10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Мощный BLDC мотор (250W), чайниковские вопросы по драйверу.
Максим Зиновьев
сообщение Apr 11 2008, 10:57
Сообщение #61
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
А решили уже дендритную проблему у СЦ?
evgeny_ch
сообщение Apr 11 2008, 11:06
Сообщение #62
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Судя по их пению, то решили.
Quo vadis?
Abckur
сообщение Apr 11 2008, 11:25
Сообщение #63
Пользователь №: 35 904
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 11 2008, 13:45) *
большое спасибо Abckur.
Не за что ! Вот вам еще:
Вот о заказе комплектов моторколесо контроллер
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,4.0.html
моторколеса и ступицы до 1500 Вт и до 4200 Вт
http://www.hulong.ru/catalog.php?id=5
Схема китайского контроллера и фотки платы
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=53.0
Посмотрел я это двигатель. От велосипеда. Удивило сечение проводов - примерно 0.5мм^2.
В моторступицах и в М-К фазные провода тлстые, а тонкие те что от датчиков.
У меня случайно временно есть три ADXRS300, для первых экспериментов должны подойти.
А что коллективный разум посоветует в качестве аккумуляторов?
В скутерах используют свинцовые герметичные SLA в сегвее литий-полимерные вроде.
Сообщение отредактировал zltigo - Apr 13 2008, 19:50
Максим Зиновьев
сообщение Apr 11 2008, 11:26
Сообщение #64
Техногипнолог
Из: Saratov
evgeny_ch, да хоть чё пусь используют. Лишь бы не было войны ©
Я тоже слышал что-то подобное про сепараторы и транспорт для ионообменников на приготовленной массе растительного происхождения, и верю. Живые нанотрубки, блин. По типу тех мочалок продолговатых.
СЦ, имхо, вещь таки в себе. Чтобы бабахнуть литий, надо его перезарядить или коротнуть, хотя бы. Т.е. что-то сделать над ним.
Тут девайс не по назначенному ресурсу летать будет, а "пока едет двести метров - буду сутки заряжать".
А зимой стоять за шкафом
evgeny_ch
сообщение Apr 11 2008, 11:34
Сообщение #65
Из: Minsk
Quo vadis?
Максим Зиновьев
Сообщение #66
Техногипнолог
Из: Saratov
Цитата(Abckur @ Apr 11 2008, 15:25) *
Самодельный Segway - вся дока выложена.
http://www.mecheng.adelaide.edu.au/robotic...browsebytitle=1
В настоящем Segway 2 BLDC мотора по 1.88kW до 8000 RPM передача на колеса 1 к 24.
Еще самодельный Сегвэй
http://tlb.org/scooter.html
Abckur
сообщение Apr 11 2008, 11:40
Сообщение #67
Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 15:34) *
Я генератор автомобильный в "BLDC" переделываю щас
http://electroauto.ru/forum/viewtopic.php?t=223
Вот фотки оптичиские датчики положения ротора приделал
http://electroauto.ru/forum/viewtopic.php?...r=&start=90
Щас контроллер делаю. Генераторы атомобильные это не дорого и доступно и достаточно хорошо долдно быть.
Максим Зиновьев
сообщение Apr 11 2008, 11:57
Сообщение #68
Техногипнолог
Из: Saratov
Цитата(evgeny_ch @ Apr 11 2008, 15:34) *
Кардинально туго! biggrin.gif Начиная от мобилок в кармане пальто и заканчивая тахеометрами в поле на ветру в -25 С° мороз
Я вот тут очень неспешно ковыряю http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=40
Теперь и AVR447 подоспел
А диски энкодеров забавно на принтере печатать. Если бы был в распоряжении тот, который на дисках может печатать - вообще хорошо.
evgeny_ch
сообщение Apr 11 2008, 12:17
Сообщение #69
Из: Minsk
Я делал лимб из металла, сверлил два ряда отверстий, счетверенный фотоприемник.
P.S. Попробуй испарять металлизацию на компакте лазерным перфоратором.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 11 2008, 12:21
Quo vadis?
Vacuum
сообщение Apr 11 2008, 12:18
Сообщение #70
Пользователь №: 36 549
Лазерники умеют печатать на прозрачной пленке.
Abckur
сообщение Apr 11 2008, 12:26
Сообщение #71
Я печатал на пленке прозрачной, тонером преклеивал к офисной бумаге клеем "титан" (для клейки пенопласта к потолку) а бумагу на диск.
AVR449 поприкольней ! Там ATtiny261 можно использовать - а у него 3 пары ШИМ
с АППАРАТНЫМ "ДЕТ ТАЙМОМ" ! О как ...
Максим Зиновьев
сообщение Apr 11 2008, 12:29
Сообщение #72
Техногипнолог
Из: Saratov
Не бамага - лавсань. Плёнка для лазерных принтеров. Складывая стопочкой из 2-3 получается хорошая контрастность.
Применение оптодатчиков на отражение я считаю концептуально не правильным.
Нет в загашнике. И в доступности тоже нет smile.gif Была бы лазерная резка - проще заказать. Я, правда, сильно пока не интересовался по округе
Vacuum
сообщение Apr 11 2008, 12:32
Сообщение #73
Аналогично. А кол-во черных/белых полос тоже. Как минимум у вас три обмотки под углом 120 градусов, а не четыре под 90.
Я бы делал на TMS320F28 там и квадратурный энкодер есть и куча ШИМов, и вход "перегрузка"...
Abckur
сообщение Apr 11 2008, 12:34
Сообщение #74
Мне нужно было по-быстрому. Естественно самое верное это датчики холла как и есть в BLDC - но ему нужен магнит многополючной так как в генераторе ротор когтевой.
Там где трафареты режут для плат.
evgeny_ch
сообщение Apr 11 2008, 12:36
Сообщение #75
Из: Minsk
Гады заморские - неправильные Хайденхаин и Ренешоу на отражение для прямого привода (линейные) делают. Для динамики 3-5 м/сек. biggrin.gif
Вращательные на просвет, естественно. Дешевле получается.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 11 2008, 12:36
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
