Ответов
(1 - 12)
Apr 4 2008, 08:03
Пользователь №: 20 357
Ну вобще расстояние между платами не большое сантиметров 20 максимум. А можно ли тогда соеденить просто по UART'y ?
Apr 4 2008, 08:13
Пользователь №: 1 448
Цитата(fredo @ Apr 4 2008, 12:03)  Ну вобще расстояние между платами не большое сантиметров 20 максимум. ИМХО, если соединение в пределах одного корпуса, то можно использовать и I2C. Рекомендации по разводке можно посмотреть в спецификации. Цитата(fredo @ Apr 4 2008, 12:03)  А можно ли тогда соеденить просто по UART'y ? Можно. И, наверное, проще будет.
Apr 4 2008, 09:27
Цитата Цитата А можно ли тогда соеденить просто по UART'y ? Можно. И, наверное, проще будет. Тогда наверно так и поступлю. А то я думал UART только для внутриплатного соединения. А тогда для моего случая какие будут ограничения на длину/скорость? Есть ли разница соединять звездой или шиной?
Apr 4 2008, 10:04
Пользователь №: 3 882
Цитата(fredo @ Apr 4 2008, 13:10)  Скажите а есть ли ограничения на длину шину? Теоретически в спецификации I2C Bus ограничения на длину линии нет, поскольку I2C шина полностью статическая и скорость обмена может быть сколь угодно малой. Но! Общая емкость линии и входов подключенных к ней устройств не должна превышать 400пФ. Кроме того в зависимости от помеховой обстановки выбирается величина pull-up резисторов, которая тоже не может быть слишком маленькой и ограничена выходным током драйвера что-то порядка десятка мА. Точной цифры не помню, см. спецификацию по ссылке выше. Еще следует учитывать, что уровни входных напряжений I2C Bus соответствуют CMOS. VIL<=0.3*Vcc, VIH>=0.7*Vcc. Цитата(fredo @ Apr 4 2008, 13:10)  Возможна ли топология звезда? Возможна. Цитата(fredo @ Apr 4 2008, 13:10)  Мне надо связать несколько несколько плат с atmegа8 с центральным контроллером, скорости думаю 10кбит хватит, Если это будет внутриблочное соединение, то нормально. Для внешних соединений I2C не подходит. Цитата(fredo @ Apr 4 2008, 13:10)  какое возможно максимальное растояние между платами? См. выше.
Apr 14 2008, 14:54
Цитата Цитата А можно ли тогда соеденить просто по UART'y ? Можно. И, наверное, проще будет. а вобще это нормальный режим для UARTA, когда один передатчик работает на несколько приемников? я так понимаю количество устройств будет ограничено только входным сопротивлением приемника?
Apr 14 2008, 16:13
Цитата(fredo @ Apr 14 2008, 20:54)  а вобще это нормальный режим для UARTA, когда один передатчик работает на несколько приемников? Да, вполне нормально. Количество входов приемников ограничено только электрическими характеристиками устройств. Цитата(fredo @ Apr 14 2008, 20:54)  я так понимаю количество устройств будет ограничено только входным сопротивлением приемника? Если расстояние между передатчиком и приемниками небольшое, то да, в основном ограничивается выходным током передатчика и входными токами приемников. Для больших расстояний нужно учитывать электрические параметры самой линии передачи и скорость распространения сигнала в ней. Только ИМХО проблема у вас встанет не в количестве приемников, а в способе объединении выходов передатчиков на входе одного приемника. Кроме какой-то схемной реализации (мультиплексор или шифратор или схема монтажного ИЛИ) вам придется еще и протоколом с адресацией устройств озаботиться.
