20 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Topor vs Specctra, оценка наводок в Hyperlynx
=AK=
сообщение Jun 17 2008, 10:23
Сообщение #136
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(fill @ Jun 17 2008, 16:51) *
проведение моделирования целостности сигналов и перекрестных помех является исходной точкой для временных анализов.
А зачем мне эти анализы, если в данный момент меня интересуют только и исключительно перекрестные помехи? Поскольку идет сравнение качества разводки двух авторазводчиков с точки зрения получаемого уровня перекрестных помех. sad.gif
Эляна
сообщение Jun 23 2008, 08:47
Сообщение #137
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 515
После продолжительных споров на форуме, мы решили обратиться за разъяснениями к разработчикам HyperLynx.
Вопрос.
Из описания HyperLynx следует, что "Quick analysis, Show crosstalk strength estimates" дает оценку сверху. Так ли это для any angle трассировки?
В какой мере можно доверять результатам точного моделирования any angle трассировки?
Ответ:
Порядок ошибки примерно такой же, как и для параллельных трасс. Относительно “оценки сверху”. Уровень наводок, вообще говоря, зависит не только от разводки, но и от моделей устройств и (что очень существенно) от терминаторов. При быстром анализе большинство факторов учитывается в варианте “worst case”, что дает основание для замечания об оценке сверху, однако все-таки это “worst case” в пределах разумного: так, например, замена устройства на открытый конец (что может сильно увеличить crosstalk) все-таки не рассматривается. Существенной разницы any angle случая с обычным (параллельным) здесь нет.
Voilà
fill
сообщение Jun 23 2008, 14:53
Сообщение #138
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вопрос.
Ответ:
Voilà
1. Вы хотите сказать что нам всем надо не верить глазам своим, а поверить в ваше утверждение, не понятно откуда и от кого конкретно взятое? (Приведите исходный текст и от кого он конкретно). И что фраза из официальной документации приведенная мной выше "As the routing topology becomes more complex, then the results become more approximate". - "Чем более комплексна топология, тем более приблизительны результаты быстрого анализа" не является правильной, т.к. не подтверждает ваши догадки об исключительном превосходстве топологии топора?
2. Сколько можно топтаться на одном месте, вы готовы опровергнуть результаты точного анализа? Если нет, то закрываем дискуссию.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
Эляна
сообщение Jun 24 2008, 12:47
Сообщение #139
Из: Санкт-Петербург
Во-первых, безусловно, нужно верить глазам своим (то, что зазоры между проводниками на топорной плате существенно больше, очень хорошо видно);
во-вторых, это не наше утверждение, а мнение разработчика программы;
в-третьих, фраза из документации не противоречит приведенному высказыванию разработчика, поскольку не содержит конкретных значений погрешности (расхождение в проценты или даже в десятки процентов не так существенно).
Тему открывал Жека, полагаю, закрывать должен тоже он.
Напомню, речь шла о сравнении уровня перекрестных помех в двух топологических реализациях одной схемы по результатам быстрого анализа.
По результатам точного анализа, возможно, будет отдельная дискуссия, но несколько позже.
По поводу указания источника информации – полагаю, Вам не составит труда выяснить, кто разрабатывал эту программу (если уж это удалось нам). Думаю, от своих слов он отказываться не будет.
fill
сообщение Jun 25 2008, 08:38
Сообщение #140
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Сухой остаток:
1. Подтведить слова не можем - ни исходного текста ни автора.
2. Все сравнения делаем "на глазок" (приблизительные\поверхностные...).
3. Любые результаты экспериментов не совпадающие с теорией "топология топора самая лучшая" отметаем, ибо такого быть не может, ведь он же лучший.
4. Льем побольше воды и демагогии, ведь основная задача не получение объективной информации, а утвердить всех в мысли, что топор лучше всех, потому что он лучше всех.
Ну да и именно поэтому вы началаи разглагольствования по поводу задержек, неподъемного времени моделирования ...
О каком сравнении качества разводки вообще можно тут говорить изначально, если разводка в инструменте (спектра) имеющем возможности формулировать\отслеживать правила наводки это не было сделано. Это все равно что сравнить CO в запорожце и мерседесе, предварительно убрав из мерседеса катализатор и при измерении еще и не заметить, что половина газов в запорожце не доходит до конца выхлопной трубы (из-за дырки в начале выпускного тракта).
www.megratec.ru
Эляна
сообщение Jun 25 2008, 08:57
Сообщение #141
Из: Санкт-Петербург
Цитата(fill @ Jun 25 2008, 12:38) *
Сухой остаток:
Наша основная задача – как раз получение объективной информации, желательно с объяснением с позиций физики и математики. Это касается и результатов экспериментов. Собственно исходная тема – предложение прокомментировать результаты эксперимента, который каждый при желании может повторить.
Тезис в пользу топорной топологии:
“Уровень перекрестных помех снижается с увеличением угла между взаимодействующими проводниками, с уменьшением взаимной протяженности и с увеличением расстояния между ними”. Опровергните его с позиций физики и математики. – Все остальное – “вода и демагогия”.
Yuri Potapoff
сообщение Jun 25 2008, 11:27
Сообщение #142
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
”Уровень перекрестных помех снижается с увеличением угла между взаимодействующими проводниками, с уменьшением взаимной протяженности и с увеличением расстояния между ними”. Опровергните его с позиций физики и математики. – Все остальное – ”вода и демагогия”.
Упомянутый вами тезис верен только для случая, показанного слева на приведенном ниже рисунке. Если бы вы задали вопрос показав правый вариант, ответ был бы другим.
Так где демагогия?
bigor
сообщение Jun 25 2008, 11:42
Сообщение #143
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
По моему, наш друг Жека уже опроверг этот тезис своими расчетами - читайте более ранние посты.
Что касается вопросов физики процессов - я просил Вас наложить на Ваши ступеньки реальную картинку топологии, с учетом ширин проводников и зазоров. Сделаете - поговорим о физике smile.gif
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
pachadi
сообщение Jun 25 2008, 11:57
Сообщение #144
Пользователь №: 865
Так где демагогия?
Не понял? На правом рисунке я вижу 3 слоя на каждом из которых расположено по три проводника.
Теперь для каждой тройки мы увеличим углы между взаимодействующими проводниками, уменьшим взаимную протяженность и увеличим расстояние между этими проводниками.
Объясните, как при этом может увеличиться уровень перекрестных помех???? 07.gif Хотя бы теоретически!
Сообщение отредактировал pachadi - Jun 25 2008, 12:08
bigor
сообщение Jun 25 2008, 12:11
Сообщение #145
Цитата(pachadi @ Jun 25 2008, 14:57) *
Объясните, как при этом может увеличится уровень перекрестных помех???? 07.gif Хотя бы теоретически!
Если использовать ортогональную трассировку, то наиболее критические цепи, определенные, например быстрым анализом гиперлинкса, можно расположить в разных слоях. При этом угол между такими цепями будет 90 градусов и взаимное влияние минимально.
Если использовать топор, то угол, даже при разнесении критических цепей в разные слои, будет всегда меньше 90 градусов, а потому и взаимная связь выше.
Жека
сообщение Jun 25 2008, 12:28
Сообщение #146
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Основной способ уменьшения наводок на плате, как известно - увеличение зазоров. Везде, где это возможно. На какой топологии легче увеличить зазор? Очевидно, на той, где меньше суммарная длина проводников и количество виа. Потому что на ней больше свободного места.
Перенос проводников на другие слои связан с куда большей работой по расчистке места и устранению конфликтов. А делать угол 90 градусов между изначально параллельными цепями - значит бессмысленно удлинять трассы. Ни один разводчик в трезвом уме этим не занимается
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
prototype
сообщение Jun 25 2008, 18:10
Сообщение #147
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Цитата(atlantic @ Jun 25 2008, 15:10) *
Народ, закрыли бы тему а то будут появлятся как соседняя Помехи - это не злой кошмар - они повсюду!, кто то начитался этой темы и решил новую сделать, более смешную. smile.gif
Присоединяюсь, как-то неприятно видеть на техническом форуме религиозно-фанатичную тему.
Эляна
сообщение Jun 26 2008, 08:21
Сообщение #148
Из: Санкт-Петербург
Так где демагогия?
Правый рисунок отличается от левого только количеством пар отрезков.
Простейшее решение.
Для каждого проводника определяются проводники-агрессоры (сегменты которых находятся на расстоянии не более заданного). Для каждой пары проводник-агрессор считается наводка. Помеха на жертве определяется как сумма наводок от агрессоров.
Я, естественно, не могу предположить, что Вы не слышали о принципе суперпозиции, и что подобное решение не приходит Вам в голову.
Глупо продолжать дискуссию, когда оппонент просто валяет дурака. Лично я – заканчиваю.
Yuri Potapoff
сообщение Jun 26 2008, 13:24
Сообщение #149
Из: Железнодорожный
Зачетный ответ.
Опираясь на вашу теорию суперпозиции пар отрезков, объясните, как сигнал попадает с одного конца на другой в устройстве, показанном на рисунке ниже?
mse
сообщение Jun 27 2008, 05:30
Сообщение #150
Пользователь №: 4 693
ЗачОт! ;О)
Ну, разве что, отличие фильтера от той мешанины, заключается в том, что в "мешанине" все участники терминированы в той или иной степени.
Бо если у предложенного фильтра каждый полосок терминиовать, то получим некий закос под стаю ответвителей. ;О) С -10...20Дб на секцию. И то, в определённой полосе.
Т.е. наводка будет, но радикально удушенная. А если участники "мешанины" будут кОротки(до терминаццыи) и низкоимпедансны, то могут оказать и экранирующее воздействие.
Так что "тестовую картинку" можно трактовать как кому хочется. И каждый будет прав. ;О)
Ну, ессно, пока кого-нить не поубивают. ;О)
ИМХО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
