4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Особенности алгоритма Герцеля, соотношение величнины выборки и частоты дискретизации
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 10:33
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(fontp)
Он сказал примерно то же самое, только другим боком. Вы бы не лезли с теоремой Котельникова :-)
Я даже процитировал что он сказал. Котельников вам уже мерещится что ли smile.gif
Придрался я к принципиальной вещи, которую в данном контексте упоминать обязательно - если в выборках будет две дробных частоты, то их можно разделить только с некоторой точностью, зависящей от деталей. А не с абсолютной, как было у Stanislav-а. С такими утверждениями надо поосторожней. Причём он даже не знает почему нельзя.
Цитата(Stanislav)
А я вот рекомендую лично Вам почитать умные книжки. Невежество существует не для того, чтобы выставлять его напоказ, а для того, чтобы его лечить; я уже писал об этом.
А если имеете что возразить - пишите по существу, а не устраивайте обезьянник в очередной теме.
Ах да, в каждой ветке с Вами. В которой Вас всегда кто-нить "ставил на место". Продолжим здесь.
Модераторам: никаких переходов на личности. дело только в истине и её искажении кем-то.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 24 2008, 10:52
Stanislav
сообщение Apr 24 2008, 10:42
Пользователь №: 4 987
Цитата(fontp @ Apr 24 2008, 14:23) *
Если нужно обнаружить единичную гармонику на фоне шума - то можно, всё зависит от отношения сигнал/шум. Если нужно обнаруживать гармонику на фоне других гармоник - то нельзя.
Иногда всё-таки можно. Например, если гармоническая помеха стационарна, её можно оценить и тупо вычесть из сигнала.
Причём нужно учесть, что скорее всего постоянная составляющая в сигнале АЦП присутствует паразитно. Т.е. ему всё таки нужно отличить 22 гц от 0 гц
Сумма двух синусоидальных сигналов является синусоидальным сигналом тогда и только тогда , когда их частоты равны. biggrin.gif
А здесь речь шла именно о синусоидальном сигнале, и о неком dF=10 Гц, что совершенно неверно, и по поводу чего я возражал по существу.
Так что лучше принимайтесь за книжки, вместо того, чтобы писать о вещах, недоступных Вашему пониманию.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
fontp
сообщение Apr 24 2008, 10:49
Эксперт
Пользователь №: 183
По блоку данных, обновляемых каждые 0.1 сек ни то, ни другое сделать невозможно...
Это только если считать, что помеха совсем уже супер-стационарна и оценивать её по всем поступившим к данному моменту блокам или там по некоторому большому их количеству.
Мне кажется, что это уже другая задача, чем в теме... Это автору ещё нужно делать следящую систему за (псевдо)стационарной помехой
Stanislav
сообщение Apr 24 2008, 10:54
Сообщение #19
Нет-нет, я понял так, что наблюдение за сигналом ведётся постоянно. А решение нужно выносить 10 раз в секунду. Автора смутило здесь конечное (длинное) время отклика фильтра.
А, может, я и не прав? 07.gif Подождём, что скажет автор темы.
Стоп, почему невозможно? По-моему, очень даже возможно, если блоки данных следуют без разрывов.
Постоянку можно оценить, даже если между блоками существуют разрывы. Для других стационарных помех всё может получится гораздо хуже.
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 10:55
Сообщение #20
Из: Россия
fontp
сообщение Apr 24 2008, 11:27
Сообщение #21
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 14:55) *
Пропала тема ))))
Возможно, если накоплять по прошлым. Я другое имел в виду - по короткому блоку данных нельзя.
Потом тепловой дрейф АЦП не есть стационарный сигнал и накоплять можно не долго (насколько?). И вообще - это другая задача, причём во многом - практическая, зависит от применяемого АЦП. Во многом возможность решения задачи будет определяться выбором АЦП - насколько он подходит для работы на низких частотах, т.е. насколько у него скомпенсирован дрейф 0
В любом случае автор темы спрашивал не об этом
Простым классическим способом можно решить как я сказал выше. Дальше может и можно, но начинаются навороты
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 11:35
Сообщение #22
Из: Россия
Если автору нужно регистрировать появление частоты 22 Гц выше какого-то уровня за 0.1 сек, то очень интересно что он вообще имел ввиду. С нуля именно такая частота за 0.1 сек точно не возникнет. Значит при сужении частотного диапазона срабатывания (скажем 22+-1Гц) полюбому уширяется временное окно, в котором может образоваться (увеличиться/уменьшиться) эта частота и оно уширится до секунды. Тут никакого принципа неопределённости нет. Это простое преобразование из временной шкалы в частотную. Те, кто это называют принципом неопределённости - сами витают в неопределённости. Достоверно сделать такое преобразование в присутствии других сигналов можно только когда в окне уложится целое число отсчётов синуса (когда начало совпадает с концом) иначе математика бессильна.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 24 2008, 12:14
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 24 2008, 11:50
Сообщение #23
Guests
Цитата(DRUID3 @ Apr 24 2008, 14:18) *
Все-таки это даже близко не она. Ни как алгоритм ни как физический принцип(формула)...
При повышении частоты ситуация улучшается, где упоминание о 500 ms?
Хотя бы:
http://matlab.exponenta.ru/signalprocess/b...12/goertzel.php
Это алгоритм вычисления одной sum(x(n)*exp(-j2pi*n*k)) при фиксированном k
Пример с 500 мс временем наблюдения приведен для наглядной демонстрации ухудшения разрешения.
"Не стоит искать воду в песке" (С)
Он не говорил об уровне ничего.
Это почему это ?
Она что, раскачиваться будет при рождении ?
Или задумается рождаться ей или нет ?
Она может начаться с любого уровня в зависимости от способа генерации и фазирования.
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 12:01
Сообщение #24
Из: Россия
Автор желает регистрировать её динамику - это очевидно. Если её амплитуда меняется непредсказуемо, то там по определению есть ЧМ. Если есть ЧМ, то динамика (её количество) размазывается математически/физически как угодно это обозвать можно. То есть равномерно распределяется по окресностям, скажем 20,21,22,23,24,25 Гц с одновременным уменьшением амплитуд этих составляющих. Поэтому и возникает вопрос, что же автор выявит всего за 0.1 сек?
for fontp:
А скажите, если самолёт, сканируемый радаром другого будет излучать очень близкие к радару по спектру "помехи", то сможет ли радар точно рассчитать расстояние и направление до цели?
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 24 2008, 12:06
fontp
сообщение Apr 24 2008, 12:04
Сообщение #25
Эксперт
Пользователь №: 183
Энергию отклика фильтра в полосе примерно 10 гц. "Не возникнет" - всё это лирика
Есть или нет по отношению к порогу, определяемому средним уровнем шума, например
ЗЫ. Что касается "принципа неопределённости", то это и есть простое пространственно-частотное отношение, всегда связывающее ширину спектра с длительностью сигнала. Именно оно проявляется и в физике и по той же причине
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 12:11
Сообщение #26
Из: Россия
fontp
сообщение Apr 24 2008, 12:13
Сообщение #27
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 16:11) *
Так он вроде и сам знает :-)
Он спрашивает - получится или нет, я так понял. Так тоже непонятно. Зависит от того как этот фильтр
будет звенеть от температурного дрейфа нуля АЦП. Ноль близко, есле бы был далеко - было бы другое дело
for fontp:
Знаю, но не скажу. Это уж совсем злобный офтоп
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 24 2008, 12:25
Сообщение #28
Guests
Очевидно пока, что, со слов автора, что он желает регистрировать наличие или отсутствие сигнала с частотой 22 Гц. И ни слова о какой-либо динамике ее изменения. Она вполне может быть дискретной: да - нет.
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 12:32
Сообщение #29
Из: Россия
Тяжёлый случай. На кой регистрировать 10 раз в секунду если она не меняется? Сам процесс снятия показаний 10 раз/сек подразумевает соответствующую динамику. Причём сужение спектра подразумевает (автоматом) задержку показаний выхода от текущего входа. То есть спектр 22+-1Гц уже делает показания задержанными на 1 секунду. Хотя правильнее сказать на +-1 сек. То есть можно ошибиться даже в будущее smile.gif
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 24 2008, 12:36
fontp
сообщение Apr 24 2008, 12:38
Сообщение #30
Эксперт
Пользователь №: 183
Может сигнализация какая, типа DTMF, только одночастотная. То есть, то нет с периодичностью, скажем 0.2 сек. Цуг, примерно 4.5 периода. Почему нет?
Про 1 гц - он не говорил, это были прикидки
А ширина полосы пофиг, сигнал достаточно стабильный, ширина полосы определяется исключительно временным окном
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
