> Оценка возможности ПЛИС
Denis
сообщение Jul 27 2004, 09:58
Из: Красноярск
Пользователь №: 403
Здаравствуйте. С ПЛИС я раньше не сталкивался. Сейчас у меня стоит задача оценить возможности и целесообразность применения ПЛИС в задачах где может справиться и DSP (автоматизации Тех. процессов). К примеру измерять напряжение(выборка 10кГЦ), делать БПФ 1024 точки, принимать решение для управвления объектом, управлять и передовать данные на верхний уровень. Так вот как связать количество вентилей на ПЛИС с объемом какой-либо задачи, как сделать предворительную оценку кристала - что на нем можно реализовать.
ASN
сообщение Jul 27 2004, 11:46
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
IMHO, для управления ПЛИС не очень подходит. Имеется в виду развитая система управления. Хотя можно собрать SOC, блоков халявных полно. Для оценки сходи на opencores.org, там есть несколько проектов, посмотри описание - там приведены используемые ресурсы, сложи их вместе, прибавь 10-15 % на разводку и сопряжение.
Интересно, это что же за тех. процесс такой, чтобы БПФ на 1024 точки делать с 10 КГц частотой ?
Denis
сообщение Jul 28 2004, 07:23
Из: Красноярск
Пользователь №: 403
тех процесс - электролиз, а с 10 кГЦ я конечно загнул.
ASN
сообщение Jul 28 2004, 08:30
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
А БПФ там зачем ? Вы хотите плотность/концентрацию через изменение емкости между электродами определять ? IMHO, проще аналоговый частотно-зависимый узел поставить на ОУ, а затем уже снимать напряжение. Измерительный канал отградуировать, зашить коэффициенты в МК, простецкий Modbus в slave-режиме и вперёд, на мины. С ПЛИС здесь покопаться придется, FSM посложнение на логике делать, чем на ЯВУ. Правда, я уже лет 10 как с кондуктометрией не сталкивался, может быть и ошибаюсь. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
