3 страниц V  < 1 2 3 >
> Прерывание от таймера в AT91SAM7X256
aaarrr
сообщение May 25 2008, 10:12
Пользователь №: 1 448
Цитата(ZAA @ May 25 2008, 11:10) *
У меня не включено ни одной задачи. Просто в файле main.c инициализируется и запускается таймер.
А vTaskStartScheduler() вызывается? Без него portSAVE_CONTEXT() и portRESTORE_CONTEXT() работать правильно не будут.
И ещё в чем разница между void vTIMER_ISR_Wrapper( void ) __attribute__((naked)); и void vTIMER_ISR_Wrapper( void ) __attribute__((interrupt("IRQ"))); ?
В первом случае компилятор не будет создавать никакого обрамления для функции, в том числе и сохранения регистров, во втором создаст обрамление для IRQ (сохранение регистров + модификация адреса возврата).
ZAA
сообщение May 25 2008, 13:39
Из: Екб
Пользователь №: 34 906
Спасибо за разъяснение! Это получается, мне надо для таймера отдельный Task создавать, в котором и будет таймер прерываться?
aaarrr
сообщение May 25 2008, 15:38
Нет, отдельный task создавать не нужно. Вы шедулер-то пробовали запускать? Работает?
ZAA
сообщение May 25 2008, 16:40
Сообщение #19
Из: Екб
Вот только недавно получилось один раз все-таки зайти в прерывание!!!!! (благодаря Вашему совету, спасибо smile.gif ). ТОлько вот выполняется оно 1 раз (счетчик, который там внутри все время равен 1). Сейчас хоть есть от чего отталкиваться! Да, Sheduler я запускаю после вызова timer_init в файле main.c
aaarrr
сообщение May 25 2008, 16:43
Сообщение #20
CPCSTOP не забыли убрать?
ZAA
сообщение May 25 2008, 18:26
Сообщение #21
Из: Екб
Я понимаю, что Вам надоело наверное на такие вопросы отвечать, но все же... 05.gif
Я проверяю CPCSTOP строчкой
if((AT91C_BASE_TC1->TC_CMR && AT91C_TC_CPCSTOP) != AT91C_TC_CPCSTOP)
vParTestToggleLED(3);
Лампочка загорается, т е этот бит не равен 1.
Такое ощущение, что как-то этот самый шедулер не хочет с прерыванием нормально работать.
В файле main.c ф-ия main выглядит так:
int main( void )
prvSetupHardware();
timer_init();
vParTestToggleLED(0);
/* Start the scheduler.
vTaskStartScheduler();
/* We should never get here as control is now taken by the scheduler. */
return 0;
То есть timer_init должна вызываться один раз, потом в ней настраивается и запускается таймер и дальше он уже должен работать по прерываним?
Ф-ия timer_init выглядит так:
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1<<AT91C_ID_TC1);
AT91C_BASE_TC1->TC_CMR = AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV3_CLOCK | AT91C_TC_WAVESEL_UP_AUTO
| AT91C_TC_WAVE;
AT91C_BASE_TC1->TC_IER = (1<<4); //прерывание RC Compare
AT91C_BASE_TC1->TC_RC = 0x00FF;
AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_TC1] = (unsigned int) vTIMER_ISR_Handler;
AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_TC1] = ( AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL | 0x5 );
AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = (1<<AT91C_ID_TC1);
AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1<<AT91C_ID_TC1);
AT91C_BASE_TC1->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN | AT91C_TC_SWTRG;
vParTestToggleLED(1);
обработчик прерывания:
void vTIMER_ISR_Handler( void )
int i;
AT91PS_TC TC_pt = AT91C_BASE_TC1;
unsigned int dummy;
AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = (1 << AT91C_ID_TC1);
//* Acknowledge interrupt status
dummy = AT91C_BASE_TC1->TC_SR;
//* Suppress warning variable "dummy" was set but never used
dummy = dummy;
if((AT91C_BASE_TC1->TC_SR && AT91C_TC_CPCS) == AT91C_TC_CPCS)
vParTestToggleLED(2);
count_timer1_interrupt++;
AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0x00;
И еще, не надо ли в конце обработчика вызывать функцию portYIELD_FROM_ISR()?
aaarrr
сообщение May 26 2008, 02:56
Сообщение #22
Почему здесь Handler, а не Wrapper?
Это действие лишнее.
Не обязательно.
Это я бы разделил на две операции: trigger нужно делать, когда тактирование уже разрешено.
ZAA
сообщение May 26 2008, 07:05
Сообщение #23
Из: Екб
Не обязательно.
ZAA
сообщение May 26 2008, 13:00
Сообщение #24
Из: Екб
Большое, большое Вам спасибо!!! Дело действительно было в Wrapper! Сейчас начну с прерываниями от UART разбираться smile.gif
aaarrr
сообщение May 26 2008, 13:03
Сообщение #25
ZAA
сообщение May 27 2008, 17:31
Сообщение #26
Из: Екб
Цитата(aaarrr @ May 26 2008, 16:03) *
Уважаемый aaarrr! Для реализации прерываний USART можно пользоваться обработчиком прерывания, аналогичным обработчику таймера, т е например uart_Wrapper и uart_Handler (как у меня было с таймером)?
И ещё, имеет ли разницу, буду я использовать DBGU или же USART? Когда конфигурирую как DBGU, хотя бы посылается и принимается байт по RS232. USART же упорно не хочет работать... sad.gif 05.gif
P.S. простите за беспокойство ещё раз)
aaarrr
сообщение May 27 2008, 18:38
Сообщение #27
Можно так. Можно и просто оформить прерывание как
void isr_handler( void ) __attribute__((interrupt("IRQ")))
если не собираетесь из прерывания вызывать шедулер.
Разницы нет практически никакой. Проверьте, разрешено ли тактирование.
ZAA
сообщение May 28 2008, 03:50
Сообщение #28
Из: Екб
Спасибо! Буду пробовать)))
ZAA
сообщение May 28 2008, 17:40
Сообщение #29
Из: Екб
Очень неудобно беспокоить Вас снова, но снова столкнулась с проблемой, вернее, с проблемами. Все те же прерывания от уарта. Пересмотрела кучу постов на эту тему, вроде все прозрачно. Надо генерировать прерывания по приему байта. Тут и начинаются косяки. Если не затруднит, не могли бы Вы помочь мне еще раз help.gif
1) Можно ли одновременно использовать и USART0, и DBGU? То есть например, прерывание конфигурировать от USART0, а посылать байт из контроллера через DBGU?
2) Почему-то срабатывают прерывание (но опять же 1 раз - ещё одна проблема) по передаче байта, по флагу RXBUFF, но не по RXRDY? На какой вообще надо настраивать?
3) Снова та же проблема - прерывание выполняется 1 раз
4) программа переходит в обработчик без какого-либо опроса буфера приемника, т е как только что-то пришло в Rx, должно произойти прерывание?
5) Обязательно ли использовать PDC?
Вот мои тексты:
void init_uart(void)
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDR = AT91C_PIO_PA1 | AT91C_PIO_PA0;
    AT91C_BASE_SYS->AIC_SVR[AT91C_ID_US0] = (unsigned int) vUART_ISR_Wrapper;
    //растановка приоритета прерывания
    AT91C_BASE_SYS->AIC_SMR[AT91C_ID_US0] = 0x63; // SRCTYPE=1, PRIOR=3. USART 0 interrupt positive edge-triggered at prio 3 //0x02;
    AT91C_BASE_SYS->AIC_IECR = (1<<AT91C_ID_US0);
    AT91C_BASE_SYS->AIC_ICCR = (1<<AT91C_ID_US0);
    *AT91C_US0_BRGR = 625;
    *AT91C_US0_MR = 0x000808C0; // Normal mode, 1 stop bit, no parity, async mode, 8 bits, MCK.
    *AT91C_US0_IDR = 0xffffffff; // Disable all USART interrupts
    *AT91C_US0_IER = AT91C_US_ENDRX; //| AT91C_US_RXBUFF;//AT91C_US_TXRDY | AT91C_US_RXRDY;
    *AT91C_US0_CR = AT91C_US_RXDIS | AT91C_US_TXDIS;
    *AT91C_US0_CR = AT91C_US_RXEN | AT91C_US_TXEN;
    *AT91C_US0_CR = AT91C_US_RSTRX | AT91C_US_RSTTX |AT91C_US_RSTSTA;
    *AT91C_PMC_PCER = (1 << AT91C_ID_US0);
Здесь собственно говоря смущает AT91C_BASE_SYS. Может надо настраивать как AT91C_BASE_AIC (пример настройки кстати взят из одного из постов)?
Обработчик прерывания
void vUART_ISR_Handler( void )
    int i;
    char Tmp = *AT91C_US0_CSR;
            char *Data;
            char buffer[5];
    unsigned int status;
    status = AT91C_BASE_US0->US_CSR;
    vParTestToggleLED(Data);
    count_uart_interrupt++;
    AT91C_BASE_DBGU->DBGU_CR = AT91C_US_RSTSTA;//US0->US_CR = AT91C_US_RSTSTA;
    AT91C_BASE_US0->US_CR = AT91C_US_RSTRX;//US0->US_CR = AT91C_US_RSTRX;
    AT91C_BASE_US0->US_CR = AT91C_US_RXEN;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;            // Signal end of interrupt
Вроде и регистр статуса считываю, и в EOICR пишу в конце. Уже и прерывание снова объявила..Ну ни в какую(((
void vUART_ISR_Wrapper( void )
    /* Save the context of the interrupted task. */
    portSAVE_CONTEXT();
    /* Call the handler itself.  This must be a separate function as it uses
    the stack. */
    vUART_ISR_Handler();
    /* Restore the context of the task that is going to
    execute next. This might not be the same as the originally
    interrupted task.*/
    portRESTORE_CONTEXT();
Понимаю, что вопросы стандартные и глупые, но уже погрязла в куче информации и в доках, и в форуме, а времени остаётся все меньше и меньше crying.gif Помогите советом ещё раз, плз!!!
aaarrr
сообщение May 28 2008, 18:21
Сообщение #30
Если скорости совпадают, то в отладочных целях можно.
RXBUFF будет установлен, если используется PDC. Без PDC нужно настраивать на RXRDY.
Возможно, из-за того, что прерывание настроено как edge sensetive.
Да.
Нет.
Вот мои тексты:
Я бы немного переделал:
    //aaarrr сначала PIO и тактирование
    AT91C_BASE_SYS->AIC_IDCR = (1<<AT91C_ID_US0);    // на всякий случай, если UART уже использовался
    //aaarrr затем собственно периферийный модуль
    // а вот здесь иногда лучше использовать макросы для битов регистров
    *AT91C_US0_BRGR = 625; // (u_int)((MCK + (UART0_BAUDRATE * 0x08)) / (UART0_BAUDRATE * 0x10)); - так может быть удобнее
    *AT91C_US0_MR = AT91C_US_USMODE_NORMAL | AT91C_US_CHRL_8_BITS | AT91C_US_PAR_NONE; // Normal mode, 1 stop bit, no parity, async mode, 8 bits, MCK.
    *AT91C_US0_IER = AT91C_US_TXRDY | AT91C_US_RXRDY;
    //aaarrr и в самом конце - прерывания
//    AT91C_BASE_SYS->AIC_SMR[AT91C_ID_US0] = 0x63; // SRCTYPE=1, PRIOR=3. USART 0 interrupt positive edge-triggered at prio 3 //0x02;
    //aaarrr Для внутренних источников лучше использовать прерывание по уровню
    AT91C_BASE_SYS->AIC_SMR[AT91C_ID_US0] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL | 0x03; // SRCTYPE=0, PRIOR=3. USART 0 interrupt high level sensetive at prio 3
Продолжение следует...
Можно и так и так: если Вы посмотрите структуру _AT91S_SYS в файле AT91SAM7X256.h, то убедитесь, что регистры AIC на месте.
Для красоты можно, конечно, поменять.
    status = AT91C_BASE_US0->US_CSR & AT91C_BASE_US0->US_IMR; // Сразу отбросим маскированные прерывания
    if(status & AT91C_US_RXRDY)
        // Делаем что нужно, но обязательно читаем US_RHR или запрещаем прерывание RXRDY
    if(status & AT91C_US_TXRDY)
        // Делаем что нужно, но обязательно пишем US_THR или запрещаем прерывание TXRDY
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
