> Вопрос по программированию МК!
andy3135
сообщение May 29 2008, 11:29
Пользователь №: 36 476
Всем, привет!
Ребята, объяните новичку в программировании микропроцессоров, следующие позиции.
У меня имеется принципиальная схема устройства(формирователь тестовых сигналов), построенный на разработанного на микропроцессоре Philips LPC2106 и DDS AD9833. Связь между микропроцессором и микросхемой цифрового синтеза DDS AD9833 через интерфейс SPI.
Суть этого устройства - формирование синусоидальных сигналов, различной частоты и фазы.
Это устройство должно подключаться к компьютеру через интерфейс RS232, на компьютере должна быть программка для управления этим устройством, т.е. пользовательский интерфейс, с помощью которого можно было бы задавать определенную частоту сигнала, фазу.
Вот теперь собственно вопросы:
Нужно написать программу для управления этим устройством при помощи компьютера на языке C++.
С этим языком я частично знаком.
У меня есть примеры(исходники) для описания интерфейса UART для Philips2106 и SPI для него же.
Интересует с чего начать программирование?
Интерфейс можно сделать с помощью C++Builder, а вот как потом все это согласовать? Т.е. нужно как я понимаю программу записать во флэш-память микропроцессора?
Заранее благодарю за ответы.
xelax
сообщение May 29 2008, 12:28
Пользователь №: 22 035
1. Придумать протокол взаимодействия между писюком и шелезякой.
2. Написать прогу на писюке, реализующую этот протокол через COM-port + накидать на формочку кнопочек для юзерского интерфейса smile.gif .
3. Написать реализацию этого протокола на шелезяке + управление формированием сигналов.
Прежде чем залить программу во флеш контроллера, её сначала надо написать biggrin.gif
Посмотрите на сайте NXP, там должна быть утилитка заливающая прошивку в контроллер через UART.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
