> с АЦП TLC4541 кто-нибудь работал?
invertor79
сообщение Apr 14 2008, 17:28
Из: Краснодар
Пользователь №: 16 451
Инициализация проходит успешно, а затем полная фигня, только старшие 4 разряда не болтаются... вход на земле, управление только через CS.
DS
сообщение Apr 14 2008, 18:22
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Болтанка сама по себе еще ни о чем не говорит. Диапазон кодов "болтанки" какой ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
invertor79
сообщение Apr 15 2008, 04:15
Из: Краснодар
Я ж написал - из 16ти, только старшие 4 разряда не болтаются, диапазон "болтанки" соответственно где-то 0x0000...0x0CFF при входе на земле. Косяк явно не в АЦП а у меня, но где не пойму, вроде всё по даташиту.
invertor79
сообщение Apr 15 2008, 05:31
Из: Краснодар
Вот кусок общения с АЦП из симулятора - резет проходит нормально, далее идет фигня...
на всякий случай - даташит здесь
stoker
сообщение Apr 15 2008, 11:58
Пользователь №: 11 469
Я делал 2 канала на таких АЦП - вроде бы проблемм не возникало. Если все по даташиту - должно пахать. Пожже поищу код, только он у меня не для SPI и использует ещё FS сигнал. Надеюсь FS вывод на питание посадили? Ещё мысль, попробуйте CS сигнал поднимать сразу после 24 клока и выжидать время конверсии.
invertor79
сообщение Apr 15 2008, 14:09
Из: Краснодар
FS на питании сидит (програмно), CS пробовал сразу после 24 клока поднимать, всё то-же...
Очень интересно будет взглянуть на Ваш код!
stoker
сообщение Apr 16 2008, 07:41
Не сосвсем понял что за симулятор? Вы в железе все это проверяли? Вы для МК пишете или Плисины?
Выкладываю.
Прикрепленные файлы
invertor79
сообщение Apr 17 2008, 07:17
Из: Краснодар
Симулятор VMLAB, в железе конечно всё есть, а картинка из симулятора, просто чтоб показать процесс общения с АЦП (осциллографа цифрового нет).
Контроллер мега128.
Спасибо за исходники, сейчас буду разбираться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
