> Снова LVDS, WG2002
Torero
сообщение Apr 29 2005, 05:28
Пользователь №: 1 646
Как задать зазор между двумя диф. парами?
AndreyZ
сообщение Apr 29 2005, 07:00
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4 281
Цитата(Torero @ Apr 29 2005, 09:28)
Подскажите пожалуста! При разводке, имеет ли значение зазор между двумя разными диф парами?
Спасибо!
Разумеется имеет. Чем больше этот зазор тем меньше наводки (cross talk).
Конкретное минимально допустимое значение этого зазора рассчитывается для вашей конкретной импедансной конфигурации.
Возможно стоит почитать документы TI по LVDS, либо если на русском, то, например статью Юрия Гончарова: http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_03/stat_106.htm
_pegas_
сообщение May 1 2005, 17:46
Пользователь №: 1 220
Есть очень подробный документ на эту тему от разработчика стандарта
LVDS National
http://www.national.com/appinfo/lvds/0,1798,100,00.html
Все очень подробно описано.
Solik
сообщение May 2 2005, 06:34
Из: Минск
Пользователь №: 3 781
А ещё очень посмотрите в интернете :
"AN-905.pdf" (National)
Torero
сообщение May 3 2005, 14:00
Дико извиняюсь! Эта тема шла, как бы в продолжение другой, и я по запарке не дописал пары солов. А задумывалась она так: "Как задать зазор между двумя диф. парами в PSB Epidition 2002?"
fill
сообщение May 4 2005, 08:17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если речь именно о зазоре между двумя или несколькими парами. То
- Создайте два класса (Setup>Net_Class_And_Clearances>Net_Classes). Присвойте класс_1 к двум цепям первой пары, класс_2 цепям второй пары.
- Создайте новое правило зазоров (Setup>Net_Class_And_Clearances>Clearances)
- в таблице (там же внизу) укажите что между класс_1 и класс_2 используется это новое правило
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
