> Задачка...
mdn
сообщение Mar 27 2008, 16:35
Пользователь №: 35 876
Задача заключается в следующем: есть mega16 и есть регистратор. Для управления регистратором имеется 2 вывода (исходя из инструкции) клок и dio. Имеется так же описание всех регистров регистратора.
Вопрос: как можно мегой "обратится" к регистрам регистратора для чтения и записи в них???
Kuzmi4
сообщение Mar 27 2008, 16:42
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 mdn - судя по вашему описанию - у вас что-то типа TWI - вы разберитесь всё таки. sad.gif
Касательно вопроса - советую найти полную документацию на ваш девайс - там должно быть описание протокола обмена - типа как достучаться до регистров - описание всех регистров регистратора недостаточно..
mdn
сообщение Mar 27 2008, 22:31
Та вот с протоколом обмена в datasheet как то туговато....
rezident
сообщение Mar 27 2008, 22:34
Пользователь №: 3 882
Вы бы хоть немного уточнили условия вашей задачи, указав что за регистратор (тип/модель/производитель)? Телепатия конечно нынче в моде, но пока еще слаборазвита smile.gif
Jury093
сообщение Mar 28 2008, 05:56
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
Судя по конфигурации вопросов, путь до решения задачи будет изрядно тернист..
Для начала надо осциллографом посмотреть уровни сигнала на контактах регистратора. Если уровни отличаются от напряжения питания Меги, то поставить преобразователь уровня. Дабы не сжечь собственно любое из этих двух устройств. Если "dio" двунаправленный, то и в преобразователе надо это предусмотреть.
Далее. Ищем нормальную доку на работу с регистратором. В которой расписаны и разрисованны диаграммы записи/чтения и способ доступа в регистры регистратора. Роемся в помойке(инете) или теребим производителя..
Далее. Выбираем два пина на Меге. Обзываем "клок" и "дио" и заводим в регистратор (преобразователь уровней по потребности).
Это был физический уровень. Теперь логический.
Берем среду программирования. Пишем подпрограммы прочитать/записать блок данных в регист(ы). Это низкоуровневый доступ к железу. Далее пишем основное тело программы, которое получив данные от оператора(носителя), через п/п чтения/записи, через двухпроводный интерфейс будет рулить регистратором..
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:17
Страница сгенерированна за 0.02105 секунд с 7
