> Форум по силовой электронике, обсудим структуру
Vokchap
сообщение May 14 2008, 15:42
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Считаю, настало время организовать отдельный форум по силовой электронике, вместо узкого раздела "Питание, блоки питания, охлаждение" в форуме "Сборка РЭУ", где уже присутствует гораздо более широкий спектр вопросов по теме (и не только там). Развивать это направление думаю будет правильно и перспективно для Электроникса. Предлагаю рассмотреть черновой вариант и обсудить структуру по пунктам.
______________________________________________________________________
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА - POWER ELECTRONICS
Силовая Преобразовательная Техника – Power Electronic Systems, SMPS Design
Источники питания электронной аппаратуры, импульсные и линейные регуляторы. Топологии AC-DC, DC-DC преобразователей (Forward, Flyback, Buck, Boost, Push-Pull, SEPIC, Cuk, Full-Bridge, Half-Bridge). Драйвера ключевых элементов, динамика, алгоритмы управления, защита. Синхронное выпрямление, коррекция коэффициента мощности (PFC)
Стабилизация, Регулирование, Компенсация – Control Loop Stability, Compensation
Организация обратных связей в цепях регулирования, выбор топологии, обеспечение стабильности, схемотехника, расчёт
Первичные и Вторичные Химические Источники Питания – Chemical Power Supply
Li-ion, Li-pol, литиевые, Ni-MH, Ni-Cd, свинцово-кислотные аккумуляторы. Солевые, щелочные (алкалиновые), литиевые первичные элементы. Применение, зарядные устройства, методы и алгоритмы заряда, условия эксплуатации. Системы бесперебойного и резервного питания
Высоковольтные Устройства - High-Voltage Systems
Высоковольтные выпрямители, умножители напряжения, делители напряжения, высоковольтная развязка, изоляция, электрическая прочность. Высоковольтная наносекундная импульсная техника
Электрические машины, Электропривод и Управление - Electric Machines, Electric Drive Control
Электропривод постоянного тока, асинхронный электропривод, шаговый электропривод, сервопривод. Синхронные, асинхронные, вентильные электродвигатели, генераторы
Индукционный Нагрев - Induction Heating
Технологии, теория и практика индукционного нагрева
Системы Охлаждения, Тепловой Расчет – Cooling Systems, Thermal Design
Охлаждение компонентов, систем, корпусов, расчёт параметров охладителей
Моделирование и Анализ Силовых Устройств – Power Supply Simulation and Analysis
Моделирование силовых устройств в популярных САПР, самостоятельных симуляторах и специализированных программах. Анализ устойчивости источников питания, непрерывные модели устройств, модели компонентов
Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
Силовые полупроводниковые приборы (MOSFET, BJT, IGBT, SCR, GTO, диоды). Силовые трансформаторы, дроссели, фильтры (проектирование, изготовление), конденсаторы, разъемы, электромеханические изделия, датчики, микросхемы для ИП. Электротехнические и изоляционные материалы
Поясняю по последнему пункту: раздел "Компоненты" уже существует на форуме, но вопросы, касающиеся силовых элементов и микросхем для ИП всегда постят в "Блоки Питания", это факт и его трудно исправить. Сначала я их переносил, потом засомневался, что это правильно. Думаю, иметь такой раздел в "СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" будет оправдано.
Выражайте свои мысли, господа.
History:
Update1: 15.05.08
Жирным шрифтом выделены подфорумы форума "СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА". Мелким шрифтом дано описание рассматриваемых вопросов внутри каждого подфорума (не отдельные подфорумы).
Update2: 15.05.08
Добавлен подфорум "Обратная связь, стабилизация, регулирование, компенсация – Control Loop, Stability, Feedback Compensation, Bode Response".
Update3: 16.05.08
Дополнен раздел "Моделирование и Анализ Силовых Устройств".
Update4: 17.05.08
Переформулирован раздел "Электропривод и Управление", дополнен "Компоненты Силовой Электроники".
Update5: 18.05.08
Уточнены описания разделов "Силовая Преобразовательная Техника" и "Компоненты Силовой Электроники".
Update6: 03.06.08
Дополнено описание раздела "Источники Питания Электронной Аппаратуры".
Update7: 16.06.08
Дополнено описание раздела "Высоковольтные Устройства - High-Voltage Systems".
Update8: 17.06.08
Объединены первые два раздела "Источники Питания Электронной Аппаратуры" и "Силовая Преобразовательная Техника".
Update9: 18.06.08
Тематика ХИТ выделена из первого подфорума в самостоятельный раздел "Первичные и Вторичные Химические Источники Питания – Primary and Secondary Chemical Power Supply". Отредактированы описание первого и заголовок второго подфорумов.
Update10: 19.06.08
Уточнены разделы "Компоненты Силовой Электроники" и "Электрические машины, Электропривод и Управление".
Update11: 25.06.08
Сокращена длина заголовков разделов:
"Силовая Преобразовательная Техника",
"Стабилизация, Регулирование, Компенсация",
"Первичные и Вторичные Химические Источники Питания"
- Vokchap   Форум по силовой электронике   May 14 2008, 15:42
- - proxi   Very good .... power electronics forever...   May 14 2008, 15:56
- - maximiz   Поддерживаю   May 14 2008, 16:13
- - sahka   !support   May 14 2008, 18:39
- - repairDV   Цитата(Vokchap @ May 15 2008, 02:42) Элек...   May 14 2008, 21:08
|- - Omen_13   repairDV, на мой взгляд делить электропривод пока ...   May 14 2008, 21:16
|- - repairDV   Цитата(Omen_13 @ May 15 2008, 08:16) repa...   May 14 2008, 23:25
||- - RAD1ST   Vokchap. Поддерживаю.   May 15 2008, 04:04
|- - Vokchap   Цитата(repairDV @ May 15 2008, 00:08) Я д...   May 15 2008, 05:52
- - proxi   А так же инверторы, статические преобразователи...   May 14 2008, 21:14
- - maximiz   repairDV, как человеку, крутящему колесные пары, В...   May 15 2008, 04:34
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ May 15 2008, 07:34) ... ...   May 15 2008, 05:08
|- - repairDV   Цитата(maximiz @ May 15 2008, 15:34) repa...   May 15 2008, 05:41
|- - evgeny_ch   Цитата(repairDV @ May 15 2008, 08:41) Зде...   May 15 2008, 05:56
- - maximiz   ЦитатаЗдесь же не наладка, а разработка. А вы може...   May 15 2008, 05:51
- - maximiz   Цитатаи вопросы для разработчика совершенно специф...   May 15 2008, 05:57
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ May 15 2008, 08:57) ...   May 15 2008, 06:13
- - maximiz   ЦитатаПредполагаю, что подразумевалось сечение про...   May 15 2008, 06:55
- - Vokchap   Добавил подфорум "Обратная связь, стабилизаци...   May 15 2008, 06:56
|- - wim   Цитата(Vokchap @ May 15 2008, 10:56) Доба...   May 16 2008, 13:22
|- - Vokchap   Цитата(wim @ May 16 2008, 16:22) Можно до...   May 16 2008, 19:09
- - maximiz   ЦитатаКак считаете? Дополню. В подфорум ЦитатаОб...   May 15 2008, 07:10
|- - Vokchap   Цитата(maximiz @ May 15 2008, 10:10) Допо...   May 15 2008, 07:28
|- - repairDV   Цитата(Vokchap @ May 15 2008, 18:28) Прин...   May 15 2008, 09:59
- - maximiz   ЦитатаЭлектропривод постоянного тока Постоянного ...   May 15 2008, 08:33
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ May 15 2008, 11:33) ... ...   May 15 2008, 09:06
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ May 15 2008, 11:33) ... ...   May 16 2008, 08:50
- - Vic   Цитата(Vokchap @ May 14 2008, 19:42) СИЛО...   May 15 2008, 11:14
|- - Vokchap   Цитата(Vic @ May 15 2008, 14:14) По силов...   May 16 2008, 20:46
- - Vlas   Цитата(Vokchap @ May 14 2008, 18:42) Счит...   May 15 2008, 11:47
|- - Vokchap   Цитата(Vlas @ May 15 2008, 14:47) Думаю, ...   May 16 2008, 21:13
- - maximiz   ЦитатаМожет у кого мысли будут по поводу моего сом...   May 15 2008, 12:09
- - stepserg   Полностью поддерживаю идею открыть форум по силово...   May 16 2008, 07:21
- - tyro   Интересно, что по этому поводу думает udofun, а то...   May 16 2008, 07:46
- - maximiz   Цитатакартинку вставить не получилось. Мож, тип ф...   May 16 2008, 10:18
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ May 16 2008, 13:18) Мож,...   May 16 2008, 11:25
- - tyro   Форум несомненно нужен, и структура, приведенная в...   May 16 2008, 12:20
- - maximiz   Цитатанепрерывные модели ... Averaged Model" ...   May 16 2008, 19:15
|- - Vokchap   Цитата(maximiz @ May 16 2008, 22:15) Э-ээ...   May 16 2008, 19:25
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ May 16 2008, 22:15) ... ...   May 16 2008, 19:51
- - Omen_13   Я могу заблуждаться но тем по индукционному нагрев...   May 16 2008, 19:44
|- - Vokchap   Цитата(Omen_13 @ May 16 2008, 22:44) Я мо...   May 16 2008, 20:11
|- - evgeny_ch   Цитата(Vokchap @ May 16 2008, 23:11) ... ...   May 16 2008, 20:37
|- - repairDV   Цитата(evgeny_ch @ May 17 2008, 07:37) АД...   May 19 2008, 08:33
- - maximiz   ЦитатаДПР - это Демократическая Партия России? Д...   May 16 2008, 20:15
|- - Vokchap   Цитата(maximiz @ May 16 2008, 23:15) Для ...   May 16 2008, 20:36
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ May 16 2008, 23:15) Для ...   May 16 2008, 20:59
- - Vokchap   upd5 Уточнены описания разделов "Силовая Прео...   May 18 2008, 14:48
- - maximiz   Цитата(Vokchap @ May 17 2008, 00:36) Вы р...   May 18 2008, 17:09
|- - Vokchap   Цитата(maximiz @ May 18 2008, 20:09) Пред...   May 18 2008, 18:16
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ May 18 2008, 20:09) Евге...   May 18 2008, 20:14
||- - _Pasha   Цитата(evgeny_ch @ May 18 2008, 23:14) Уж...   May 19 2008, 05:19
|- - wim   Цитата(maximiz @ May 18 2008, 21:09) Комп...   May 19 2008, 08:36
- - maximiz   ЦитатаИстина рядом - развитие и наполнение форума ...   May 18 2008, 19:27
- - repairDV   Так когда форум-то будет? А то много вопросов нако...   May 19 2008, 08:29
|- - _Pasha   Цитата(repairDV @ May 19 2008, 11:29) Так...   May 19 2008, 08:31
- - maximiz   ЦитатаНасос этого типа (электрическая машина) вибр...   May 19 2008, 09:34
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ May 19 2008, 12:34) Здра...   May 19 2008, 13:33
- - Vokchap   Цитата(repairDV @ May 19 2008, 11:29) Так...   May 19 2008, 11:26
|- - repairDV   Цитата(Vokchap @ May 19 2008, 22:26) [b]r...   May 19 2008, 12:00
- - Vic   Цитата(Vokchap @ May 14 2008, 19:42) [siz...   May 19 2008, 11:28
|- - Vokchap   Цитата(Vic @ May 19 2008, 14:28) Есть еще...   May 19 2008, 11:35
- - maximiz   ЦитатаПоместил картинку по линейным двигателям зде...   May 19 2008, 16:34
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ May 19 2008, 19:34) Полу...   May 19 2008, 16:53
|- - _Pasha   Цитата(evgeny_ch @ May 19 2008, 19:53) Сл...   May 19 2008, 18:04
- - maximiz   ЦитатаТипа от асинхронника и до обеда. Ага, http:...   May 20 2008, 10:05
- - maximiz   Vokchap, довольно много тем, связанных с всяческим...   May 31 2008, 04:10
|- - Vokchap   Цитата(maximiz @ May 31 2008, 07:10) Не с...   Jun 2 2008, 18:33
|- - evgeny_ch   Цитата(Vokchap @ Jun 2 2008, 21:33) ... Э...   Jun 3 2008, 06:46
- - maximiz   Цитатаметоды и алгоритмы заряда. Vokchap, если за...   Jun 3 2008, 06:02
- - Vokchap   Цитата(maximiz @ Jun 3 2008, 09:02) Vokch...   Jun 3 2008, 12:25
- - INKAR   Лучше пусть тема немного постоит "пустой...   Jun 12 2008, 06:14
- - Vokchap   Форум создан.   Jun 16 2008, 11:10
- - udofun   Раздел включен. Можно начинать его осваивать.   Jun 16 2008, 11:14
- - Vokchap   При сортировке тем оказалось, что в первых двух ра...   Jun 17 2008, 16:50
- - Vokchap   "Топливные элементы" и их приложения выд...   Jun 18 2008, 10:17
- - Herz   Цитата(Vokchap @ Jun 17 2008, 10:27) Чем ...   Jun 18 2008, 16:22
|- - Vokchap   Цитата(Herz @ Jun 18 2008, 19:22) Пальцам...   Jun 18 2008, 17:03
- - udofun   Не наезжайте на Vokchap, он и так взял львиную дол...   Jun 19 2008, 08:27
- - Vokchap   Я от души. Критику всегда приветствую, помогает...   Jun 19 2008, 10:35
- - Владимир   Предлажения по сокращению названий 1.Силовая Преоб...   Jun 19 2008, 20:29
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
