> Измерение скорости вращения мотора
fpmoleg
сообщение Apr 29 2008, 09:26
Пользователь №: 29 751
Привет. У меня есть мотор, который управляется мк at90pwm3 (Atmel). Измерять скорость при помощи мк - реализовано. Но стоит задача - измерять скорость при помощи внешнего устройства. Каким устройством или какой сенсор(датчик) использовать для решения поставленной задачи ?
Ответов (1 - 14)
Stanislav
сообщение Apr 29 2008, 09:33
Пользователь №: 4 987
Выбор конкретного прибора зависит от диапазона измеряемых угловых скоростей и требуемой точности измерения.
Вообще-то, вариантов может быть много. Для конкретного совета нужно уточнить условия задачи.
muravei
сообщение Apr 29 2008, 09:41
Пользователь №: 7 591
Я использовал оптический датчик на отражение и метку на вал.
PhX
сообщение Apr 29 2008, 09:48
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Вообще выбор конкретного устройства зависит от специфики задачи (с какой точностью необходимо поддерживать скорость).
Для измерения скорости вращения рациональнее всего использовать тахогенератор.
Если нужен угол поворота - используйте инкрементальный или абсолютный энкодер, однако тут возникнут проблемы при малых скоростях.
Если все, то не я...
evgeny_ch
сообщение Apr 29 2008, 10:09
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Скорость чего вы меряете? Мотора? Нагрузки?
М.б. частоту вращения электродвигателя?
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 29 2008, 10:10
Quo vadis?
fpmoleg
сообщение Apr 29 2008, 10:56
Измерять буду скорость вращения. Но что еще поставят за задачу не известно. Так как это только начало. А с решением таких задач не сталкивался.
Вот нашел у Analog Devices http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CADXRS300%2C00.html Хотелось узнать ваше мнение по этому датчику.
Сообщение отредактировал fpmoleg - Apr 29 2008, 11:09
Stanislav
сообщение Apr 29 2008, 13:11
Хотелось бы сначала составить мнение по поводу Вашего мотора, и требований к системе измерения.
evgeny_ch
сообщение Apr 29 2008, 13:25
Из: Minsk
Традиционные приложения для привода предполагают несколько видов измерительных преобразователей.
Тахогенератор, вращающийся трансформатор, оптический (инкрементальный или кодовый) измерительный преобразователь, магнитный преобразователь.
Первые два вида сегодня применяются редко.
Выбор преобразователя определяется требованиями к точности, динамике, и пр. условиям работы привода.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 29 2008, 13:33
Quo vadis?
fpmoleg
сообщение Apr 29 2008, 14:03
Был заказан отладочный комплект ATAVRMC100 фирмы Atmel. - http://atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3764.
Для ознакомление и работы с мотором. Вот сейчас пишу для этой отладочной платы.
evgeny_ch
сообщение Apr 29 2008, 14:39
Из: Minsk
В описалове прямо указано, что они хотят - 3 датчика холла под углом 120 градусов.
Обычно хватает двух.
Датчики м. б. разные, например такие.
Quo vadis?
muravei
сообщение Apr 29 2008, 17:30
А на чем лучше делать управлялку мотором: на подобном МК или на специальной, например МС33035 ?
Мне ближе второе, а народ что думает?
evgeny_ch
сообщение Apr 29 2008, 17:50
Из: Minsk
Цитата(muravei @ Apr 29 2008, 20:30) *
А на чем лучше делать управлялку мотором: на подобном МК или на специальной, например МС ?
Если просто вращать, то можно.
Стартеркит посерьезней, насколько понял (быстро просмотрел), он работает по положению ротора.
Т. е. может осуществлять позиционирование, есть счетчик перемещения.
В МС33035 только автокоммутация.
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Apr 29 2008, 21:22
Пользователь №: 29 509
syurish
сообщение Apr 29 2008, 22:15
Пользователь №: 15 123
А что значит "внешнее устройство" ? Если использовать внешний датчик частоты вращения, напимер, отсюда (Posic, Balluf, Csem и проч.), а также специализированную микросхему, имеющую режим измерения частоты вращения (пример использования здесь), и передающую результаты измерения управляющему микроконтроллеру - такое решение сойдет в качестве "внешнего устройства" ?
evgeny_ch
сообщение Apr 30 2008, 05:55
Из: Minsk
Сойдет для контура ОС по скорости в качестве тахометра.
Для позиционирования и автокоммутации не подходит.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 30 2008, 05:55
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
