> управление питанием устройства от контроллера, кто как организует управление питанием устройства с батарейным питание
Григорий2000
сообщение Apr 5 2008, 12:07
Пользователь №: 15 210
первый вариант - Использование режима сна контроллера, который включает всю остальную "силовую" часть при включении питания. Кнопка только на int0/1. Какие могут быть проблемы?
Второй вариант- "полуавтоматическое" включение питания на триггере - включение полевиком, удержание питания - контроллером(чтоб невыключался от простого нажатия, а только - длительного), проблемы - двойного использования кнопки(во включенном состоянии - кратковременное нажатие - какая-то функция).
Интересуют примеры реализаций и их достоинства/недостатки.
Getmanov
сообщение Apr 5 2008, 13:47
Из: Николаев
Пользователь №: 34 507
А обязательно двойное использование кнопки? Если нет, используйте её для включения питания, а полевиком удерживайте питание. При выключенном питании устройство ничего не потребляет.
Либо кнопка на INT, только притяните вход к питанию, чтобы не было ложных запусков.
Григорий2000
сообщение Apr 5 2008, 14:36
Двойное использование кнопки обязательно...
tazik
сообщение Apr 5 2008, 16:55
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
А почему бы не сделать так? Некоторые проблемы возникнут, если используется повышающий/понижающий преобразователь напряжения - тогда придется позаботиться о согласовании уровней сигналов.
Преимущество перед "кнопкой на INT" в том, что если, например, у Вас используется понижающий линейный стабилизатор (zB 78L05), то он будет отключаться от питания, когда Ваше устройство не работает. Поправьте, если что не так...
Сообщение отредактировал tazik - Apr 5 2008, 17:14
rx3apf
сообщение Apr 5 2008, 19:55
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я использовал кнопку, чтобы подавать сигнал от батареи через диодную развязку на затвор IRLML2803 (у меня две батарейки, 3V, но при просадке была проблема из-за относительно высокого напряжения отсечки, с диодом Шоттки все лучше, либо с дополнительным фильтрующим конденсатором на затворе, либо транзистор с еще меньшим напряжением отсечки). Транзистор управляет еще одним таким же (ради инверсии), висящем на shutdown NCP1402. Несколько извращенно, но так сделано по причине дуального питания и невозможности коммутировать напряжение батареи непосредственно до преобразователя. По желанию, если нет преобразователя, схема упрощается. Диодная развязка обеспечивает подачу сигнала и от процессора, т.е. после включения выставили там "1", и кнопку можно отпускать. Кроме того, сигнал с кнопки заведен и на процессор (у меня это не intx, а вход ADC, ради контроля напряжения батареи, но принципиальной разницы нет, поскольку мне не требовалось выводить кнопкой из спячки иначе как полным включением). Таким образом, я имею параллельно три функции - включение/выключение (длительное удержание), контроль питания при удержании в момент включения, и управление функционированием.
P.S. А вот почему я управлял полевиком, а не биполярником - не помню. Биполярник там правильнее. Кажется, из-за того, чтобы список комплектующих не расширять...
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 5 2008, 20:37
Getmanov
сообщение Apr 5 2008, 21:52
Из: Николаев
Да нет никаких камней в этом варианте, полевиком коммутируете питание всего устройства, а контроллер уводите в спячку после отключения, не вижу никаких проблем, делал так неоднократно.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 6 2008, 17:15
Пользователь №: 18 823
Использую второй вариант, зачем двойное нажатие - не понял. У меня же все работает и так. но спорить не буду.
Уходя, оставьте свет...
Jury093
сообщение Apr 6 2008, 19:40
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
Читаем внимательно вопрос:
"Двойное использование кнопки обязательно..." - не нажатие, а использование. Т.е. включив этой кнопкой питание, желают использовать ее же для других функций smile.gif
Вопрошавшему: ну так и сделай по второму варианту. Развяжи кнопку, проц и полевик двуми диодами. Кнопку нажал, полевик открылся, включился проц и лапкой заблокировал полевик. Кнопку можно отпустить. И обрабатывать ее "короткое" нажатие в для своих функций. Если кнопку нажать надолго, то выводишь на индикатор прогресс до выключение, по окончание оного, проц отпустит лапку на полевик и отпустив кнопку, сим телодвижением всех выключаем. Как то так
alux
сообщение Apr 7 2008, 06:48
Пользователь №: 4 447
Здесь я выкладывал схему отключения питания при снижении напряжения на аккумуляторе. Только здесь включение питания осуществляется сдвоенным тумблером, который кратковременно (задается RC-цепочкой) подает импульс на затвор транзистора, и если напряжение на аккумуляторе в норме (на выходе компаратора "1"), то ключ остается открытым. Контроллер запитан постоянно от аккумулятора. При необходимости он формирует сигнал "SHDN", который переводит аналоговую переферию в POWER DOWN.
Прикладываю статью об организации подсистемы батарейного питания. Может быть полезной.
Прикрепленные файлы
Григорий2000
сообщение Apr 7 2008, 09:28
Премного благодарен за идеи... Как самую простую выбрал вариант от tazik с некоторыми модификациями. 3 транзистора , транзисторы все полевые: нижний(управляющий основным ключом) с Logic-level, основной ключ и третий для развязки нажатия кнопки. и развязка на двух диодах, что-бы кнопкой включать питание только 3.3 вольтового стабилизатора, а управлять питанием всей системы в целом(еще по основному напряжению-9-12вольт потребитель есть) и наверное еще нужен токоограничивающий резистор для уменьшения тока заряда емкостей питания. Всем Спасибо!
Сообщение отредактировал Григорий2000 - Apr 7 2008, 09:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:20
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
