> ЕДК 9.2.02i помогите новичку с 3 проблеммами, Microblaze 7.0b
Serg`
сообщение May 19 2008, 17:28
Пользователь №: 28 668
Доброе время суток!!!!
Сразу к делу!! Я сейчас создаю cвой хардовый проект (он находится на прикрепленных файлах с 1 по 13, на 14 рисунке представленны все адреса) в ЕДК 9.2.02i под Xilinx S3 xc3s4000 с не очень то большой периферией (она приведена на рисунках) и уже 3 день бьюсь с непонятными ошибками!!! Следующего типа:
1) Проблема с шиной iLMB!!Причем я проект е трогал вообще тока создал и нажал апдэйт битстрим и получил при разводке следующий лог:
I' has unconnected output pin
WARNING:NgdBuild:443 - SFF primitive
'xps_timer_1/xps_timer_1/TC_CORE_I/TIMER_CONTROL_I/TCSR0_GENERATE[1].TCSR0_FF
_I' has unconnected output pin
'xps_timer_1/xps_timer_1/TC_CORE_I/TIMER_CONTROL_I/TCSR0_GENERATE[0].TCSR0_FF
ERROR:NgdBuild:455 - logical net 'ilmb_LMB_BE<0>' has multiple driver(s):
pin G on block XST_GND with type GND,
pin PAD on block lmb_bram/lmb_bram/ilmb_LMB_BE<0> with type PAD
ERROR:NgdBuild:924 - input pad net 'ilmb_LMB_BE<0>' is driving non-buffer
primitives:
pin I0 on block
microblaze_0/microblaze_0/Area.Implement_Debug_Logic.Debug_I/dbg_stop_i_not00
011 with type LUT3,
pin I0 on block
microblaze_0/microblaze_0/Area.Implement_Debug_Logic.Debug_I/Want_to_Stop_not
00011 with type LUT4,
pin I3 on block
microblaze_0/microblaze_0/Area.Implement_Debug_Logic.Debug_I/dbg_stop_i_mux00
001 with type LUT4,
pin I3 on block
mb_plb/mb_plb/GEN_SHARED.I_PLB_ARBITER_LOGIC/I_ARBCONTROL_SM/Set_Cnt_on_plb2o
pb_rearb_en4 with type LUT4,
pin I0 on block
pb_rearb_en15 with type LUT4,
pin I0 on block
pin I1 on block
pin I2 on block
pin I2 on block
pb_rearb_en12 with type LUT4,
pin I3 on block
pin I1 on block
pin I2 on block
pin I1 on block
pin I0 on block
pin I0 on block ilmb_cntlr/ilmb_cntlr/lmb_we_3_and00001 with type LUT3,
pin I2 on block ilmb_cntlr/ilmb_cntlr/lmb_we_2_and00001 with type LUT3,
pin I2 on block ilmb_cntlr/ilmb_cntlr/lmb_we_1_and00001 with type LUT3,
pin I2 on block ilmb_cntlr/ilmb_cntlr/lmb_we_0_and00001 with type LUT3,
pin I0 on block ilmb_cntlr/ilmb_cntlr/lmb_we_0_and00001 with type LUT3
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N38' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N39' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N40' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N41' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N42' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N43' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N44' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N45' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N46' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N47' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N48' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N49' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N50' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N51' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N52' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N53' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N54' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N55' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N56' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N57' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N58' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N59' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N60' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N61' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N62' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N63' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N64' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N65' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N66' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N67' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N68' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N69' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N70' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N71' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N72' has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net 'N73' has no driver
WARNING:NgdBuild:478 - clock net debug_module/bscan_drck1 with clock driver
debug_module/debug_module/BUFG_DRCK1 drives no clock pins
Partition Implementation Status
No Partitions were found in this design.
NGDBUILD Design Results Summary:
Number of errors: 2
Number of warnings: 96
One or more errors were found during NGDBUILD. No NGD file will be written.
Writing NGDBUILD log file "system.bld"...
ERROR:Xflow - Program ngdbuild returned error code 2. Aborting flow execution...
make: *** [__xps/system_routed] Error 1
Done!
Не могу понять откуда взялся этот общий доступ к 0 разряду этой шины!!Ведь я сам ничего туда не заводил!!
2)Если поменять тип памяти с сгенерированного на тот который нужен мне то получаю следующий лог:
Running DRC Tcl procedures for OPTION IPLEVEL_DRC_PROC...
ERROR:MDT - issued from TCL procedure "check_icache_fsl" line 86
microblaze_0 (microblaze) - ICACHE address space [0x8C000000:0x8FFFFFFF]
does not match IP "DDR_SDRAM_MT46V16M16_5B" on bus "ixcl"
INFO:coreutil - License for component <xps_ethernetlite_v1> allows you to use
this component, and also grants you access to the source code used to
implement this component.
INFO:coreutil - License for component <xps_uart16550_v1> allows you to use this
component, and also grants you access to the source code used to implement
this component.
this component.
this component.
this component.
this component.
Running UPDATE Tcl procedures for OPTION PLATGEN_SYSLEVEL_UPDATE_PROC...
INFO: The Generic_Ethernet_10_100 core has constraints automatically generated
by XPS in
implementation/generic_ethernet_10_100_wrapper/generic_ethernet_10_100_wrapper.u
cf.
It can be overridden by constraints placed in the system.ucf file.
INFO: The DDR_SDRAM_MT46V16M16_5B core has constraints automatically generated
by XPS in
implementation/ddr_sdram_mt46v16m16_5b_wrapper/ddr_sdram_mt46v16m16_5b_wrapper.u
cf.
ERROR:MDT - platgen failed with errors!
make: *** [implementation/system.bmm] Error 2
Done!
хотя HIGHADDRES для ДДР у меня совсем другой!!
3)И последнее если после всего вообще удалить ДДРку то возникает последняя и напрочь убивающая меня ошибка:
ERROR:MDT - issued from TCL procedure "check_icache_fsl" line 152
microblaze_0 (microblaze) - The ICACHE XCL bus interface is unconnected. The
MicroBlaze processor (version v5.00.a and higher) requires that the XCL bus
interface is connected when the ICACHE is enabled.
this component.
this component.
this component.
this component.
this component.
by XPS in
cf.
Done!
Что за шина такая!!Объясните!!
В общем вот 3 моих умопомрачительных проблемы!!Подскажите как с ними справится или хотя бы дайте направления для их решения!!!! help.gif smile3046.gif maniac.gif 07.gif
И кстати там по умолчанию стоят DDR_SDRAM_MT64V16M16_5B, а мне нужно DDR_SDRAM_MT64V16M32_5B сразу можно их прописать как-нибудь а не потом настраивать??
Сообщение отредактировал vetal - May 19 2008, 17:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
