2 страниц V  < 1 2
> правила намотки импульсного трансформатора, правила намотки импульсного трансформатора
Максим Зиновьев
сообщение May 26 2008, 20:53
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
да она в общем-то и не нужна... AVR не хватит ни на стабилизацию тока, ни на вычитание ошибки, но, опять-же, такая задача и не стоит...
Тогда просто поставьте на резистивный динодный делитель tvs с примернонужным напряжением пробоя/стабилизации - паралельный параметрический, "автогенератор тока". И всё. В авр-ку забьете табличку от температуры платы. И всё smile.gif
stells
сообщение May 27 2008, 04:19
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
добрый день, Максим!
да нет же, регулировка ведь нужна... для тех ФЭУ, которые используются, от 600 до 1200В - какое уж тут примернонужное...
Максим Зиновьев
сообщение May 27 2008, 06:59
Техногипнолог
Из: Saratov
Добрый день Вам!
А насколько плавная рееально нужна регулировка?
stells
сообщение May 27 2008, 08:11
Сообщение #19
Цитата(maximiz @ May 27 2008, 10:59) *
Добрый день Вам!
9-разрядная у меня сейчас, т.е. примерно 1В получилась... в принципе такая уж точность не нужна, достаточно и 5В...
Максим Зиновьев
сообщение May 28 2008, 15:00
Сообщение #20
Техногипнолог
Из: Saratov
Примерно так, на половинке
5к1
2к1
местами
А учитывая
оптимально будет 750, а то и 510 Ом порт-база и 5к1 БЭ, чтобы просто не висели базы в воздухе, если в Z порт уйдет.
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 2 2008, 05:43
Сообщение #21
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(stells @ May 25 2008, 10:24) *
- чем плоха намотка первичной обмотки поверх вторичной?
- какие еще нюансы необходимо соблюсти при намотке?
1. 0.063 тонкий провод, если поверх мотать более толстый и сильно перетянуть его то можно повредить изоляцию. На практике более никаких проблем.
2.В высоковольтнике нужно многовитковую обмотку разбивать на несколько и соеденять через диоды ( как в теликах). Желательно один слой - одна обмотка, с целью уменьшения паразитных параметров.
stells
сообщение Jun 2 2008, 08:15
Сообщение #22
у меня причина оказалась даже не в трансформаторе... трансформатор нагружен на умножитель и где-то в нем, видимо, "шьет" высокое... чистое кз не прозванивалось, может быть грязь под элементами, может быть даже что-то под маской...
сейчас нормально все, обмотки намотаны безо всяких ухищрений...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.0182 секунд с 7
