> Коммутация 850В 25кВт постоянного тока, Хочу попробовать IGBT
krasrab
сообщение May 3 2008, 16:47
Пользователь №: 3 488
Всем привет! Прошу помочь со следующей проблемой.
Чем коммутировать 850В 25кВт постоянного тока.
Необходимо подключать нагрузку 30 Ом на Время 250мС, один раз в час.
Пробовал обычный контактор, соединив 3 контакта последовательно,
сдох довольно быстро, часа через 4. Попробовал вакуумное реле В2В, написано
4кВ, 35А, сдохло через сутки, при этом в шкафу от резистора 30Ом расплавились
все пластиковые детали. Теперь вот купил IGBT-транзистор на 1200В, 45 А, производства
IR. Но поскольку опыта с грамотной реализацией драйвера, питания драйвера, и теплового расчета
нет, хотелось бы услышать мнения других более опытных людей, по практической
реализации такой штуки.
С надеждой на помощь.
- krasrab   Коммутация 850В 25кВт постоянного тока   May 3 2008, 16:47
- - proxi   Цитата(krasrab @ May 3 2008, 19:47) Всем ...   May 3 2008, 22:06
|- - krasrab   Да нет, нагрузка чисто резистивная (ТЭН, другого р...   May 4 2008, 01:43
|- - Mos   Цитата(krasrab @ May 4 2008, 04:43) Да не...   May 6 2008, 09:48
- - =AK=   Цитата(krasrab @ May 4 2008, 02:17) Всем ...   May 4 2008, 02:44
|- - krasrab   Цитата(=AK= @ May 4 2008, 06:44) Надо дум...   May 4 2008, 14:29
|- - VD46   Цитата(=AK= @ May 4 2008, 05:44) Надо дум...   May 6 2008, 06:02
|- - =AK=   Цитата(VD46 @ May 6 2008, 15:32) Может бы...   May 6 2008, 07:50
- - evgeny_ch   Учтите, что у ТЭН разный ток в холодном и нагретом...   May 4 2008, 04:03
- - Alexandr   =AK= а Вас не затруднит указать наименование этих ...   May 4 2008, 07:40
|- - =AK=   Цитата(Alexandr @ May 4 2008, 17:10) наим...   May 5 2008, 03:10
- - приус   Цитата(krasrab @ May 4 2008, 03:47) Всем ...   May 6 2008, 12:23
|- - Mos   Цитата(приус @ May 6 2008, 15:23) ...акти...   May 6 2008, 12:34
|- - Herz   Цитата(приус @ May 6 2008, 14:23) Проще в...   May 6 2008, 14:59
|- - приус   Цитата(Herz @ May 7 2008, 01:59) Только о...   May 8 2008, 12:46
|- - krasrab   To Mos: Спасибо, книжка вроде ничего. То Приус: А...   May 9 2008, 15:34
|- - приус   Цитата(krasrab @ May 10 2008, 02:34) To M...   May 11 2008, 01:15
|- - Mos   Цитата(приус @ May 11 2008, 04:15) Готовы...   May 12 2008, 07:24
||- - Прохожий   Цитата(Mos @ May 12 2008, 11:24) Вы чё...   May 12 2008, 07:29
||- - Mos   Цитата(Прохожий @ May 12 2008, 10:29) Лег...   May 12 2008, 23:46
||- - evgeny_ch   Цитата(Mos @ May 13 2008, 02:46) Да, не з...   May 13 2008, 03:09
||- - Mos   Цитата(evgeny_ch @ May 13 2008, 06:09) Он...   May 13 2008, 15:16
|- - _Pasha   Цитата(приус @ May 11 2008, 05:15) Тирист...   May 12 2008, 10:45
|- - приус   Цитата(_Pasha @ May 12 2008, 21:45) Вы ч...   May 12 2008, 22:27
|- - _Pasha   Цитата(приус @ May 13 2008, 02:27) Ну есл...   May 13 2008, 06:30
- - Serj78   Я тоже заметил, и еще кое-что- у вас в шкафу весь ...   May 6 2008, 19:19
- - krasrab   To Mos: Спасибо за советы. Как раз не подумал про ...   May 8 2008, 03:07
- - jackBU   А Вы соберите схему понижающего. По входу емкость,...   May 8 2008, 04:03
|- - Herz   Цитата(jackBU @ May 8 2008, 06:03) А Вы с...   May 8 2008, 09:29
|- - jackBU   Цитата(Herz @ May 8 2008, 13:29) Это как?...   May 13 2008, 15:14
- - Mos   Цитата(krasrab @ May 8 2008, 06:07) ...кт...   May 8 2008, 11:15
- - Serj78   Цитата(krasrab @ May 8 2008, 07:07) То Se...   May 11 2008, 02:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
