4 страниц V  « < 2 3 4
> алгоритм для записи пульта в AVR, помогите пожалуйста :(
DpInRock
сообщение May 12 2008, 18:37
Сообщение #46
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
НЕТТТ!!!
Еще раз.
1. Засекаете переход, например в ноль.
2. Включаете таймер.
3. Ждем переход в 1
4. Записываем длительность посылки и обнуляем таймер
5. Ждем переход в ноль
6. Записываем длительность посылки, обнуляем таймер. Гоу то пункт 3.
Каждое число полученное в ПРОЦЕССЕ будет говорить о КОЛИЧЕСТВЕ 0 или 1 на конкретном участке. А не ОБ ОДНОМ НУЛЕ ИЛИ ЕДИНИЦЕ.
Зная длительность минимального импулься можно расчитать, сколько нулей или единиц содержится в КАЖДОМ ИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ЧИСЕЛ!!!
Ясно?
Пример.
Длительность нуля 150
Длительность 1 - 200
Длительность 0 -30
Длительность 1 60
Из этого делаем вывод
что сначала пришло 5 нулей
потом 7 единиц
потом один НОЛЬ
потом 2 единицы.
Понятно????
Кода у меня нет. Убил давно.
Сообщение отредактировал DpInRock - May 12 2008, 18:33
On the road again (Canned Heat)
Клим
сообщение May 12 2008, 18:38
Сообщение #47
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Цитата(DpInRock @ May 12 2008, 21:37) *
НЕТТТ!!!
Еще раз.
3. Ждем переход в 1
Чем ваш алгоритм отличается от того, что я привет в во 2м или 3ем ответе на эту тему ?
Я понимаю, о чем вы говорите, но это лишнее для понимания общей сути.
И для того чтобы вычислить "минимальную длину" импульса необходимо собрать массив этих всех импульсов.
Сообщение отредактировал Клим - May 12 2008, 18:42
DpInRock
сообщение May 13 2008, 05:13
Сообщение #48
Из: Moscow
Отличается степенью доходчивости до клиента. Ибо если так непонятно, то надо объяснять сяк. Или эдак. До получения результата.
Да последоваельность будет именно такая.
10101010101 - не такая. Против этого я возражал и возражаю.
Клим
сообщение May 13 2008, 06:52
Сообщение #49
Смотря как тактировать. Если просто фиксировать изменение фронта сигнала, то будет именно такая smile.gif. Т.е. после 1 будет обязательно 0 и наоборот smile.gif
Вы же предлагаете синхронизировать каким-нибудь сигналом, изначально не зная какая минимальная длина импульса.
Т.е. для записи надо учитывать именно длины импульсов. А вот при распознавании уже можно упаковать это все.
VAHOO
сообщение May 13 2008, 10:27
Сообщение #50
Пользователь №: 8 834
какой оптимальный вариант настроит таймер?
тоесть настроить на 10милисекунд и взять значение TCNTx?
или настроить на 1 микросикунд и инкрементироват по прериванию?
и как обайтис с протоколм RC-5?
там же управляющий бит всега инверсный.
Прошивка это душа микроконтроллера!
DpInRock
сообщение May 13 2008, 11:41
Сообщение #51
Из: Moscow
БИТ, Клим, характеризуется не только ЗНАЧЕНИЕМ, но и ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ!!!!
Вы описываете меандр.
Настроить таймер на максимальную частоту. Но так, чтобы дительность самого большого интервала с постоянным уровнем укладывалась в 255 единиц инкремента таймер.
Никаких прерываний от таймера. Таймер просто считывается в нужные моменты и обнуляется.
Если есть возможность, то вход с приемника сделать прерыванием по изменению уровня.
Тогда на каждое прерывание такого рода вы будете считывать число из таймера и потом обнулять таймер.
Дальше по алгоритму.
Клим
сообщение May 13 2008, 12:35
Сообщение #52
Бит - это единица информации. Время - это уже другое измерение.
Чтобы говорить о битах в посылке ИК-пульта надо точно знать спецификацию протокола. У нас этого всего нет - по этому говорить тут бессмысленно. Нас интересуют ИНТЕРВАЛЫ.
Опять же, прочитайте что я писал вначале темы. Фактически тоже самое.
Только вот прерывания от таймера НУЖНО. А именно для того чтобы определить окончание посылки.
DpInRock
сообщение May 13 2008, 13:08
Сообщение #53
Из: Moscow
Не путайте человека. Окончание интервала со стабильным значением бита определяется сменой этого самого значения. Таймер вообще не причем.
А, бит, конечно не имеет размерности времени, пока лежит в памяти. А вот при передаче уже имеет размерность времени.
Объясняю еще раз.
Сначала накапливаем интервал, а потом режем его на один или несколько бит, в зависимости от длины.
Таким образом мы всего лишь скокращаем необходимую память для хранения принятой посылки.
Но заодно и решае проблему сравнения интервалов, если бы мы не превращали эти интервалы в биты. Ибо тогда пришлось бы как-то округлять эти интервалы при сравнении. Ибо раз от раза они будут все равно разными.
Клим
сообщение May 13 2008, 13:48
Сообщение #54
Цитата(DpInRock @ May 13 2008, 16:08) *
Объясняю еще раз.
Мы получаем команду от абсолютно неизвестного пульта. И мы не знаем, пока не приняли всю посылку, какой интервал выбрать за длину 1 передаваемого бита. Так что что вы там резать собрались - не совсем ясно.
И если вы будете брать изначально достаточно высокую частоту дискретизации, то рискуете получить при приеме одного и того же пакета, к примеру такие данные:
111111000000111111000111
1111110000000111111000111
Как вы их потом будет округлять ?
А за память не беспокойтесь, у меги88 1к ОЗУ. И по моему нет пультов, отправляющих больше 100бит(разве что кондиционерные)
VAHOO
сообщение May 13 2008, 19:52
Сообщение #55
Объясняю еще раз.
у меня вапрос такой.
как определить начало и конец пакета?
вот я изучал эти протоколы и можно сказать что
махимальная пауза между импулсами примерно 9 милисекунд,
милимальная пауза между импулсами примерно 275 микросекунд,
махимум тактов 48, тоесть надо делать масив из 48 битов
как я понимаю надо настроить таймер так?
только для нулей
unsigned int MASS[48];
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) // prerivanie po 10ms
TCNT0=0x9E;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
if(!PINB.1) // кагда кнопка нажата
k=1;
if (!PIND.2 && i<48) // берем первые 48 тактов
TIMSK0=0x01; // вклю. TAIMER0
TCNT0=0x00;
TCCR0B=0x05;
while(!PIND.2); // ждем кагда будьет высокий уровень
TCCR0B=0x00; // запрет TIMER0
TIMSK0=0x00;
MASS[i]= TCNT0;
i++;
if (PINB.1 && k==1) // кагда кнопка отпус.
k=0;
i=0;
j=0;
for (i=0;i<48;i++)
UCSR0B=0x08; // разреш. UART
printf("%d",MASS[i]); // принт в терминал
UCSR0B=0x00; // запретить UART
вот я так пишу, но зависимостьи расстояние между пультом и фотоприемника, разные цифры получаю sad.gif
Сообщение отредактировал VAHOO - May 13 2008, 19:57
Прикрепленные файлы
zltigo
сообщение May 13 2008, 19:56
Сообщение #56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(VAHOO @ May 13 2008, 21:52) *
вот я так пишу...
Moderator:
Если еще будут постится неформатированные, нечитабельные куски исходников - буду просто удалять. И посты с полным ненужным цитированием - тоже.
VAHOO
сообщение May 13 2008, 20:01
Сообщение #57
Цитата(zltigo @ May 13 2008, 23:56) *
Moderator:
извините пожалуйста! просто кагда я отправляю через ссылку никто не смотрит sad.gif
DpInRock
сообщение May 14 2008, 13:06
Сообщение #58
Из: Moscow
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01064A.pdf
Вот тут все описано.
Максимальная длительно стабильного интервала у вас буде 1.7 мс.
Это для RC5.
У Сони битовый интервал тоже где-то в этих пределах.
Вот сделайте так, чтобы таймер заполнялся (пока) за 2 миллисекунды. Т.е. на вход ему надо дать частоту 500 ГЦ*256=128 Кгц примерно.
VAHOO
сообщение May 14 2008, 13:15
Сообщение #59
[quote name='DpInRock' post='411047' date='May 14 2008, 17:06']
Это для RC5.
[/quote]
[/quote]
у протокола NEC мах. интервал 9 МИЛИСЕКУНД,
скачайте пожалуйста irprotokol.rar
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.02807 секунд с 7
