> мега 128 фьюзы?!?!, чехарда с портом D в режиме M103
vesel
сообщение May 9 2008, 03:20
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 36 741
начал работу по SPI и началась ботва какаято (((
то что на меге 8 и 168 работало как часы здесь ерунда какаято началась ...
управление CS сделано на PD4 и то есть 1 то нет ...решил просто через
delay_ms(500) ножкой подергать ....на выходе получаю коооорооотенькие положительные импульсы ...
далеко не то что нуна... испробовал все с СKSEL0-3 ... со скортом тоже....пока не поставил на режиме совместимости..то есть на опции M103C=0 птичка не стоит ...шью через програматор кодевижена...
то есть перевел контроллер в режим совместимости я так понимаю.... а нафига козе боян если она не курит
спрашивается...как тады по нормальному этим зверем управлять ?....
с CSKELами уже наигрался ...раз 5 контроллер "поднимал" внешним генератором....порт G так и не удалось
приручить ...как не хочет дрыгать ногами как мне нуна так и не заставить ...единицы висят и все тут...
где грабли ? подскажите пжлста ))
кварц стоит на 13 мгц....пробовал и 4 мгц сувать ему....как не было нормальной работы по порту Д так и нет ...( вместо меандра ерунда....тоесть длительность положительных импульсов никак не реагирует на задаваемый delay....работает нормально только в режиме совместимости с 103 ...((
Сообщение отредактировал vesel - May 9 2008, 03:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:28
