2 страниц V   1 2 >
> LPC2103 какая максимальная скорость APB и UART
zuy
сообщение May 14 2008, 06:58
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Есть несколько идентичных плат на LPC2103. На всех чипах одинаковая маркировка.
Сделал простую програмку, которая в UART кидает тестовую строку в цикле.
Подключил платы через переходник USB->COM к компу, и в гипертерминале вижу, что на скорости 921600 переодически проскакивает мусор.
Снизил скорость в 2 раза, до 460800.
На одной плате заработало отлично, на двух других мусор остался.
И только при установке делителя APB=CPU/2 везде на скоросте 460800 заработало без сбоев.
Скорости 921600 и 460800 кратны частоте кварца.
Кварц: 14.7456 МГц, Частоту ядра ставлю 58.9824 МГц
В доках я не нашел ограничений ни на максимальную частоту APB ни на скорость UART0,1
Так они все таки есть, и какие?
meister
сообщение May 14 2008, 07:05
Пользователь №: 32 484
UxFDR правильный ставите?
GetSmart
сообщение May 14 2008, 07:36
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Ну может USB->COM глючить. А ещё, немногие преобразователи уровня RS232 могут нормально на такой скорости работать. Например MAX232 не может. Осцилоом для начала на сигнал посмотрите.
zltigo
сообщение May 14 2008, 08:09
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Целых две причины для ненормальной работы. Особенно "гипертерминал". После чего купите нормальную PCI плату.
Все дальнейшие рассуждения только после вышеперечисленного.
defunct
сообщение May 14 2008, 11:47
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
А что с ним не так?
aaarrr
сообщение May 14 2008, 11:53
Пользователь №: 1 448
Цитата(defunct @ May 14 2008, 15:47) *
А что с ним не так?
Работает отвратительно, данные теряет. Мерзость, короче говоря.
zuy
сообщение May 14 2008, 14:47
Из: San Francisco
Я его вообще не трогаю, FIFO отключен.
Насчет скорости 921600, согласен, что без нормальной PCI платы точно не определить что глючит.
Но как на скорости 460800 один процессор работает при APB=CCLK, а на остальных двух только при APB=CCLK/2 и ниже. В этом же случае переходник и гипертерминал работают одинаково.
По схеме у меня линии UART0 идут сразу на чип преобразователя USB->COM.
meister
сообщение May 14 2008, 15:33
UxFDR - это UARTn Fractional Divider Register.
defunct
сообщение May 14 2008, 15:47
кекс
Из: Киев
Я его использую очень часто, т.к. это нативный терминал для винды.
Нареканий не было.
zltigo
сообщение May 14 2008, 15:53
Из: Riga, Latvia
Цитата(defunct @ May 14 2008, 17:47) *
Я его использую очень часто..
Мои соболезнования sad.gif - эталон кривизны и неудобства. Лино мне хваило одной попытки приспособить, дабы больше никогда его не использовать. Может на нынешних достаточно мощных машинах он и способен хоть как-то работать, но в общем случае - нет.
zuy
сообщение May 14 2008, 18:02
Из: San Francisco
Да, попутался :-)
Но его я тоже не использую, по умолчанию стоит. т.е. 0x00000010
meister
сообщение May 14 2008, 18:05
Цитата(zuy @ May 14 2008, 22:02) *
Да, попутался :-)
Может, все-таки имеет смысл пользовать? У Вас какая реальная скорость получается? Ровно 460800?
aaarrr
сообщение May 14 2008, 18:14
Нативный, но сделан сторонним производителем. Для большего, чем просмотр вывода медленной диагностики (и то в пределах экрана - в буфере строки искажаются) не годится.
zuy
сообщение May 14 2008, 20:15
Из: San Francisco
Да, ровно 460800. Кварц 14745600, Частота ядра 58982400. Делю на 128 и получаю ровно 460800. Вроде как нет смысла Fractional Divider использовать.
Но попробовать наверно стоит им снизить частоту APB для UART.
InsolentS
сообщение May 14 2008, 21:25
Сообщение #15
Пользователь №: 17 897
Юзаю Docklight и всем советую, очень удобная программа.
Курильщик даташитов со стажем
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
