10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Мощный BLDC мотор (250W), чайниковские вопросы по драйверу.
Vacuum
сообщение Apr 10 2008, 13:42
Сообщение #46
Пользователь №: 36 549
Цитата(maximiz @ Apr 10 2008, 16:31) *
Двигатель http://www.linengineering.com/site/BLDC/BL24A.htm имеет параметр, характеризующий back emf, Back E.M.F. (V/KRPM) и для двигателя BL24A22-02
составляет 6.6 V на 1000 об/мин. Так? Если контроллер крутит двигатель 1 килооборот в минуту а двигатель механизмом разгоняется, скажем, до 1200, то, имхо, он в источник питания 36 В ничего не нагенерит без буста.
Совершенно верно. Но бустом в данном случае могут выступать теже самые транзисторы, которые его и крутили, если будут продолжать выдавать PWM.
Максим Зиновьев
сообщение Apr 10 2008, 13:54
Сообщение #47
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Но получится ли это "само-собой"? без соответствующего алгоритма, в смысле.
Железо всё есть в наличии, а вот "простой" контроллер при повышении оборотов с датчиков просто перестанет открывать ключи.
evgeny_ch
сообщение Apr 10 2008, 14:08
Сообщение #48
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Вы ведь должны ехать, а не дергаться. Транзисторы пальнете, да и механику поломать можно.
КПД хорошего PMSM мотора - 95%, как в режиме генератора, так и в двигательном.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 10 2008, 14:11
Quo vadis?
Vacuum
сообщение Apr 10 2008, 14:17
Сообщение #49
Цитата(evgeny_ch @ Apr 10 2008, 17:08) *
Я уже все подобное читал.
Я через это уже проходил. Только в моем случае был не двигатель, а емкостная/индуктивная нагрузка.
В зависимости от алгоритма. В некоторых (самых простых) именно "само собой".
evgeny_ch
сообщение Apr 10 2008, 14:31
Сообщение #50
Из: Minsk
Ну ладно, когда поедете, порадуйте результатом.
Удачи.
Quo vadis?
Vacuum
сообщение Apr 10 2008, 14:34
Сообщение #51
Удачи.
Получится само собой. У меня УЖЕ получилось. Я УЖЕ "поехал". Тачку не я делаю.
proxi
сообщение Apr 10 2008, 15:38
Сообщение #52
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(maximiz @ Apr 10 2008, 04:03) *
И это вы называете рекупирацией так это диссатипация получается.. biggrin.gif
Make_Pic
сообщение Apr 10 2008, 16:11
Сообщение #53
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(evgeny_ch @ Apr 10 2008, 09:37) *
Скажите, если во мну сто кило веса, за сколько минут китайский моцык разгонит меня до приемлемой скорости, скажем 60 км/ч?
Как долго будет ездить на одной зарядке аккумулятора по городскому циклу движения? biggrin.gif
Ну я 100 кило, велик развивает 30км/ч
Смотря какие аккумуляторы. У меня 12А/ч 3 аккумулятора хватает на 1,5 часа езды тобишь 50км.
Максим Зиновьев
сообщение Apr 10 2008, 16:33
Сообщение #54
Техногипнолог
Из: Saratov
Цитата(proxi @ Apr 10 2008, 19:38) *
И это вы называете рекупкрацией так это диссатипация получается.. biggrin.gif
Спрашивал ведь - если заряжены аккумуляторы. Если не нравится в резистор - кладите в карман biggrin.gif
dmmos
сообщение Apr 10 2008, 19:12
Сообщение #55
Пользователь №: 13 363
Цитата(Abckur @ Apr 10 2008, 08:38) *
Контроллеры Hulong для мотор колес на 250 и 600 вт для великов и скутеров известны и сделаны на mc33035 и по AVR447 - полевики ST на 75 вольт и 80 ампер. Драйверы на транзисторах в SOT23
Комплект - моторколесо или мотор ступица с контроллером и ручкой газа 6000 руб стоит ВСЕГО !
AVR447 насколько я знаю подразумевает управление синусом. Тогда как mc33035 управляет 6-ти ступенчато прямоугольниками. Так что никакого синуса в этих контроллерах нет, если не ошибаюсь.
Сергей Борщ
сообщение Apr 11 2008, 09:45
Сообщение #56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Посмотрел я это двигатель. От велосипеда. Картинку прилагаю. Удивило сечение проводов - примерно 0.5мм^2. Почитал аппноты, многое прояснилось, идея в AVR447 оказалось для меня новой, большое спасибо Abckur. Теперь штудирую микрочиповские. Картина вовсе не такая страшная, как казалась в начале.
На сайте Hulong я нашел только готовые велики. Где можно поискать отдельно мотор-ступицы с контроллером?
Цитата(VDG @ Apr 9 2008, 22:08) *
Далее собрать за три рубля этот скейт и затем только попытаться его продать.
Если он оплачивает разработку, то можно взяться. Не получится у него продать - ничего не потеряли, получится - электронику производить буду я.
У меня случайно временно есть три ADXRS300, для первых экспериментов должны подойти.
Если конструкция набрала какую-то скорость, значит аккумуляторы уже слегка разряжены. Ну а если он к машине прицепился, то нефиг тормозить smile.gif
А что коллективный разум посоветует в качестве аккумуляторов? Как я понимаю, нужно 36В с током разряда около 6А. В смысле направьте на производителей.
Vacuum
сообщение Apr 11 2008, 10:05
Сообщение #57
High-end http://a123systems.textdriven.com/product/..._MARCH_2008.pdf
А так, можно ноутбучные. 18650
evgeny_ch
сообщение Apr 11 2008, 10:24
Сообщение #58
Из: Minsk
СЦ
Quo vadis?
Vacuum
сообщение Apr 11 2008, 10:48
Сообщение #59
Цитата(evgeny_ch @ Apr 11 2008, 13:24) *
Технический ресурс (циклы) 60 30 8
Для камикадзы, идиальный аккумулятор - немножко потрнировался, и в путь!
evgeny_ch
сообщение Apr 11 2008, 10:50
Сообщение #60
Из: Minsk
Zinc Matrix Power уверяют, что время работы таких батарей будет значительно превышать аналогичные показатели литиево-ионных аккумуляторов.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 11 2008, 10:56
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.01651 секунд с 7
