант - PEX8111 PCI Express to PCI Bridge от PLX. Более сложный - свой контроллер + чей-то физ.уровень, как верно заметил alex_k (Philips PX PIPE - PX1011A). В крайнем случае использовать гигабитные трансиверы в FPGA (но дороговато).
Survivor
сообщение Oct 24 2005, 15:58
Пользователь №: 1 418
Реально PEX8111 кто-нибудь использовал? Какие там подводные камни?
JB_swamp
сообщение Jan 12 2006, 14:01
Пользователь №: 10 429
физический уровень у филипса PX1011A и PX1012A. но должны быть микросхемки с полновесным контроллером и логикой - не только физческий... с ними в 7 раз прощще. осталось только найти их.
gosha-z
сообщение Jan 12 2006, 21:59
Пользователь №: 10 288
PEX8311
http://www.plxtech.com/products/pci_expres...311/default.asp
JB_swamp
сообщение Jan 18 2006, 09:58
а есть даташит на PEX8311 ? ато они там хотят неразглашение заключать - чё секретного в даташите, убей не пойму.
Andrew_Ts
сообщение Jan 18 2006, 11:09
Пользователь №: 9 832
У PLX все просто - регистрируешься и скачиваешь премиальные файлы. А запрещать разглашать то, что может скачать любой, это ж надо было догадаться.
Если надо, даташит могу переслать по почте.
JB_swamp
сообщение Jan 23 2006, 12:15
Andrew_Ts, если не сложно, киньте даташит на how_mach_voch@mail.ru
Andrew_Ts
сообщение Jan 24 2006, 11:51
JB_swamp. Послал, проверь почту.
kilgor
сообщение Jan 26 2006, 04:21
Пользователь №: 5 699
Техас вроде как сделал (т.к. уже презентация была) PHY XIO1100 который поддерживается ядром из Альтеры, только получить про это информацию с Техаса не получается, а с Альтеры мне и не надо, smile.gif. Поэтому могу посоветовать филипсовский PX1012A - заточенный под Альтеру. Про аналогичный могу сказать что PX1011А с S-3 работает довольно внятно. Только даташити а тем более коры дают как минимум после заключения соглашения. И конечно остается платфонезависимое ядро типа от PLDA, а к нему любой физ. уровень.
tims
сообщение Aug 18 2006, 07:08
Пользователь №: 519
Мне тоже если не сложно плиз.
tims
сообщение Mar 5 2007, 10:22
Пользователь №: 519
Где оно доступно? В архивах есть?
Алексей-999
сообщение Mar 26 2008, 11:45
Пользователь №: 36 219
PEX8311 -это реал!!! Я например скачал описание микрухи с сайта производителя (там кстати и схему подключения можно найти) и зделал железку!
Все работает на 100%
Styv
сообщение Mar 31 2008, 11:11
Пользователь №: 504
Привет Всем!
Надо решить такую задачу:
Завести поток данных до 250 МБайт/с с внешнего устройства в комп
Думаем сделать или купить если такие есть плату ввода с PCIe. В связи с эти вопросы:
1) Решение на PEX8311 возможно или нет? потянет такой поток данная микросхема?
2) Насколько сложно разработать данное устройство с данным чипом?
3) Что требуется от FPGA(Altera) для работы с PEX8311?
4) Что требуется разработать со стороны компа (программы, драйвера и т.д. и т.п.)
Заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
