> Разработка БП с входным диапазоном от 2 до 100 В,,,,,,,,.
VadimPlotnikov
сообщение Apr 9 2008, 05:30
Из: Красноярск
Пользователь №: 26 321
Поступило задание разработать БП с входным диапазоном от 2 до 100В постоянка, на выходе 5 В 100 мА.
Пока обдумываю как сделать. Нет опыта создания источников с таким диапазоном. Напряжение может меняться скачкообразно. Буду признателен за мысли как сделать
sera_os
сообщение Apr 9 2008, 09:32
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Возможно подойдет пребразователь SEPIC. Поищите по этому слову.
Vacuum
сообщение Apr 9 2008, 10:02
Пользователь №: 36 549
Насколько скачкообразно? Конденсатор поставить на входе можно?
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 9 2008, 11:38
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Однозначно простой реализацией не обойтись, думаю нужно сделать 2а преобразователя:
1. упровляемый повышающий
2. Силовой.
Чтото по типу безперебойника.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Apr 9 2008, 11:44
Vacuum
сообщение Apr 9 2008, 11:49
2. Силовой.
На реле можно сделать.
Если меньше 5 вольт, то работает повышающий, на КРЕНку. Если к примеру 15 вольт, то к примеру срабатывает реле и на КРЕНку начинает работать уже step-down.
SSerge
сообщение Apr 9 2008, 18:35
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Да уж, диапазон входного 50 раз - не подарок.
Можно делать SEPIC на базе подходящей микросхемы повышающего, способной стартовать при напряжении 2 Вольта, но у таких встроенного ключа но 100+ Вольт не найти. К счастью есть схемы с внешним ключом, а полевик, который хоть немного приоткрывается при 2В на затворе и держит более 100 В хоть и не просто, но найти можно. Ещё полезная вещь - способность отслеживать ток ключа и запирать его когда "хватит", сильно поможет при быстро меняющемся входном напряжении.
Для примера (из того с чем имел дело) MAX1771, она всё перечисленное имеет и может работать в режиме с непрерывным током дросселя (при низком входном) и с прерывным при высоком входном напряжении.
Придётся повозится с запуском при низких входных напряжениях, но вроде бы не безнадёжно.
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
