3 страниц V   1 2 3 >
> BGA0.5 разводка, слегка в шоке :)
3.14
сообщение Apr 2 2008, 09:07
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Итак, рисунок самой BGA:
Хочу уложиться в 6 слоев.
1 сигнал
2 сигнал
3 земля
4 питание
5 сигнал
6 сигнал
Пришел к следующим заключениям, зазоры/ширина линий на сигнальных слоях 0,1мм, иначе я даже до второго ряда с внутреннего слоя не доберусь smile.gif, обязательно microVia (тут целая история) 0,1/0,2.
Получается, что на первых двух слоях я доберусь только до двух первых рядов пинов.
До остальных двух, нужны микропереходы с 1-го на 5-тый слой, такое вообще можно изготовить?
Может какие соображения у кого по этому поводу возникнут.
Хотя ... я не учел что микропереходы для 1-го слоя не нужны, почесав репу решил сменить конфигурацию слоев на следующую:
1 сигнал
2 сигнал
3 сигнал
4 земля
5 питание
6 сигнал
При этом потребуются два вида микропереходов 1-2, 1-3.
Ориентировочное волновое сопротивление получается в пределах допуска, единстввенно, я не знаю "распространенных" толщин препрега (ставлю 0.127), подскажите плиз.
Еще, диаметр microVIA 0,1мм не слишком маленький?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
aaarrr
сообщение Apr 2 2008, 09:21
Пользователь №: 1 448
Трассы я бы поставил шириной 0.075 (3 mils). Микропереходы через слой (типа 1-3) не делают, насколько я знаю.
сообщение Apr 2 2008, 09:35
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
В 3-х милсах особого резона нет ...
Насчет комбинаций микропереходов, есть непонятный момент, вот здесь http://www.pcbtech.ru/mainframe.php?sectio...ed_hk@recommend приводят варианты переходов (в том числе 1-3) и тут же говорится про недопустимость 1-3 smile.gif
Еще там же говорится про минимальный диаметр микроперехода 0,3мм!!! (этож какой лазер надо smile.gif), может опечатка, уважаемый PCBtech, прокомментируйте плиз.
Vlad-od
сообщение Apr 2 2008, 10:07
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
вопрос конечноо не ко мне smile.gif, но выскажу свои соображения...
- если еще и импеданс согласовывать, то резон есть, в первом слое 0,075мм, в следующем 0,1мм
- а с первого на третий слой делают переходные по технологии с контролируемой глубиной сверления, но наши производители ПП не советуют использовать эту технологию из-зи проблем изготовления (что-то там со смачиваемостью - нужны какие-то ухищрения для металлизации этих отверстий)
Rex
сообщение Apr 2 2008, 10:24
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
Насчет слоев:
Насколько я знаю, такая конфигурация недопустима, т.к. не все сигнальные слои имеют опорные планы. Как Вы будете считать дифф.пары (если они есть) или волновое сопротивление на верхнем слое?
Я бы поставил
signal
power
signal
signal
power
signal
Потом Вы не указали размер используемой контактной площадки. И что за микруха?
сообщение Apr 2 2008, 10:35
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 Vlad-od
Волновое в пределах допуска из референса на процессор.
В моем случае (с ростом толщины диэлектрика), наоборот надо толщину трассы увеличивать ...
2 Rex
Все допустимо ... просто уровень наводок будет больше ...
Rex
сообщение Apr 2 2008, 10:48
Из: Беларусь
3.14
Это я и имел в виду.
У ксайлинкса на 0.5мм следующий конфиг (мм):
пад - 0.27
виа - 0.27\0.15
зазор - 0.13
вскрытие в маске - 0.08
Если сократить зазор до 0.1, то виа можно сделать 0.3, а это уже гуд.
Сообщение отредактировал Rex - Apr 2 2008, 10:53
PCBtech
сообщение Apr 2 2008, 11:14
Пользователь №: 1 623
Может, взять 8-слойку и сделать такой стек?
GND
signal X direction
signal Y direction
PWR
GND
signal
signal
GND
Так будет получше и с импедансами, и со всем остальным.
А насчет микропереходов - у вас шаг BGA какой? 0.5?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
-SANYCH-
Пользователь №: 11 864
Вот на этом сайте есть информация, которая вас интересует.
http://www.ats.net/en/index.php/Technology...PWB+Layout.html
А вообще по поводу различных нюансов нужно обращаться к производителю печатных плат, так как у каждой фирмы свои требования.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Post_6_Pred_web.pdf ( 1.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 380
PCBtech
сообщение Apr 2 2008, 11:49
Ага, не прочитал тему - теперь вижу, шаг 0.5
Мне кажется, что удобнее всего тут будет разводить так:
8 слоев, полигоны 1,4,5,8, сигналы 2,3,6,7
первый ряд выводится через микровиа 1-2 напрямую во втором слое
второй ряд через микровиа 1-2 между площадками во втором слое
третий ряд - через микровиа 1-2, стеком на микровиа 2-3, в 3-м слое
четвертый ряд - через микровиа 1-2, стеком на 2-3, и там уже будут каналы в 3-м слое
пятый ряд - через микровиа 1-2, стеком на 2-3, вовнутрь BGA-корпуса и через сквозные via в слой 6
Можно еще скрытые отверстия добавить 3-6.
Ну, это если по максимуму развернуться, и если нет свободных пинов на BGA вообще.
Есть и попроще вариант, с 1 видом микровиа, и с 6 слоями, но надо посмотреть, сколько у вас свободных пинов, и вообще посмотреть проект живьем.
Глубина микровиа 1-2 в данном случае 65-70 мкм, не более.
На правах рекламы:
Подробности:
Vlad-od
сообщение Apr 2 2008, 11:57
Из: Voronezh
http://www.pcad.ru/forum/46352/
О чем договорились не понятно, но здесь он под тем же ником и часто появляется.
сообщение Apr 2 2008, 12:47
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Итак, оставим пока импедансы, разница в 10 Ом не фатальна для шины.
На данный момент у меня даже из 4 сигнальных слоев один будет практически свободным.
Поэтому не вижу большого смысла в 8-ми стлоях, это пока прототип и чем больше сигналов будет наруже тем больше шанст исправить возможную ошибку схематики (в разумных пределах конечно).
Делаю вывод, что микровиа можно составлять стеками, т.е. переход с 1-на 3-тий слой (по моему стеку, 1-2-3-GND-VCC-4) возможен.
Нужно уточнить диаметры микровиа и толщины препрега, так же из вышесказанного и приведенного сделал вывод: микровиа 0.1/0.3 и препреги 0.07 вполне приемлемы (?).
Еще, толщина препрега должна ведь какому то ряду толщин соответствовать, можете уточнить?
PCBtech
сообщение Apr 2 2008, 13:05
А вы у нас на семинаре по микровиа в прошлую среду не были?
На правах рекламы:
Подробности:
сообщение Apr 2 2008, 13:07
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Нет
PCBtech
сообщение Apr 2 2008, 13:26
Сообщение #15
Цитата(3.14 @ Apr 2 2008, 16:07) *
Нет
Давайте так. Если Вы у нас соберетесь делать эту плату, то обсудим стек и рекомендации по проектированию по email или скайпу. Даже лучше не со мной, а с нашими инженерами.
А если в другом месте, то я бы не хотел давать рекомендации "общего вида".
Наша основная рекомендация - "перед началом проектирования проконсультируйтесь со своим поставщиком плат, а также с монтажным производством". :-)
А так - давайте я вышлю Вам слайды нашего семинара, там есть некая "общая" информация.
На правах рекламы:
Подробности:
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:30
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
