> Модуль SIM300D
mospf
сообщение May 10 2008, 11:03
Пользователь №: 25 101
Здравствуйте.
Решил для своего небольшого проекта по передаче данных по GSM каналу использовать модуль
SIM300D (поверхностный монтаж). Прикупил сначала оталдочный набор SIM300_EVB_KIT. Там все
понятно, более менеее работает. Вот только нашел кучу глюков при работе с TCP/IP. Например,
ну ни как не мог достучаться до TCP сервера запущенного на модуле.
После этих тестов решил напаять первую тестовую платку с SIM300D. Связь с COM портом
компьютера (для начала, затем будет контроллер). И вот ту я столкнулся с кучей тонких
моментов в которых просто заглох: куда подавать питание, сколько, какие линии USART нужно
замкнуть на себя, как все это включить. Изрядно провозившись, вроде бы раздобыл все что
нужно, но в итоге ничего у меня не заработало - светодиоды очень часто мигают и все. На
команды не реагирует.
Итого, уважаемые специалисты по SIM300 - прошу Вашей помощи по схемотехнике с данным
модулем. Помощь, разумеется, не бесплатная.
Дмитрий, Москва.
mospf@list.ru
8-917-51-699-51
Ответов (1 - 2)
edo
сообщение May 10 2008, 11:59
Пользователь №: 29 664
а вы у оператора заказали реальный ip? если нет - то разумеется вы не достучитесь до сервера, запущенного на сером адресе.
а что там изрядно возиться? берёте и читаете "SIM300D Hardware Interface Description" (SIM300D-HD)- там всё написано. ну и хорошо бы почитать "SIM300D Application Note" (SIM300D_AN_DESIGN).
Сообщение отредактировал edo - May 10 2008, 11:59
Master of Nature
сообщение May 12 2008, 12:03
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
От UARTа достаточно трех линий Rx, Tx и Gnd. Естественно через драйвер RS-232.
Модуль к компу подключается легко. Сам первый модуль так подключал.
Вот только включать его надо PWRKEY (можно обычной кнопкой).
На STATUS можно посадить светодиод для наглядности.
Да с питанием решить проблему, т.к. лучше из рекомендуемого диапазона не выходить.
Про превышение - не знаю, не рисковал.
А при принижении - он сам выключается.
А в общем - как сказали выше - читайте мануаль.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
