2 страниц V   1 2 >
> Ликбез для начинающих, Умение правильно и быстро работать в среде Expedition
romanp
сообщение May 14 2008, 13:45
Из: Хайфы
Пользователь №: 9 689
Здравствуйте,
У меня Expedition PCB-Pinacle, Version 2005 - S/P 3 (070529).
Я делаю свою первую плату на программе. Продолжаю устанавливать компоненты.
По ходу возникают всякие мелкие коллизии и недоразумения. Например с двух сторон платы один под другим находятся резисторы или конденсаторы 0402.Как захватить тот или другой для перемещения с первого раза я не знаю. Уже подсказали из supportа-сказали что только путём смены display scheme.
В РCADe это делалось путём смены слоя. Сменил слой - захватил нужный компонент.
Можно ли в Expedition делать это проще?
Vadim
сообщение May 14 2008, 14:07
Неиодный дизайнер
Из: Минск
Пользователь №: 1 273
Если честно, не понимаю, чем, например, эта ветка http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=12557 в качестве ликбеза не устраивает?
В Expedition это делается путем смены display scheme. Сменил display scheme - захватил нужный компонент smile.gif
Проще, чем в пикаде? 07.gif Если назначить цветовые схемы на горячие клавиши, то проще вроде и некуда...
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
fill
сообщение May 14 2008, 14:14
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(romanp @ May 14 2008, 17:45) *
Здравствуйте,
Варианты:
1. Клавиша TAB последовательное переключение между близлежащими объектами (в режиме размещения это компоненты, в режиме рисования рисованные объекты). Т.е. щелкаете любой и затем TAB-ом переключаетесь пока не выберется нужный.
2. Открыт Display_Control>Layers включением\отключением галочки Placement_Layer_Top(Bottom) регулируем выбираемость компонентов сверху\снизу\оба. Тоже самое можно проделать через диалог Place_Parts_and_Cells (Active_Layer)
Диалоги всегда можете держать открытыми, чтобы не тратить время на их открытие\закрытие.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
grey
сообщение May 14 2008, 14:16
Пользователь №: 10 083
[/quote]
А что такое - цветовые схемы?
romanp
сообщение May 14 2008, 14:41
Из: Хайфы
О..Кей. Супер. Работает. Спасибо.
Вадиму хочу сказать, что ничего против ветки http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=12557 не имею. Мне кажется, что там уже более старшая группа. А мне нужны ясли.
Что такое горячие клавиши?
И ещё. Я вызываю компоненты в коммандной строке - mr ref. number. Так правильно, или есть горячие клавиши для этого?
fill
сообщение May 14 2008, 15:00
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/Shortcut_keys.avi
www.megratec.ru
romanp
сообщение May 14 2008, 16:24
Из: Хайфы
Можно ли двигать выделенные компоненты кнопками курсора, а не только мышкой?
Кроме этого, почему когда после команды mr ref.des. приведённый компонент сразу не подчиняется команде push?
Что-бы сделать push, его сначало нужно припарковать где-нибудь, затем только всё работает.
Сообщение отредактировал romanp - May 14 2008, 16:56
fill
сообщение May 14 2008, 17:32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
просто выберите и затем жмите на стрелки
F5 должна работать
www.megratec.ru
romanp
сообщение May 14 2008, 18:01
Из: Хайфы
F5 должна работать
Стрелки спасибо, работают.
А F5 пока после Keyna не хочет
fill
сообщение May 14 2008, 18:06
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
У меня работает.
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение May 15 2008, 08:52
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
если элементы друг под другом точно совмещены выбирать элементы табом не возможно!!! не понятно какой из них захватил а надпись типа R120 R121 внизу ничего не говорит - хоть бы признак сделали типа цветовой точки рядом
интересный вопрос как поставить элементы на внутренние слои
Skip Via Routing (Пропустить Трассировку Перехода)
С помощью этой функции, можно пропустить внутренние слои от соединения с
переходом. Обычно, это делается для серий глухих и скрытых переходов. Позволена
только трассировка от/до интервала перехода внешнего слоя, предовращая
трассировщик от использования этих переходов на внутреннх слоях. Параметры Skip
via layers задаются в Setup Parameters.
поподробнее кто нить может объяснить
Vadim
сообщение May 15 2008, 09:04
Неиодный дизайнер
Из: Минск
Не занимайтесь самобичеванием smile.gif Не нужны Вам никакие ясли.
avesat
сообщение May 15 2008, 09:25
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Тоже думаю что нет смысла делать две одинаковые ветки.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Vadim
сообщение May 15 2008, 09:28
Неиодный дизайнер
Из: Минск
Никогда табом не пользовался. В таком случае нажимаю Alt + 1 - вижу верхний слой, нажимаю Alt + 2 - вижу нижний слой. Выбираю что хочу и никаких проблем.
fill
сообщение May 15 2008, 09:43
Сообщение #15
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А меняющаяся надпись Side: Top или Bottom вам ни очем не говорит?
На внутренние слои можно разместить CELL типа buried
www.megratec.ru
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
