> "Локальные" метки в подпрограмме, Борьба за читабельность кода
Grigorij
сообщение Mar 31 2008, 11:29
Пользователь №: 26 038
Здравствуйте.
В процессе изучения ассемблера и написания программы для PIC16 возник вопрос - возможно ли создать локальную метку внутри подпрограммы?
Если рассматривать макросы, то такая конструкция:
NAME_OF_MACRO MACRO1
    LOCAL _finally
         ;какие-либо действия
          goto _finally
    _finally:
ENDM
NAME_OF_MACRO MACRO2
    LOCAL _finally
          goto _finally
    _finally:
ENDM
вполне работоспособна и хорошо читаема. Однако если имеется 2 подпрограммы, то такой код:
NAME_OF_PROC1:
          goto _finally
    _finally:
RETURN
NAME_OF_PROC2:
          goto _finally
    _finally:
RETURN
является ошибочным.
Конечно можно к имени метки добавлять еще и название подпрограммы, но такой подход мне кажется не очень удобным, хотя и гарантирует уникальность каждой метки.
В общем, прошу поделиться опытом решение описаной проблем (хотя конечно проблемой это назвать очень сложно smile.gif).
P.S. Используемая среда MPLAB IDE v.7.30
Kirill Frolov
сообщение Mar 31 2008, 19:35
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
Адекватные ассемблеры позволяют @@locallabel или накрайнял числовые метки вида "3:".
Все вопросы к билу гейцу.
[ZX]
Grigorij
сообщение Apr 1 2008, 04:25
Меня интересовало не то как это делается в "адекватных ассемблерах", а то как это же "красиво" сделать в mpasm.
Использование же во всей программе меток вида "1:", "2:" и т.д., тоже считаю не идеальным решением, т.к. название метки не несет какой-либо смысловой нагрузки и, в добавок ко всему, надо помнить номера меток, уже использованных в программе.
А он то здесь при чем?
vanner
сообщение Apr 1 2008, 06:06
Пользователь №: 10 016
Во первых разберись что такое макрос - это совсем не подпрограмма. Использовать метки в макросах нельзя. Если уж сильно нужен макрос и переходы в нем, то можешь использовать конструкции типа goto $+n.
Grigorij
сообщение Apr 1 2008, 08:32
Я нигде не говорил, что макрос - это подпрограмма. С чего Вы это взяли?
Почему? Где это можно прочитать?
Возможно я не правильно понимаю назначение директивы LOCAL. Разве в следующем коде:
    LOCAL _finally
          goto _finally
    _finally:
ENDM
_finally - не будет являться именно локальной меткой макроса NAME_OF_MACRO?
Я так понимаю goto $+n - это переход на n строк вперед. На мой взгляд, такой подход крайне неудобен, при n >= 2. Сопровождение и отладка кода, где используются конструкции вида goto $+10, опять же на мой взгляд, смерти подобна.
А вообще вопрос касался подпрограмм, а не макросов.
Bronislav
сообщение Apr 2 2008, 00:53
Пользователь №: 13 477
Локальная метка видна только внутри макроса. А в Ваших подпрограммах мне кажется лучше применить
call _finally.
Вообще-то переход goto $+n или goto $-n очень помогает внутри небольших макросов избежать локальных меток, только внутри этого перепрыгивания не должно быть вызовов других подпрограмм или макросов.
blackbit
сообщение Apr 10 2008, 11:22
Пользователь №: 25 892
Если речь о подпрограммах, то в случае одинакового кода после _finally несколько подпрограмм можно объединить в одну, имеющую несколько точек входа и одну точку выхода:
NAME_OF_PROC1:
          goto _finally
NAME_OF_PROC2:
          goto _finally
NAME_OF_PROC3:
          goto _finally
NAME_OF_PROC4:
    _finally:
RETURN
Получается мощно и экономно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
