> цифровой изолятор IL715, одинакова ли точка отсчета напряжений для левой и правой частей?
kostya.v
сообщение May 19 2008, 13:13
Пользователь №: 12 533
Вопрос в следующем, данный изолятор имеет две земли, для левой и правой частей. Нужно ли их соединять в дальнейшем в какой нибудь точке, или это совсем разные земли? В этом случае, можно тогда в качестве второй земли использовать, например, +5В и тогда сместить цифровой сигнал в область +5В...+8В. Из дейташита следует, что это микросхема имеет symmetric magnetic coupling barrier, больше информации по этому вопросу пока не нашел.
Ответов (1 - 2)
rezident
сообщение May 19 2008, 13:19
Пользователь №: 3 882
Не нужно, раз вам нужна гальваническая изоляция.
Можно, но VDD2 должно быть выше уровня GND2 на указанные в спецификации 3,0В...5,5В.
kostya.v
сообщение May 19 2008, 13:42
Отлично, большое спасибо. У меня задача перевести цифровой сигнал в две плоскости, сначала в область на 4 вольта выше нуля, а затем на те же четыре вольта ниже нуля. Теперь это можно будет очень легко сделать, меняя напряжение питания и земли на правой стороне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
