> Соединение по GPRS с internet
altlogic
сообщение May 23 2008, 03:04
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Здравствуйте!
Уже второй день не могу выйти в интернет через GPRS. Использую в качестве модема GPRS-модуль WaveCom 2406bc. Последовательность действий такова:
1. Включаю модем
2. Регистрируюсь в сети GPRS:
AT+CGATT=1
OK
3. Ввожу настройки, которые сообщил мне оператор:
AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
OK
4. Звоню
ATD*99***1#
--здесь в терминал вылетает куча всякого мусора--
CONNECT 9600
NO CARRIER
То есть нет ответа от удалённого компьютера. Если вместо ATD выполнять AT+CGDATA=1, то яаще получаю просто мусор в терминал и никакого подтверждения, но иногда подтверждение появляется. Иногда после дозвона выводится просто CONNECT 9600, без но кариер. Есть обоснованные подозрения на плохую связь... Но на данный момент не могу поменять условий. В ответ на команду AT#VSATE получаю DIALING. Думаю, что всё делаю правильно, но всё же выйти в сеть не могуsmile.gif
Оператор- Мегафон.
С уважением, Вячеслав
Ответов (1 - 7)
Harbinger
сообщение May 23 2008, 03:17
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Там не должно быть CONNECT 9600 - только CONNECT и дальше "мусор", т.е. обмен данными. AT+CGATT=1 подавать необязательно.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
altlogic
сообщение May 23 2008, 03:22
Из: г. Хабаровск
Ну так же думаю... ТОлько вот вижу обратное. Вообще сейчас разбираюсь с сим-картой, почему-то через неё в интернет и на смартфоне нельзя выйти.
Harbinger
сообщение May 23 2008, 05:38
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Так, может, просто GPRS деактивирован. Или недостаточно финансов на счету.
altlogic
сообщение May 23 2008, 05:49
Из: г. Хабаровск
Оказывается на симке не была подключена услуга internet через GPRS. Подключил, теперь смог выйти через эту симку в интернет, используя свой телефон в качестве модема. Но при дозвоне с вейвкома результат прежний. Может это как-то зависит от него? от его прошивки? По идее все q2406 поддерживают gprs. Может кто-нибудь даст ссылку на документацию по АТ-командам для работы с TCP-IP, в моей докуме AT Commands Interface Guide for revision X41c.pdf ни слова не сказано про работу с tcp, изучаю только компеловское "руководство по испольльзованию АТ-команд для GSM GPRS модемов".
И вот ещё... я не до конца понимаю как мне проверить наличие соединения с GPRS? Я себе представляю процесс соединения с internet так: звоню на *99***1#, получаю ответ connect, модему выдаётся ip, его можно будет посмотреть командой #PPPMYIP. Но на практике после CONNECT на команду #PPPMYIP получаю ответ 0.0.0.0, на #VSTATE IDLE... На команду #PING - error 35867 - соединение физического уровня не активно.
Услугу GPRS активировал, денег на счету многоsmile.gif Повторюсь, выйти с этой симкой в инет, используя свой телефон как модем у меня получается
Сообщение отредактировал altlogic - May 23 2008, 05:49
edo
сообщение May 23 2008, 07:28
Пользователь №: 29 664
а что вы ожидаете увидеть?
ваш "мусор" - это ppp-сессия, которую модем пытается организовать с вами. не получив чего-то осмысленного в ответ он рвёт её и говорит "NO CARRIER".
http://en.wikipedia.org/wiki/Point-to-Point_Protocol
если с вашей стороны нет реализации ppp - большинство gprs-модемов имеет встроенный tcp/ip стек, который управляется at-командами. но тогда соединение устанавливается уже не через atd*99***1#
Сообщение отредактировал edo - May 23 2008, 07:30
altlogic
сообщение May 23 2008, 11:09
Из: г. Хабаровск
Спасибо, Вам edo за дельную подсказку. Теперь всё встало на свои места. Не хватает знания теории, так что буду учитьsmile.gif А потом уже думать как установить соединение.
altlogic
сообщение May 25 2008, 09:39
Из: г. Хабаровск
Всё, наконец-то разобрался!
Неправильно задавал точку доступа в интернет. А подключение и впрямь выполняется не при помощи atd, а при помощи AT#CONNECTIONSTART. Вопрос снятsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:05
Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
