5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> вопрос по отводу тепла
Максим Зиновьев
сообщение May 28 2008, 05:41
Сообщение #31
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата(evgeny_ch @ May 28 2008, 09:18) *
М. б. ковар ( 29НК). Его можно позолотить.
Странно, что проблема тепловой изоляции нагревателя от рукоятки, каким-то чудодейственным образом решена в паяльниках. biggrin.gif
Не для всех паяльник хватило чудес, даже не смотря на то, что температура нагревателя в паяльнике
сильно ниже нити накаливания лампы.
Пока непонятна в вопросе степень реконструкции покупного патрона/изготовление совсем нового и специфичного, конструкция корпуса "светильника" и прочие IPx.
В принципе, часть патрона с платой не мешает вынести за корпус/отражатель (примерно как было сделано в некоторых лабораторных фотофонарях), сделать его люминевым, зачернить и снабдить развитым оребрением и, если хочется, обдувом.
Stanislav
сообщение May 28 2008, 06:04
Сообщение #32
Пользователь №: 4 987
Цитата(blackbit @ May 28 2008, 09:17) *
В данном случае низкая теплопроводность важней.
Послушайте, а, может, довольно писать здесь глупости?
Неужто не понимаете, что медные и алюминиевые провода при одинаковом электрическом сопротивлении будут иметь одинаковую теплопроводность?
Об остальных Ваших "перлах" я пока помолчу. Подумайте сами, что Вы пишете.
Цитата(blackbit @ May 28 2008, 03:52) *
И в этом самом месте хитро обеспечиваем хороший тепловой контакт между медными и алюминиевыми проводами, естесна исключив электрический. Идея в том, сливать "тепло" с алюминия на входящие извне медные провода.
Не будет коррозии - они ведь не контактируют непосредственно.
Вы бредите. Нужно сливать не тепло, а электроны.
Цитата(maximiz @ May 28 2008, 07:13) *
По поводу низкой теплопроводности впомнились выводы транзисторов МП26-39-42 - греешь паяльником и если длинный вывод, долго пальцем держать можно. Интересно, что за материал/сплав?
Явно ферромагнитный сплав.
после откусывания выводов они прекрасно притягивались магнитом. Я их так с пола собирал. smile.gif
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Максим Зиновьев
сообщение May 28 2008, 06:07
Сообщение #33
Техногипнолог
Из: Saratov
С проводами проблемы здесь не будет, берется термостойкий (тефлоновый к примеру) провод с никелированной жилой.
Ага. А лучше кремнийорганику и/или стекловолокно.
М.б. и провод не понадобится, если будут конструировать патрон заново
Stanislav
сообщение May 28 2008, 06:08
Сообщение #34
Цитата(blackbit @ May 28 2008, 09:27) *
Так что скорее наоборот, получить T на патроне >120грС надо еще постараться.
Уважаемый, предлагаю Вам обратиться к словарю русского языка, и выяснить, в чём различие предлогов "на" и "в". wink.gif
Цитата(maximiz @ May 28 2008, 10:07) *
Должон, натюрлих.
blackbit
сообщение May 28 2008, 06:29
Сообщение #35
Пользователь №: 25 892
Размерность смотрите теплопроводности и удельного сопротивления. Как вы дыни с арбузами умудрились напрямую повязать?
Да не смешите своими перлами. Читайте физику о природе тепловой энергии. Это прежде всего механические колебания структуры вещества, как то: молекул или атомов кристаллической решетки. Какие электроны и куда вы собрались сливать? Чушь какая-то..
Максим Зиновьев
сообщение May 28 2008, 06:45
Сообщение #36
Техногипнолог
Из: Saratov
Стекло/минватой, шобы конвекции не было, сами заполните полированный изнутри "градиентный" цилиндр
evgeny_ch
сообщение May 28 2008, 06:48
Сообщение #37
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(maximiz @ May 28 2008, 09:07) *
Магнитится.
Quo vadis?
Stanislav
сообщение May 28 2008, 06:52
Сообщение #38
Если бы Вы учили физику в школе, то знали бы, что для чистых металлов они таки повязаны.
О! Я точно таким его себе и представлял.
Кстати, прокладку (цилиндр) из фторопласта сделать можно. Теплопроводность низкая.
Вентилятор для такой конструкции, видимо, не потребуется.
Цитата(evgeny_ch @ May 28 2008, 10:48) *
Магнитится.
Евгений, такое впечатление, что Вы проверили это прямо сейчас под столом. biggrin.gif
Максим Зиновьев
сообщение May 28 2008, 06:58
Сообщение #39
Техногипнолог
Из: Saratov
Фторопласт, думаю, лишний. Выигрыш будет не такой большой а спецификацию и кол-во операций раздует smile.gif
Вентилятор - опция. Чтобы зарплату за его обслуживание/чистку/смазку платить biggrin.gif
сообщение May 28 2008, 07:04
Сообщение #40
Пользователь №: 11 287
Дык, это по сути конструкция, далёкая от стандартного патрона. Можно ли её применять? Автор, помнится, настаивал, что плата должна быть непременно размещена в патроне. Наверное, имелся в виду стандартный...
То Stanislav: blackbit имел в виду, как я понимаю, что провода от платы до лампы могут быть алюминиевыми, поскольку уменьшение теплопроводности здесь важно, а увеличение сопротивления сильно не скажется, поскольку отрезки короткие. А передача тепла с алюминиевых выходных проводов на медные входные должна происходить без электрического контакта (через теплопроводящую изоляцию), поэтому о биметаллических эффектах здесь речь не идёт.
То blackbit: Ваш пример по градиенту для 300-ваттной лампы, но не забывайте, что у автора киловаттная....
Максим Зиновьев
сообщение May 28 2008, 07:09
Сообщение #41
Техногипнолог
Из: Saratov
А передача тепла с алюминиевых выходных проводов на медные входные должна происходить без электрического контакта ...
Предлагаю слово "проводов" заменить на "этих хреновин", а то непонятно, как они будут проводить электричество без электрического контакта...
Stanislav
сообщение May 28 2008, 07:17
Сообщение #42
А что, медные меньшей толщины выбрать нельзя? Обязательно таки алюминий? 07.gif
...А передача тепла с алюминиевых выходных проводов на медные входные должна происходить без электрического контакта (через теплопроводящую изоляцию), поэтому о биметаллических эффектах здесь речь не идёт...
Бр-р...
Месье знает толк в извращениях, однако...
Посмотрите вот сюда, например. Или сюда. У таких дивайсов светоотдача гораздо больше, чем у обычных ламп накаливания, и, думается, без патрона спец. конструкции обойтись будет можно, за счёт меньшей мощности.
Максим Зиновьев
сообщение May 28 2008, 07:25
Сообщение #43
Техногипнолог
Из: Saratov
Настаиваю, прямо-таки, на полОсках, как имеющих наибольшую площадь поверхности... smile.gif Можно полирнуть для лучшего теплосъема теплопередачей в минвату
Станислав, пример с хид не очень. Там мощщ меньше на полтора порядка, а КПД "в свет" лучше smile.gif
Stanislav
сообщение May 28 2008, 07:38
Сообщение #44
Цитата(maximiz @ May 28 2008, 11:25) *
Настаиваю, прямо-таки, на полОсках, как имеющих наибольшую площадь поверхности... smile.gif Можно полирнуть для лучшего теплосъема теплопередачей в минвату...
Ну, дык, может, не стОит извращаться? Поставить "сетевые" галогенки, и вуаля.
Металлогалогенки, конечно, дороговаты. Да и управлять ими - проблема, если контроллер должен заниматься именно этим.
Максим Зиновьев
сообщение May 28 2008, 07:50
Сообщение #45
Техногипнолог
Из: Saratov
Да вроде как вопрошающему ИК надо, а не светить, или я что-то путаю?
Если балласт для хид, то в патрон не влезет однозначно, там дроссель в том или ином виде и система поджига.
Стандартные кососветные хид-светильники - примерно половина объема занимает балласт и поджигалка
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.02591 секунд с 7
