> Проблемка с ulink2
sergvks
сообщение Apr 7 2008, 06:47
Пользователь №: 7 117
В общем купили сабж в терре, подключаю, кейл 3.20 говорит надо обновить фёрмварь, обновил. Втыкаю его любую плату, а жтаг-девайсы видеть отказывается. Что посоветуете ?
Ответов (1 - 12)
lebiga
сообщение Apr 7 2008, 07:08
Из: Киев
Пользователь №: 18 292
на платах перемычки стоят на джитаг? процессор не зашивался с битами защиты? что пишет jlink на экране?
sergvks
сообщение Apr 7 2008, 08:17
Все платы отлично работают и с клоном первого ulink'а и с сеггеровским jlink'ом , так что дело точно не в платах.
Andrei_S
сообщение Apr 7 2008, 12:02
Из: Орловская обл.
Пользователь №: 29 535
Был такой зверек.
Тогда у меня стоял KEIL 3.05 (ессно с пилюлей), с сайта Keil пришлось скачать на ULINK дрова, только тогда стал реагировать. Но, не проработав и месяца, сдох... Ощущение такое, что слетела прошивка. Отправил его обратно... Взял MT-Link и без горя...
Рекомендации:
после подключения к USB он должен однозначно опознаться (даже если JTAG не подключен к плате), в Keil'e во вкладке TargetOption->Debug->Ulink должен появится его серийный номер. Если номер появился, то надо поиграться с частотой JTAG(, к сожалению, не помню какую частоту я ставил).
Еще, по моему был заскок с выводом RTCK - кажись, обязательно нужен.
Проверь, заменены ли файлы s*a*r*m.dll и s*a*r*m*c*m*3.dll на хорошие...
попробуй воткнуть вот этот драйверочек(к сожалению, на KEILе давно не был, может быть дрова обновились).
p.s. сейчас пользуюсь mdk3.11 +MT-Link(RDI) - проблем нет.
Пардон, чего-то не прикрепился файл.
Повторяю...
Вдогонку...
ULINK2 не понравился, встал криво, тормозил, и всего 2 точки останова и стоил до фига...
Прикрепленные файлы
VAI
сообщение Apr 7 2008, 12:54
Пользователь №: 37
прикупили пару Ulink2, т.к. с ХР х64 Ulink не работает.
Стоит последний кейл 3.20, при подключении обновилась фирмваре и всё работает. Пробовал с платой STM32-EVAL
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
BEJazz
сообщение Apr 7 2008, 14:03
Пользователь №: 29 752
Купил сегодня тоже ULINK2 в терре, пришел на работу, почитал пост и начал судорожно пробовать законектить отладчик с платкой на LPC2103. wacko.gif Все так же, как и у вас, mVision потребовал апграда прошивки, я сделал и винда перестала видеть этот ULINK2 в устройствах (до апграда видела в устройствах HID). 01.gif
Потом просто подключил сабж к другому контроллеру USB в компе и он его нормально определил, установил и увидел автоматом. Подконектил к борду, по инструкции к ULINK2 на сайте Keil, отладчик увидел борду, попробовал load flash и debug - все работает cranky.gif smile.gif
видимо при апграде какая то ошибка на уровне дров HID, надо подумать как ее побороть (подключаю ULINK к первому USB через который апградил - ноль реакции и mVision ессно говорит, что нет отладчика)
Кстати, не подскажите, как помощью ULINK в mVision прочитать содержимое Flash на мк в файл и залить в мк прогу, откомпилиную в другой среде? (Как то сразу среди интуитивно понятных функций я обнаружил и попробовал что работают только заливку проги во флеш текущего проекта и ее дебаг)
Principal Electrical Engineer
Integral Solutions Int's
Santa Clara CA, USA
sergvks
сообщение Apr 8 2008, 06:52
Покупалось тоже с STM32-EVAL, потом пробовал на mcb2140.
Сам ulink2 видится в системе и самим кейлом. Показывает серийник и тд, скорость менять пробовал, но результат нулевой.
lock
сообщение Apr 8 2008, 07:37
Пользователь №: 31 001
Была подобная проблема. Пришел новый отказывался работать.
Нужно обновить софт. Стоит версия прошивки V1.30. Все
летает как по маслу.
sergvks
сообщение Apr 8 2008, 15:53
Версия прошивки V1.30
Можно ли прошивку залить по второму разу ? Если да то как?
Если не поможет буду смотреть сигналы на jtag'e.
PS
Улыбнуло то, что Ulink2 собран на lpc2148.
KRS
сообщение Apr 8 2008, 17:15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Так там наверное еще PLD есть?
Клон никто еще не пробовал делать?
sergvks
сообщение Apr 9 2008, 11:23
Оборжаться, нет слов, боюсь забанят меня за ненормативную лескику......
Кабель вставленный в улинке обжат МЕЖДУ ПРОВОДНИКОВ cranky.gif cranky.gif cranky.gif
Зацените.
bigarmer
сообщение Dec 16 2008, 09:31
Пользователь №: 42 221
TrueCyrix
сообщение Jan 29 2014, 09:28
Пользователь №: 77 820
Кто знает как ulink2 подружить с H-JTAG ? Прошивку надо поменять или как?
Мне тоже интересно - вот как загрузить свою программу или считать? Неужели keil такое г...о ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
