2 страниц V  < 1 2
> Датчик уровня: отделение нефтепродуктов от воды., Какоей тип датчика выбрать для ....
Neddy
сообщение Feb 20 2006, 17:53
Пользователь №: 14 537
Качайте из бочки все что есть, а для разделения нефтепродуктов от воды используйте гидроциклоны smile.gif
GSK
сообщение Mar 6 2006, 05:09
Пользователь №: 14 835
Для таких условий работы ничего лучше нет, чем контактно-погружной метод. Грузик на гибком тросике опускаеться вниз и фиксируеться
1 электропроводность корпус-грузик
2 натяжение тросика
А электроника расчитывает уровни.
maximka
сообщение May 29 2006, 18:18
Пользователь №: 13 252
Существуют емкостные дискретные датчики. В точке контакта в завизимости от диэлектрической проницаемости среды изменяется емкость датчика. Также есть дискретные оптические датчики позволяющие определить границу раздела двух сред.
bdyu
сообщение May 23 2007, 09:58
Сообщение #19
Пользователь №: 27 913
Ребят, снова поднимаю эту тему..
Коммерческий учет нефтепродуктов в резервуарах - тема моего диплома. Велосипедов не изобретаем, поэтому система состоит из связки датчиков: радарный уровнемер, многоточечный температурный, плонотности. Как быть с подтоварной водой? Появилось решение?
Сообщение отредактировал bdyu - May 23 2007, 09:58
alexQ
сообщение May 23 2007, 10:54
Сообщение #20
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
вас спасет AD5933.
на нем делают высокоточные анализаторы вирусов в крови, а уж нефть от воды отличить это вообще просто.
bdyu
сообщение May 23 2007, 12:12
Сообщение #21
от радарного уровнемера отказаться не могу (в дипломе рассматриваю микроволновый метод измерения уровня)
Сообщение отредактировал bdyu - May 23 2007, 12:13
alexQ
сообщение May 23 2007, 12:44
Сообщение #22
Группа: Banned
я не про уровень, а про импеданс жидкости. кстати можно качество нефтепродуктов определять.
bdyu
сообщение May 23 2007, 14:46
Сообщение #23
alexQ, я понял. посоветуй что мне "воткнуть" для определения границы сред
Фирма Endress + Hauser использует в сочетании с микроволновым (радарным) уровнемером, многоточечным датчиком температуры и датчиком гидростатического давления, трансмиттер (монитор емкости) Tank Side Monitor NRF 590 ...задача которого расчет скорректированного уровня, средней плотности, средней температуры и уровня подтоварной воды.
А второе, что нашёл http://www.ktekcorp.ru/products/466/468/ Сей датчик может определять границу сред.
У кого какие мысли есть?...
8го защита ...и эта подтоварная вода - язва (
Сергей Васильков
сообщение Aug 28 2007, 12:53
Сообщение #24
Пользователь №: 30 107
Цитата(Chupakabra @ May 6 2005, 17:12) *
После отпаривания (острым паром) скопившегося на дне, загустевшего нефтесодержащего слоя (из пустой ж/д цистерны, которая перевозит сырую нефть), образуется смесь из жидких нефтепродуктов (НФП) и горячей воды.
Эта смесь довольно быстро (предположим smile.gif ) сама разделяется на слой НФП (верхний) и воды (нижний). Затем пытаются откачать НФП, без воды.
Так вот вопрос: какий тип датчиков уровня подходит для того, чтобы мерить уровень нефтепродуктов относительно слоя воды?
Т.е. датчик нужен, чтобы выкачать только жидкие НФП и отрубить насос.
Есть решение-ставишь тросовую (лотовую) систему измерения уровня и сам регулируешь чувствительность.
Напиши мне на c-si@yandex.ru-скину полную инфу по этому вопросу
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
