> Источник питания + зарядное устройство
DenisN
сообщение Apr 6 2008, 17:21
Пользователь №: 32 968
Коллеги! Помогите, пожалуйста, разработать схему интересного устройства.
Это импульсный источник питания для портативного прибора плюс зарядное устройство для аккумулятора, находящегося в нем. Входное напряжение: 9-15 вольт. Аккумулятор NiMH, 4.8-вольтовый. Зарядный ток - 200 мА ("медленный заряд" без выключения при полном заряде). Аккумуляторный отсек может быть отстегнут пользователем в любой момент, при этом устройство должно продолжать работать. При подключенном отсеке должен заряжаться аккумулятор, но нагрузка должна работать от источника питания. Нагрузка рассчитана на напряжение 4.5-5.5 вольта, ток может меняться от 20 до 500 мА. Датчика отстегивания аккумуляторного отсека нет. Нагрузка подключается и отключается единственным выключателем питания. Специальных требований к частоте преобразования и пульсациям выходного напряжения - нет. По КПД хочется уложиться хотя бы в 75%. По цене - в 5$.
Понимаю, что изобретаю велосипед - наверняка что-то подобное уже кем-то используется. К сожалению, готовых схем не нашел.
На картинке - схема того, до чего я смог додуматься. Диоды - для защиты от "переполюсовки" по входу и от разряда аккумулятора при отключенном внешнем питании. Резистор - для измерения тока заряда. Сопротивление 0.1-0.2 Ома достаточно мало для работы нагрузки от аккумулятора.
Что может быть внутри прямоугольника со знаком вопроса? Первое, что приходит в голову - преобразователь на MC34063, NCP3063, TPS5410 или даже что-то помощнее. В любом случае, напряжение обратной связи у них около 1.2 В.
Вопрос в остальной начинке. Приходит на ум усилитель на LMV358 (rail-to-rail операционник), который делает 1.2 (или 1.5) В из 20 мВ (эти 20 мВ падают на резисторе, подключенном последовательно с аккумулятором). Полученное напряжение можно скомбинировать на диодах с выходом резисторного делителя, подключенного к выходу преобразователя (для случая, когда аккумулятор отключен) и подать на вход обратной связи микросхемы преобразователя.
Может быть, есть менее сложное решение? Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю!
- DenisN   Источник питания + зарядное устройство   Apr 6 2008, 17:21
- - mov   Можно посмотреть в сторону MAX712 но в цену 5...   Apr 7 2008, 04:58
|- - LVV   Идея в принципе порочна, т.к. NiMh не могут работа...   Apr 7 2008, 06:45
|- - DenisN   Цитата(mov @ Apr 7 2008, 07:58) Можно пос...   Apr 7 2008, 11:22
|- - LVV   Цитата(DenisN @ Apr 7 2008, 14:22) А можн...   Apr 7 2008, 11:44
|- - DenisN   Цитата(LVV @ Apr 7 2008, 14:44) 1. Я уже ...   Apr 7 2008, 13:57
|- - LVV   Цитата(DenisN @ Apr 7 2008, 16:57) ОК, сп...   Apr 7 2008, 14:56
||- - DenisN   Цитата(LVV @ Apr 7 2008, 17:56) 1. Можно ...   Apr 7 2008, 22:17
||- - LVV   Цитата(DenisN @ Apr 8 2008, 01:17) А вот ...   Apr 8 2008, 06:37
||- - DenisN   Цитата(LVV @ Apr 8 2008, 09:37) Нет, не в...   Apr 8 2008, 06:55
||- - LVV   Цитата(DenisN @ Apr 8 2008, 09:55) Теперь...   Apr 8 2008, 08:02
||- - Linker   Цитата(LVV @ Apr 8 2008, 15:02) Получаетс...   Apr 8 2008, 15:52
||- - myriad   Нет здесь "проблемы Кирхгофа". Он спит с...   Apr 9 2008, 04:14
||- - DenisN   Цитата(myriad @ Apr 9 2008, 07:14) Нет зд...   Apr 9 2008, 06:19
||- - LVV   Цитата(myriad @ Apr 9 2008, 07:14) Нет зд...   Apr 9 2008, 06:50
||- - myriad   Цитата(LVV @ Apr 9 2008, 12:50) Ток заряд...   Apr 9 2008, 07:00
||- - LVV   Цитата(myriad @ Apr 9 2008, 10:00) Автор ...   Apr 9 2008, 07:10
||- - myriad   Цитата(LVV @ Apr 9 2008, 13:10) Ваша схем...   Apr 9 2008, 07:20
||- - LVV   Автору темы Есть одна книга по силовой электрони...   Apr 9 2008, 07:35
||- - DenisN   Цитата(LVV @ Apr 9 2008, 10:35) Автору те...   Apr 9 2008, 16:53
|||- - LVV   Цитата(DenisN @ Apr 9 2008, 19:53) Если п...   Apr 9 2008, 17:54
|||- - DenisN   Цитата(LVV @ Apr 9 2008, 20:54) Куча схем...   Apr 10 2008, 01:32
|||- - myriad   2 LVV: LM2704 здесь неуместен. Догадайтесь, почему...   Apr 10 2008, 02:54
|||- - DenisN   Цитата(myriad @ Apr 10 2008, 05:54) 2 Den...   Apr 10 2008, 06:40
|||- - LVV   Цитата(myriad @ Apr 10 2008, 05:54) 2 LVV...   Apr 10 2008, 07:20
|||- - DenisN   Цитата(LVV @ Apr 10 2008, 10:20) Ссылка н...   Apr 10 2008, 12:14
|||- - LVV   Цитата(DenisN @ Apr 10 2008, 15:14) На сч...   Apr 10 2008, 13:20
|||- - DenisN   Цитата(LVV @ Apr 10 2008, 16:20) Слушайте...   Apr 10 2008, 14:02
|||- - wim   Цитата(DenisN @ Apr 10 2008, 18:02) ... П...   Apr 10 2008, 14:26
|||- - DenisN   Цитата(wim @ Apr 10 2008, 17:26) Извините...   Apr 10 2008, 14:38
|||- - LVV   Цитата(DenisN @ Apr 10 2008, 17:38) Если ...   Apr 10 2008, 17:08
|||- - myriad   2 DenisN: Предлагаю закончить тыкать пальцами в кн...   Apr 11 2008, 03:11
|||- - LVV   Цитата(myriad @ Apr 11 2008, 06:11) 2 LVV...   Apr 11 2008, 07:09
||||- - myriad   Цитата(LVV @ Apr 11 2008, 13:09) Напряжен...   Apr 11 2008, 08:37
||||- - LVV   Цитата(myriad @ Apr 11 2008, 11:37) Да, в...   Apr 11 2008, 10:26
||||- - wim   Цитата(LVV @ Apr 11 2008, 14:26) Откуда о...   Apr 11 2008, 11:27
||||- - LVV   Цитата(wim @ Apr 11 2008, 14:27) Но, если...   Apr 11 2008, 11:41
||||- - wim   Цитата(LVV @ Apr 11 2008, 15:41) Такое во...   Apr 11 2008, 12:32
||||- - LVV   Цитата(wim @ Apr 11 2008, 15:32) Так эти ...   Apr 11 2008, 14:39
|||||- - wim   Цитата(LVV @ Apr 11 2008, 18:11) Разговор...   Apr 11 2008, 14:49
||||- - LVV   Цитата(wim @ Apr 11 2008, 15:32) Так эти ...   Apr 11 2008, 15:02
||||- - wim   Цитата(LVV @ Apr 11 2008, 19:02) Кстати, ...   Apr 11 2008, 15:26
|||- - wim   Цитата(myriad @ Apr 11 2008, 07:11) Ну та...   Apr 11 2008, 07:15
||- - DL36   Цитата(LVV @ Apr 9 2008, 10:35) Автору те...   May 25 2008, 05:14
|- - Linker   Цитата(DenisN @ Apr 7 2008, 20:57) ОК, сп...   Apr 7 2008, 15:21
- - Linker   Порылся в своих архивах и нашел вот такую схемку б...   Apr 11 2008, 15:04
|- - LVV   Цитата(Linker @ Apr 11 2008, 18:04) Порыл...   Apr 11 2008, 15:16
|- - LVV   Цитата(Linker @ Apr 11 2008, 18:04) Порыл...   Apr 12 2008, 10:25
|- - Linker   Цитата(LVV @ Apr 12 2008, 17:25) А, если ...   Apr 12 2008, 12:52
|- - LVV   Цитата(Linker @ Apr 12 2008, 15:52) Совер...   Apr 12 2008, 13:25
- - LVV   Цитата(DenisN @ Apr 6 2008, 20:21) Коллег...   Apr 15 2008, 06:51
- - DenisN   Цитата(DenisN @ Apr 6 2008, 20:21) Коллег...   Jun 3 2008, 15:55
|- - LVV   Цитата(DenisN @ Jun 3 2008, 18:55) Большо...   Jun 4 2008, 12:07
|- - wim   Цитата(LVV @ Jun 4 2008, 16:07) Вы так и ...   Jun 5 2008, 10:33
|- - LVV   Извините, но очень запутано... Поясню на пальцах....   Jun 5 2008, 13:56
|- - wim   Цитата(LVV @ Jun 5 2008, 17:56) То есть д...   Jun 5 2008, 14:15
||- - LVV   Цитата(wim @ Jun 5 2008, 17:15) С этим я ...   Jun 5 2008, 14:51
|- - DenisN   Цитата(LVV @ Jun 5 2008, 16:56) Извините,...   Jun 5 2008, 17:40
|- - LVV   Цитата(DenisN @ Jun 5 2008, 20:40) Спасиб...   Jun 6 2008, 07:06
|- - wim   Цитата(LVV @ Jun 6 2008, 11:06) Похоже, в...   Jun 6 2008, 07:16
||- - LVV   Цитата(wim @ Jun 6 2008, 10:16) При КЗ на...   Jun 6 2008, 07:50
|- - DenisN   Цитата(LVV @ Jun 6 2008, 10:06) Похоже, в...   Jun 6 2008, 18:03
|- - LVV   Защита акк-ра - это совершенно другой вопрос. Разу...   Jun 7 2008, 10:21
|- - DenisN   Не прошло и полтора года :-) , и схема, наконец, ...   Nov 11 2009, 19:46
|- - myriad   Цитата(DenisN @ Nov 12 2009, 00:46) Не пр...   Nov 16 2009, 10:00
- - Sergei_Ilchenko   По ссылке Ваше решение проблем с коммутацией: http...   Jun 3 2008, 17:44
- - DenisN   Цитата(Sergei_Ilchenko @ Jun 3 2008, 20:4...   Jun 3 2008, 22:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.01645 секунд с 7
