4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> atmega16+sdcard, интерфейс fat16
Stanislav_S
сообщение Apr 3 2008, 10:00
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(MrYuran @ Apr 3 2008, 14:24) *
Ну почему же сразу забыть... Есть же AVR32
Где?? У нас вот только первые сэмплы привезли, так что ориентир АРМ
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
wwweider
сообщение Apr 3 2008, 11:17
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
ладно, какая получится такая получится скорость.
как подключить флешку SD?
wwweider
сообщение Apr 3 2008, 11:21
Группа: Validating
требуется с как можно большей скоростью заливать данные в файл на флешке данные.
ктонибудь знает такую подпрограмку на си что бы я лёгким движением руки писал данные в файл на флешке?
aaarrr
сообщение Apr 3 2008, 11:35
Сообщение #19
Пользователь №: 1 448
Легким движением руки и с большой скоростью не получется - в пределе 300кБайт/с без FAT. FAT на ATmega16 организовать затруднительно - памяти в достаточном количестве нет.
Igor26
сообщение Apr 3 2008, 12:01
Сообщение #20
Пользователь №: 2 544
Здесь всё достаточно внятно разжевано:
http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
А еще недавно здесь обсуждалось:
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t45629.html
bloodden
сообщение Apr 3 2008, 12:06
Сообщение #21
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
А тут файловая система - http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
2aaarrr: 1кила хватает за глаза
Заходите кому надо на мой сайт
wwweider
сообщение Apr 3 2008, 12:09
Сообщение #22
Группа: Validating
тогда легким движением руки на си и без фат16)
неужели нет такой подпрограмки с разжеваным описанием и схемой поджключения(
Сообщение отредактировал wwweider - Apr 3 2008, 12:23
aaarrr
сообщение Apr 3 2008, 12:22
Сообщение #23
Ну, если скорость записи ~30кБайт/с устраивает, то возможно.
wwweider
сообщение Apr 3 2008, 12:26
Сообщение #24
Группа: Validating
нет это будет вариант б)
предпочтительнее 300к как писалось выше
Сообщение отредактировал wwweider - Apr 3 2008, 12:26
WHALE
сообщение Apr 3 2008, 14:49
Сообщение #25
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
А 16бит вы как получать на АВР собираетесь?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
sysel
сообщение Apr 3 2008, 17:04
Сообщение #26
Пользователь №: 28 852
Есть вариант реализовывать поддержку файловой системы не полностью:
ограничиться лишь корневым каталогом, одновременным открытием лишь одного файла.
Тогда памяти жрать не много будет.
Я таким образом читал файл из корневого каталога SD-карты со скоростью 110 КБайт/сек на ATmega128L на частоте 8 МГц, причем карта подключена была не через SPI, а к выводам общего назначения (SPI был занят).
bloodden
сообщение Apr 3 2008, 20:41
Сообщение #27
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
У меня тестовая платка, так на ней ATmega128 на 18,432МГц и ММС на SPI так скорость чтения (подчёркиваю чтения) с использованием вышеозначенного драйвера файловой системы из корня, 1 файл, последовательно записанный (т.е. без фрагментации) составляла около 330 кБайт/сек. Камень при этом ничего больше не делал. Чисто читал. Это тест такой был. Вот.
ЗЫ: в кодевизионе это было.
domowoj
сообщение Apr 4 2008, 00:47
Сообщение #28
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Есть анекдот про Василь Иваныча , золотую рыбку и про то как
"надо правильно ставить задачу".
Что собрались делать wwweider?
Мож вам и не нужна такая скорость и разрядность?
И на камнях растут деревья!
wwweider
сообщение Apr 4 2008, 04:57
Сообщение #29
Группа: Validating
sysel , можно по подробнее?) как это реализовать
у меня 16 разрядные данные. будут считываться с ацп и записываться на флэшку мне хваит атмеги16?
Сообщение отредактировал wwweider - Apr 4 2008, 05:09
wwweider
сообщение Apr 4 2008, 05:10
Сообщение #30
Группа: Validating
скорость ладно пусть 100к/c,
в соседней теме люди говорят что со скоростью 100к получалось у них писать на флэшку в корневой каталог.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.03134 секунд с 7
