2 страниц V  < 1 2
> Горит TOPSwitch, при неправильной фазировке трансформатора
ansf
сообщение May 29 2008, 13:47
Пользователь №: 37 176
Цитата(Lenel @ May 28 2008, 14:51) *
В этой ситуации он ещё выключается по цепи ОС, ток управления превышает 4 мА и работает в режиме перезапуска. При высоком значении индуктивности рассеивания в этом режиме иногда и у нас выходил ТОП из строя при экспериментах.
Вы описываете ситуацию, когда напряжение на выходе источника значительно превысит номинальное напряжение, на которое он спроектирован. В случае ошибки с фазировкой обмотоки первопричиной выключения ТОПа будет срабатывание его внутренней токовой защиты. Это утверждение подтверждает тот факт, что если с фазировкой всё правильно, но при этом разорвать обратную связь, поведение ТОПа будет как с перепутанными обмотками.
ТОП может выйти из строя только если не установлен супрессор в clamp-цепочке или она вовсе отсутсвует. При попытках запуска с коль угодно неправильно намотанным трансом и громадной паразитной индуктивностью, при условии наличия clamp-цепочки, ТОП будет "живым". smile.gif
Lenel
сообщение Jun 2 2008, 04:24
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
ТОП может выйти из строя только если не установлен супрессор в clamp-цепочке или она вовсе отсутсвует. При попытках запуска с коль угодно неправильно намотанным трансом и громадной паразитной индуктивностью, при условии наличия clamp-цепочки, ТОП будет "живым". :)
Добрый день!
Мы вообще не используем супрессоры. Трансформатор с намотки не уйдёт и не поступит на монтаж, пока не будут проверены все его параметры и в том числе его фазировка.
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 2 2008, 05:49
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Сталкивался с такой фичей, гдето в апноутах было оговорено МАХ значение индуктивности. Если наше значение превышало заявленное ТОРом, то микросхема получала термопробой.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
