3 страниц V   1 2 3 >
> Уменьшение фазовых шумов входной тактовой частоты, вопрос
sergunas
сообщение Apr 8 2008, 13:53
Пользователь №: 1 373
Есть входная частота 100МГц, предназначенная для тактирования АЦП, высокостабильная, но с фазовыми шумами. Каким образом можно избавиться от этих шумов, сохранив высокую стабильность частоты?
Lonesome Wolf
сообщение Apr 8 2008, 14:17
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Фильтровать - каким-либо способом. Способы бывают разными. Прямая фильтрация кварцевым фильтром. Фильтрация в петле ФАПЧ.
soldat_shveyk
сообщение Apr 8 2008, 14:56
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Думаю, что достаточно хорошо отфильтровать фазовые шумы тактового сигнала 100 МГц не удастся.
Не помогут тут не кварцевые фильтры, ни ФАПЧ. Дешевле всего взять новый источник сигнала 100 МГц.
В принципе, АЦП - по большому счету является обычным смесителем в составе радиоприемника, и,
следовательно все шорохи и фазовые шумы сигнала запуска переносятся на принимаемый сигнал.
Если Вы строите серьезное РПУ с жесткими требованиями по избирательности на малых отстройках (3 или 5 кГц) и динамике по интермодуляции, то к генерации опорного сигнала АЦП надо подходить со всей ответственностью. На мой взгляд, наиболее эффективное решение - использовать прецезионный кварцевый генератор 100 МГц, например производства МОРИОН (СПб). Я сам такие активно пользую - регулярно и с удовольствием. Если под рукой ничего нет, то можно разобрать отечественный генератор Г4-164 - там есть схема формирования основной частоты (100 МГц) из опорного генератора Гиацинт (5МГц). Схема фиксированная, бесперестроечная, 100 МГц сигнал на выходе - очень чистый. Я начинал как раз с него.
blackfin
сообщение Apr 8 2008, 15:15
Пользователь №: 4 261
Analog Dialogue
Stanislav
сообщение Apr 8 2008, 15:17
Пользователь №: 4 987
Цитата(soldat_shveyk @ Apr 8 2008, 18:56) *
Думаю, что достаточно хорошо отфильтровать фазовые шумы тактового сигнала 100 МГц не удастся. Не помогут тут не кварцевые фильтры, ни ФАПЧ.
2 sergunas
Поищите, как достигают малого уровня шумов в эталонах частоты. Сам частотозадающий элемент там часто шумит нипадеццки, но выход получается весьма чистым.
В Вашем случае, видимо, подойдёт способ подстройки малошумящего (напр., кварцевого) генератора по шумному эталону, при помощи ФАП с узкой полосой петли слежения.
ЗЫ. Кстати, Вы забыли назвать численные значения: какой джиттер есть, и какой нужен? А также спектральные характеристики шума.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
proxi
сообщение Apr 8 2008, 15:21
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
По идее с помощью фапч а но действие это зело искустно....
Stanislav
Цитата(blackfin @ Apr 8 2008, 19:15) *
Это, по-моему, несколько из другой оперы. Здесь задача - получить сам тактовый сигнал с малым джиттером, а как его на АЦП правильно подать - уже другая песня.
blackfin
сообщение Apr 8 2008, 15:25
Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 18:21) *
Это, по-моему, несколько из другой оперы. Здесь задача - получить сам тактовый сигнал с малым джиттером, а как его на АЦП правильно подать - это уже другая песня.
Хотя бы, рисунки 11 и 12 видели?
Stanislav
сообщение Apr 8 2008, 15:30
Цитата(blackfin @ Apr 8 2008, 19:25) *
Ну, пробежал по-быстрому. По-моему, ничего сакрального.
...Хотя бы, рисунки 11 и 12 видели?
Видел. И что из того?
Может, прокомментируете? Я что-то совершенно ничего полезного не уловил.
blackfin
сообщение Apr 8 2008, 15:35
Из того следует, "как - получить сам тактовый сигнал с малым джиттером"..
Stanislav
сообщение Apr 8 2008, 15:45
Может, Вы просветите, какой именно нужен?
Данный подход уменьшает только широкополосные шумы. Шумы в полосе в десятки-сотни кГц, прилегающие к основной частоте, методами прямой фильтрации подавить и впрямь весьма тяжко. А плотность энергии шума в этой полосе - наибольшая.
AD вообще хитрецы, однако. wink.gif Генераторов, подобных тому, который они фильтровали, нынче днём с огнём не найдёшь. smile.gif
На что?
Это не ответ на вопрос. Если есть что сказать - лучше это делать без выпендрёжа.
sergunas
сообщение Apr 8 2008, 16:52
Спасибо, попробую, если "пнёте" в нужном направлении поиска (подкините ключевые слова для поиска) буду очень признателен.
Звучит красиво smile.gif Охотно верю, хотелось бы только немного понять почему так... Объясните, почему мне менее подходит просто кварцевый фильтр, как предлагают, или независимый кварцевый генератор.
Я их точно не знаю. Не думаю, что входной джиттер очень большой, ну скажем 100ppm. А хотелось бы конечно джиттер при прочих равных условиях получше, ориентировочно, скажем, нужен джиттер 10 ppm.
Спектральные характеристики шума, я так понимаю, вытекают из джиттера и максимального slew rate входного сигнала, так?
спасибо, это надо осилить
blackfin
сообщение Apr 8 2008, 16:56
Зависит от кол-ва разрядов АЦП. В статье ADI есть оценки.
Crystek
CCPD-033: Phase Jitter: 12KHz~80MHz 0.5psec Typ., 1psec RMS Max
Кроме того, это не ответ на вопрос.
sergunas
сообщение Apr 8 2008, 17:13
Статью обязательно почитаю, но в общих словах, может поясните, каков принцип понижения джиттера в этой статье, на что делается упор, чтобы был ориентир в прочтении. Спасибо!
Как мне в таком случае засинхронизироваться с входной частотой? Я так понимаю какой бы ни был высокопрецезионный генератор, он всё равно будет иметь уход от основной частоты, соответсвенно фазы тоже.
proxi
сообщение Apr 8 2008, 18:16
Сообщение #15
Группа: Banned
Из: Zurich
[/quote]
Джиттер измеряется в рsec не в ppm - ppm это о термостабильности....
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
