> Управление мощной нагрузкой, Какие компоненты использовать?
aspID
сообщение Apr 21 2008, 10:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Первое, что приходит на ум - реле. Но тогда возникает вопрос - ток в момент коммутации будет жечь контакты, как от этого избавиться?
Нагрузка - кондиционер, переменка, 220В. В цепи питания стоит УЗО-автомат на 16А (в перспективе второй вариант бОльшего кондишна, там автомат 25А) номинальных токов узнать пока не получается, предполагается между этим автоматом и кондиционером поставить еще какой-то "умный контакт". Как после этого заставить сработать кондиционер (автоматического пуска нет) пока не придумал...
P.S.: Рассматривается вариант имитации пульта ДУ для кондиционера. Но пока это "запасной" вариант, хотя и кажется мне более правильным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
