6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Форум по силовой электронике, обсудим структуру
Максим Зиновьев
сообщение May 15 2008, 05:57
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
и вопросы для разработчика совершенно специфические. У каждого из этих предметов совершенно разные тонкости.
"Тонкости" совершенно одинаковые - как бы не вышибло дорогущие силовые элементы и, при этом, привод работал в соответствии с ТЗ biggrin.gif
evgeny_ch
сообщение May 15 2008, 06:13
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение May 15 2008, 06:55
Техногипнолог
Из: Saratov
Моторчики следовает использовать, по возможности, "единых серий" - нет их, двигательных, конструкторов.
Цитата(Vokchap @ May 14 2008, 19:42) *
Update2:
Добавлен подфорум "Обратная связь, стабилизация, регулирование, компенсация – Control Loop, Stability, Feedback Compensation, Bode Response"
Имхо, зря. Слишком всеобъемлюще и, как говорит repairDV, по DSP-шному.
Есть PID и current mode, всё можно отнести к "обратным связям"... Каша будет
Vokchap
сообщение May 15 2008, 06:56
Сообщение #19
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Добавил подфорум "Обратная связь, стабилизация, регулирование, компенсация – Control Loop, Stability, Feedback Compensation, Bode Response" (см. первое сообщение). Здесь уже уклон на аналоговую часть, но применительно к ИП тут проблемы и вопросы достаточно специфичны. Думаю, как подфорум в "СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" вполне получил бы развитие. Как считаете?
Максим Зиновьев
сообщение May 15 2008, 07:10
Сообщение #20
Техногипнолог
Из: Saratov
Как считаете?
Дополню. В подфорум
рука поднимется валить всё - и тахогенераторы, и шунты, и ДПР, и устойчивость loop.
Может быть, если не будет этого подфорума, народ постесняется пОстить про тахогенераторы с энкодерами в подфорум про xC/DC?
Vokchap
сообщение May 15 2008, 07:28
Сообщение #21
Группа: Админы
Цитата(maximiz @ May 15 2008, 10:10) *
Дополню. В подфорум
Может быть, если не будет этого подфорума, народ постесняется пОстить про тахогенераторы в подфорум про xC/DC?
Принято, какие ещё будут мнения?
Цитата(repairDV @ May 15 2008, 00:08) *
Я думаю, вместо обобщённого "Вопросы по электроприводу" нужно сделать: "Электропривод постоянного тока", "Асинхронный электропривод", "Шаговый электропривод".
Иначе опять начнётся смешивание, а темы разные.
Если не дробить подфорум, то неплохо будет конкретизировать описание подфорума.
"Электропривод постоянного тока, асинхронный электропривод, шаговый электропривод, синхронные, асинхронные, вентильные электродвигатели, сервопривод". Нормально будет?
Максим Зиновьев
сообщение May 15 2008, 08:33
Сообщение #22
Техногипнолог
Из: Saratov
Постоянного тока там, обычно, как бы и нет, ШИМ в том или ином виде.
Если классифицировать приводы, то по типу двигателя будет ловчее
"Асинхронный электропривод" в общем виде, подразумевает вопросы типа "сделал на дачу пилораму, двигатель большой из него три конца торчит, как включить в розетку?" smile.gif
Раньше, имхо, было удачнее названо
П.С. Вентильные электродвигатели - довольно устаревший термин.
Тогда, для привлечения обсуждающих добавлю "зрелищ"
Это рентгеновский снимок dc/dc In: 9-18V, Out: 15V, 3 W, iso 3kV, dip24 собственноручно починенным и вчера оттестированным дентальным визиографом.
В плане ИБП для трубы - очень интересно будет создать с нуля - раздел "Силовая электроника" нужен.
И так намотан трансформатор, что лучше бы я этого не видел... Эх!
evgeny_ch
сообщение May 15 2008, 09:06
Сообщение #23
Из: Minsk
Привод нынче пошел универсальный, может управлять любым типом двигателя.
На выходе три фазы тока произвольной формы, соответственно можно подключать 3 шт. ДПТ, три двухфазных (на два привода) или один трехфазный.
По двигателям классическая классификация - ДПТ, АД, ВД (SM в забугорье) подразделяются в свою очередь на ШД (гибридные и реактивные) тоже кстати синхронные, PMSM (BLDC) с постоянными магнитами, и они же без постоянных магнитов - SRM.
Отдельно стоят синхронные biggrin.gif двигатели в понимании нашей терминологии. Не следует забывать о генераторах.
Нужно применить либо забугорную классификацию, либо нашу, потому как под одним определением понимают разные эл. машины.
Поищу картинку, позже запощу. Надо картинки почистить.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - May 15 2008, 10:02
Quo vadis?
repairDV
сообщение May 15 2008, 09:59
Сообщение #24
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Двигатели-то здесь причём? Это уже отдельная статья.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Vic
сообщение May 15 2008, 11:14
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 192
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА - POWER ELECTRONICS
Силовая Преобразовательная Техника – Switching Mode Power Supply Design
Топологии AC-DC, DC-DC преобразователей, синхронное выпрямление, коррекция коэффициента мощности (HPF), системы бесперебойного питания (UPS), драйвера транзисторов, алгоритмы управления, защита[/size]
Компоненты Силовой Электроники - Electronic Parts for Power Supply Design
Силовые полупроводниковые приборы (MOSFET, IGBT, тиристоры, диоды), силовые трансформаторы, дроссели, конденсаторы, разъемы, аккумуляторы, электротехнические и изоляционные материалы
По силовой электронике очень много постов связанных с трансформаторами SMPS и боюсь я что все вопросы по данным трансформаторам будут писать в раздел:
а не в:
И логика таких постов в "неправильном" разделе вроде как тоже понятна, так как раздел Компоненты воспринимается скорее как покупные изделия, как в случае с транзисторами, диодами и.т.д.
Может быть создатьчто-то типа этого:
Трансформаторы и индукторы для преобразовательной техники
Хотя я понимаю, что раздел не ложится в логическую структуру. Может у кого мысли будут по поводу моего сомнения?
Vlas
сообщение May 15 2008, 11:47
Сообщение #26
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(Vokchap @ May 14 2008, 18:42) *
Считаю, настало время организовать отдельный форум по силовой электронике, вместо узкого раздела "Питание, блоки питания, охлаждение" в форуме "Сборка РЭУ", где уже присутствует гораздо более широкий спектр вопросов по теме (и не только там). Развивать это направление думаю будет правильно и перспективно для Электроникса. Предлагаю рассмотреть черновой вариант и обсудить структуру по пунктам.
Источники Питания Электронной Аппаратуры – Electronics Power Supply Units
Вторичные маломощные источники питания, встраиваемые модули, схемотехника, расчет
Выражайте свои мысли, господа.
Думаю, эти два пункта можно объединить. Много пересекающихся вещей: Вторичные маломощные источники питания, встраиваемые модули и Топологии AC-DC, DC-DC преобразователей
Да и мне кажется, они в принципе отлично дополнят друг друга.
Максим Зиновьев
сообщение May 15 2008, 12:09
Сообщение #27
Техногипнолог
Из: Saratov
Пример "Не могу намотать трансформатор для TOPswitch"
Тема компонентов, имхо, лишняя, потому что трудно рассматривать трансформатор отдельно, топсвич отдельно, диоды отдельно, и ООС по напряжению отдельно.
Компоненты знает гуголь, прайсы и датащиты с аппнотами, а рассматривать отдельно компоненты, э-ээээ, лучше в подфорумах "Компоненты" или "куплю" или "продам". Если есть проблема, то её лучше рассматривать в комплексе, т.е. со схемой/наброском/словесным описанием smile.gif
Может быть, не "Компонеты", а "Литература и материалы по силовой электронике" будет более востребован? smile.gif
stepserg
сообщение May 16 2008, 07:21
Сообщение #28
Пользователь №: 28 237
Полностью поддерживаю идею открыть форум по силовой электронике.
Я за обеими руками и даже ногами!!!
tyro
сообщение May 16 2008, 07:46
Сообщение #29
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Интересно, что по этому поводу думает udofun, а то пообсуждаем, а результат как в : http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=44176 smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
evgeny_ch
сообщение May 16 2008, 08:50
Сообщение #30
Из: Minsk
Двигатели разделил по току - АС/ДС, и по конструктивному устройству, т. е. принципу магнитного взаимодействия составных частей. Как ни старался, картинку вставить не получилось.
Классификацию по источникам питания можно сильно не дробить, ПМСМ.
И главное, надо создать отдельный форум, потом уже можно заняться оптимизацией.
Мотивы отделения мне неизвестны, но идея здравая, среди вопросов программирования откопать нужное по силе трудно.
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
