> Мощный (2,5 квт) преобразователь напряжения 27 вольт в 265 вольт пост. тока, Нужна концепция построения
ansf
сообщение Apr 30 2008, 12:58
Пользователь №: 37 176
Добрый день, коллеги.
Вопрос к тем, кто имел практический опыт с подобными разработками.
Входное напряжение 22 вольт мин, 32 вольт макс.
Выходное напряжение 250 вольт DC мин, 280 вольт DC макс.
Мощность нагрузки может изменяться от 0 до 2500 ватт.
Устройство должно поместиться в размеры 40 см Х 26 см Х 20 см.
Охлаждение естественное (без кулера)
Есть одна "приятность". Цена комплектующих такого изделия стоит на последнем месте. Главное уложиться в требования.
У меня есть опыт в проектировании и изготовлении обратноходовых источников, но в данном случае это не подходит.
Вариантов у меня несколько.
1. Сделать несколько автономных источников с ограничением по мощности и запитать их на одну нагрузку.
2. Сделать несколько силовых ячеек (мост или полумост ???) и нагрузить каждую ячейку на свою первичную обмотку общего трансформатора. Контроллеры управляющие ячейками засинхронизировать.
Просьба высказывать свою конструктивную критику этим вариантам, или может есть что то более подходящее,(КПД здесь стоит на первом месте)?
Заранее спасибо.
evgeny_ch
сообщение Apr 30 2008, 14:13
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
...Мощность нагрузки может изменяться от 0 до 2500 ватт.
Заранее спасибо.
При КПД 95% (очень хорошо для такого диапазона нагрузок), рассеиваемая мощность 125 VA.
Температурный диапазон условий эксплуатации?
Quo vadis?
rezident
сообщение Apr 30 2008, 14:22
Пользователь №: 3 882
Для бортовой аппаратуры есть еще дополнительные требования по провалам напряжения и выбросам. Так что ваш диапазон входных напряжений 22В...32В взят как бы "с потолка".
Ну раз 27В, то значит преобразователь для чего-то типа самолета, танка, самоходки и т.п. biggrin.gif
Vlas
сообщение Apr 30 2008, 14:52
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Заранее спасибо.
Вариант 2 - имхо ближе. Можно от одного контроллера управлять преобразователями. Схема - лучше всего пушпул. Трансформаторы - лучше для каждого преобразователя свой. Управление преобразователями лучше, наверное, current mode - легче делить мощь поровну между преобразователями.
gyrator
сообщение May 1 2008, 03:23
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
280 вольт DC макс.
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
evgeny_ch
сообщение May 1 2008, 04:20
Из: Minsk
Цитата(rezident @ Apr 30 2008, 17:22) *
Для бортовой аппаратуры есть еще дополнительные требования по провалам напряжения и выбросам. Так что ваш диапазон входных напряжений 22В...32В взят как бы "с потолка".Ну раз 27В, то значит преобразователь для чего-то типа самолета, танка, самоходки и т.п. biggrin.gif
Широкий температурный диапазон следовательно.
Если так, то в этом объеме теплоотвод с простой конвекцией не получится.
Quo vadis?
сообщение May 1 2008, 08:11
Пользователь №: 11 287
Конечно, ни о мосте, ни о полумосте речи быть не может, только пуш-пулл. Распараллеливание-мысль хорошая, отводить тепло будет проще, хоть и габариты несколько возрастут. Насчёт "естественного" охлаждения - самая большая сложность. Если кулер неприменим, намного жёстче условия к месту установки прибора. А категория исполнения?
Vlas
сообщение May 1 2008, 10:59
Тренируюсь
Из: Харьков
Всех с праздником Международной солидарности трудящихся!
Насчет трансфрматоров здесь подобный вопрос рассматривался
prototype
сообщение May 2 2008, 05:55
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
У знакомых была похожая задача, даже сложней. У них в корпусе 32 х 32 х 15 живет три модуля 27->400 по 1,5 кВт, работающих на общую нагрузку и трехфазный IGBT инвертор с мозгами на микроконтроллере. Одна сторона корпуса - массивный фрезированый радиатор, на который отводится все тепло. Больше подробностей не будет smile.gif
evgeny_ch
сообщение May 2 2008, 06:45
Из: Minsk
Ага.
Корпус 32 х 32 х 15, а
Срок эксплуатации изделия=массивности "радиатора" 07.gif .
Золотой, что ли?
P.S. Расчет теплового сопротивления.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - May 2 2008, 07:11
Quo vadis?
ansf
сообщение May 4 2008, 07:28
Спасибо за ответы, на праздниках отвечать не мог, извиняюсь.
Температурный диапазон вверх до 70 градусов.
Как я понимаю советы сходятся к пуш-пулу. Трансформатор планирую применить тороидальный, EPCOS, материал феррита №97. Этот материал хорошо мне знаком по обратноходовым источникам.
Частоту преобразования планирую сделать килогерц 60.
Контроллеры управления для пуш-пула какие посоветуете? (видимо буду проектировать несколько автономных источников с ограничением по мощности и работой на общую нагрузку).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
