> работа с DVI, кто подскажет?
RHnd
сообщение May 27 2008, 13:41
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 997
Неожиданно огорошили проблемой - нужно изучить (и, при возможности, реализовать) вывод картинки 1280x1024 на монитор по DVI. Частота любая приемлимая для зрения. В распоряжении имеется циклон 2. Начал искать по инету - не могу найти нормально описание DVI - что куда и как подается. Поиск по форуму ничего не дал. sad.gif
Особенно интересует вопрос, какую частоту нужно обеспечит на выходе циклона.
Срочность вопроса достаточно высокая.
UPD: Как я понял из попыток поставить ТЗ, новая картинка получается от источника примерно раз в 5 секунд.
Black Pahan
сообщение May 28 2008, 05:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
Поставте DVI-трансмиттер. Например TFP410 от Ti. У него на входе параллельная шина и последовательный DVI на выходе. К сыклончику память - в неё мееедленно свои данные пишите, по 60 кадров читаете и впихиваете их в трансмиттер.
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
Zwerg_nase
сообщение May 28 2008, 13:12
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
На передатчик TFP401 по 24 битной шине надо подавать сигнал RGB, частота пикселей для разрешения 1280х1024 и частоты кадров 60 Гц будет 108 МГц. Ещё надо подавать сигналы кадровой и строчной синхронизации.
См. приаттаченные файлы и даташыт на TFP410.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.doc ( 53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
RHnd
сообщение May 28 2008, 16:26
Из: Санкт-Петербург
Большое спасибо! Когда я сказал, что нужно внешнюю микруху ставить, вопрос сразу закрыли smile.gif Но даташиты я сохраню!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
