3 страниц V   1 2 3 >
> Определение фазы "НЕДОДИСКРЕТИЗИРОВАННОГО" сигнала
Simeon
сообщение Apr 24 2008, 18:30
Из: Kazan
Пользователь №: 25 082
Есть задача определения фазы оцифрованной гармоники (или разности фаз между ДВУМЯ оцифрованными гармониками), при этом частота дискретизации в 1.5..3 раза меньше частоты самой гармоники, и, соответственно, есть ВОПРОС:"КАК ЭТО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ?"... если вообще в этом случае возможно выполнить адекватную оценку фазы такого сигнала (точность +-.5град.).
Заранее, СПАСИБО, всем ответившим.
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 19:02
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Гармоника имеет стабильную частоту и амплитуду?
Дискретизация имеет стабильную частоту?
Время измерения после подачи (это если он непостоянно присутствует на входе) сигнала имеет значение?
Simeon
сообщение Apr 24 2008, 19:48
Из: Kazan
Пусть будут такие требования нестабильность частоты порядка 10^-6, неравномерность амплитуды сигнала .2дБ.
Стабильность частоты дискретизации того же порядка 10^-6.
Радиоимпульс вмещает порядка 70-100 периодов не оцифрованного сигнала. Как то так... И?..
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 19:58
Из: Россия
Похоже на радарную систему. Я забыл ещё шумы спросить.
ИМХО определить частоту можно только в диапазонах дискретизации от 1 до 2 раз меньше чем в сигнале, или от 2 до 3 раз, но не в таком диапазоне 1,5..3 раза. Вобщем между целыми числами. Как я понимаю, это частота отражённого сигнала с некоторой частотной непредсказуемостью? И у неё неравномерность 2 дб.
DRUID3
сообщение Apr 24 2008, 20:06
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Ваша частота дискретизации в таком случае выступает как гетеродин супергетеродинного приемника... Постройте цифровой радиоприемный тракт с фазовым детектором и будет Вам счастье...
GetSmart biggrin.gif перестаньте сбивать с пути не истово верующих... Вы прямо эдакий ацкий сотана от DSP...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 20:19
Из: Россия
А чё я такова сказал?!? Всего-то распросил поподробней начальные условия без которых решить задачку нереально.
Вы вот сами не понимаете, что ФАПЧ при такой недо-дискретизации не сможет различить частоты +-F от F/2 и он собсно не поможет здесь. Только в диапазоне между целыми числами 2 и 3 например. На худой конец F/1 и F/2, где как раз динамический диапазон Fверх/Fниз = 2.
DRUID3
сообщение Apr 24 2008, 20:25
山伏
Из: Kyyiv
lol.gif откуда взялсО ФАПЧ?
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 20:36
Из: Россия
Ну ладно. С каких пор цифровой фазовый детектор научился определять фазы (да и частоту в комплекте) выше половины частоты дискретизации? Причём и в 2 и в 3 и в 4 раза выше.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 24 2008, 20:42
Stanislav
сообщение Apr 24 2008, 21:24
Пользователь №: 4 987
Неправильно ставите вопрос.
Известна ли частота сигнала?
Как соотносятся между собой частоты ДВУХ гармонических сигналов? Если один из них - сигнал опорного генератора, какова максимальная величина частотного сдвига между ним и принимаемым сигналом (допплера)?
Если гармонический сигнал один, относительно чего будем измерять фазу?
Послушайте, уважаемый, а не пора ли взглянуть критическим взглядом на то, что Вы пишете?
1. Что есть "диапазон дискретизации"?
2. Зачем вообще нужно определять частоту?
Послушайте, GetSmart, а представляете ли Вы хотя бы, что такое "динамический диапазон"? 07.gif
А что здесь такого?
Спектр цифрового представления сигнала, знаете ли, вообще неоднозначен. wink.gif
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 21:32
Из: Россия
Отношение верха и низа в интересуемой характеристике сигнала.
ЗЫ. Имелось ввиду "между соседними целыми числами". Вот Вы тут обезьянничаете, а я указываю на несоответствие желаемого и действительного.
Stanislav
сообщение Apr 24 2008, 21:59
Ладно, тогда ещё пара вопросов:
1. Что есть"верх в характеристике"?
2. Что есть в ней "низ"?
3. Что есть "интересуемая характеристика сигнала" в Вашем понимании?
Остальные подколы из детского сада. Даже отвечать не буду
А зря.
В детском саду, знаете ли, тоже программа обучения имеется. Элементарным правилам русского языка и арифметики, в том числе. Очень рекомендую.
Ка же между соседними, ежели
Скажите, а как у частотЫ может быть "частотная непредсказуемость"? Или "неравномерность 2 дБ"? Одно из двух, третьего не дано. lol.gif
Вы очередной раз расписываетесь в собственном невежестве. Ничего более. sad.gif
GetSmart
сообщение Apr 25 2008, 06:58
Из: Россия
GetSmart
сообщение Apr 25 2008, 09:19
Из: Россия
Ориентировочная точность фазы в таком случае будет равна 360/(69)..360/(99) градусов.
Stanislav
сообщение Apr 25 2008, 09:23
Не могли бы сказать, из каких соображений выведены данные цифры?
GetSmart
сообщение Apr 25 2008, 09:30
Сообщение #15
Из: Россия
Ах, да. Ошибся. 70 периодов неоцифрованного составят 47..23 дискретных отсчётов. Точность определения фазы стремится к кол-ву дискретных отсчётов, минус 1. Значит точность ещё меньше. 360/47 градусов.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
