2 страниц V   1 2 >
> Измерение напряжения 14,3 кВольт, Измерение напряжения 14,3 кВольт
donskoy
сообщение May 16 2008, 12:44
Пользователь №: 12 013
Возникла задача контролировать высокое (постоянное) напряжение 14,3 кВольт которое изменяется в пределах ± 140 В. Непонятно как его измерять. Чутье подсказывает, что делитель напряжения и АЦП тут не помогут))
evgeny_ch
сообщение May 16 2008, 13:03
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Оптронная развязка, схему здесь давали. Передача светового потока через длинные (чтобы не пробило) световоды.
Дальше как обычно.
Примерно так, только вместо оптронов, дискретные компоненты.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - May 16 2008, 13:12
Quo vadis?
Stanislav_S
сообщение May 16 2008, 13:51
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Почему не помогут? Меряли делителем и АЦП + МК питание от делителя, а опторазвязка через оптоволокно. Хотя конечно делитель не детский получился.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
dac
сообщение May 16 2008, 13:53
Пользователь №: 5 482
чем вам делители не угодили? если высокое привязано к общей земле, то самое оно. тем более до 25кВ делители производит куча контор. Вот больше 30кВ там уже сложнее, мы пользуем вот эти www.nicrom-electronic.com (серия 300.6 до 40кВ).
еще делают:
vishay серии tr и td
www.metallux.de
www.caddock.com
дальше оу (перед ним защита bav199 с малыми токаи утечки) и дальше на ацп
ps + огласите требуемую точность. если надо очень точно, то перед ацп можно диф оу со смещением эквивалентному делнному 14,16кВ что бы усиливать только диапазон от 14,16 до 14,44кВ = ваши 14,3кВ+-140В
Vokchap
сообщение May 16 2008, 15:55
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Из какой доки эта картинка?
sera_os
сообщение May 16 2008, 16:05
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Там не случайно оптопары в одном корпусе sad.gif , они согласованы (идентичны), поэтому на дискрете калибровка может понадобиться, также стоит вопрос по термостабильности схемы.
proxi
сообщение May 16 2008, 16:06
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(sera_os @ May 16 2008, 19:05) *
Там не случайно оптопары в одном корпусе sad.gif , они подогнаны (идентичны), поэтому на дискрете калибровка может понадобиться, также стоит вопрос по термостабильности схемы.
В дискрете это не будет работать( одна из заповедей микроэлектроники)..
gte
сообщение May 16 2008, 16:41
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Дополню.
Проблема может возникнуть, если напряжение может изменяться достаточно быстро, так как постоянная времени не скомпенсированных делителей весьма высока.
При выборе резисторов необходимо обращать внимание на VCR (ppm/V), он часто плохой.
А с диф усилителем поясните, каким образом он точность повысит?
evgeny_ch
сообщение May 16 2008, 17:53
Из: Minsk
Гляну на службе, в понедельник дам сцылку.
Если бы не делал на дискретных, то молчал бы в сопливчик.
Точность, температурная стабильность и пр. метрологические характеристики, требуют приводить цифирь при обсуждении.
Quo vadis?
dac
сообщение May 16 2008, 18:16
есть такое, надо по конкретным условиям смотреть, к тому же выходное сопротивление достаточно велико, возможны проблемы с наводками.
этот параметр нормируется, для 300 от 0,05 до 0,4 ppm/V в зависимости от типа и сопротивления, vishay обещает менее 1ppm/V
если я правильно понял нужно мерять дельту +-140В при уровне 14кВ. если напрямую поделить, то ваш диапазон изменения (полезная составляющая) составляте 1% от полного сигнала. грубо говоря при 12битном ацп старшие 7 разрядов несут информацию о 14кВ, а оставшиеся 5 - о ваших 140В.
по схеме ниже можно оцифровать только нужный диапазон и все разряды ваши
sera_os
сообщение May 16 2008, 18:30
Из: UA
По схеме. В качестве R1 нужко использовать высоковольтный резистор, который, если мне не изменяет память, имеет плохой ТКС, поэтому лучше взять с десяток последовательно прецизионных (они имеют низкий ТКС и точны). R2 тоже прецизионный. Всю герлянду резюков нужно будет защитить от влаги.
Вместо двух микросхем можно использовать один инструментальник, Uref на инвертирующий (второй ОУ выбрасывается), Ку задается одним резистором.
gte
сообщение May 16 2008, 18:37
Ну если Вы об этом, то точность измерений будет ограничивать делитель и хороших 14 разрядов будет за глаза. А понижать на 2 разряда за счет использования стабильного источника опорного напряжения вряд ли разумно.
Если Вы о советских, то не изменяет. А так, сходите по приведенной ссылке, вопросов не будет.
dac
сообщение May 16 2008, 18:50
сылки на конкертные делители я уже привел, ткс от 5ppm, уже залитые и упакованные, а на дискретных в такой гемор получите, мало не покажется. а про тех что вы помните, это наверное КЭВ-1 2 и т.д - вот у них ткс никакой.
можно и так, но по опыту - инструментальники достаточно нежные и дорогие (с десяток дохлых ina122ых примером и защитные диоды по входу не спасают) поэтому инструментальник стоит вторым, а во вторых полярность не указана, часто бывает отрицательная и здесь проще первый оу поставить по схеме преобразователь ток-напряжение
возможно, считать надо. автор бы всю задачу озвучил, можно было бы тогда предметно разговаривать
sera_os
сообщение May 16 2008, 18:55
Из: UA
Действительно, не ходил по сцилке unsure.gif , хорошие резисторы, но дорогие, еще останется выяснить как обстоят дела с поставкой?
dac
сообщение May 16 2008, 19:02
Сообщение #15
дорого и долго smile.gif но у нас других вариантов нет (дискретные тоже рассматривали smile.gif габариты в разы больше, надежность ниже, по цене дешевле, если не считать возможного потраченного времени на эксперименты) мы заказывали через itc-electroniсs, в Казахстане я других поставщиков, которые бы работали напрямую с буржуями не знаю. в ваших краях может и проще. особенно вишай.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.02571 секунд с 7
