> Аннотация в схемном редакторе AD...!?
SShLD
сообщение Mar 24 2008, 19:16
Пользователь №: 20 670
Аннотация в AD
Аннотация в P-CAD
Аннотация в схемном редакторе АД производится по позиционным обозначениям элементов схемы и если я к примеру у второго резистора подвину его правее то нумерация будет неправильной...
Например в P-CAD при создании элемента использовалась RefPoint (которая в данном случае находится в центре резистора) относительно которой и производилась нумерация элементов схемы и двигая RefDes нумерация остаётся правильной.
Хотелось бы услышать мнения по этому поводу...
Gennaj
сообщение Mar 25 2008, 07:53
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Увы.
В Альтиуме нумерация по надписям, а не по компонентам.
Можно применить выравнивание с помощью SCH Inspector, выделив нужные позиционные обозначения.
dxp
сообщение Mar 25 2008, 08:36
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
А если элемент сложной формы - например, мосфет (с диодом внутри), где у него точка привязки? И как она будет перемещаться при поворотах элемента?
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
SShLD
сообщение Mar 31 2008, 19:10
Вы сами выбираете где поставить точку привязки, но надо учитывать что при повороте элемента она тоже перемещается... В библиотеках которые шли с дистибутивом P-CADa все точки пр. ставили на первую ножку (глупость ... моё мнение).
Вообще вижу один выход, нарисовал схему сделал аннотацию и только тогда двигай надписи как тебе надо да и удовлетворяя ГОСТу.
dxp
сообщение Apr 1 2008, 03:50
Adept
Из: Novosibirsk
Вот именно!
К сожалению, тут нет простого решения.
Реально проблем не возникает. Выравниваешь позиционные и все. По крайней мере, тут все однозначно получается - правило простое и предсказуемое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
