2 страниц V   1 2 >
> ОРКАД без гербертул, что делать?
vv95
сообщение Jun 1 2008, 08:33
Пользователь №: 6 312
Я новичок в pcb, делаю первый проект. У меня ОРКАД (10.5 и 9) оказался без гербертул (где гербертул можно скачать отдельно ?). Поставил 16 версию оркада на скачку по emule - 1.2G - но когда закачается ... (кстати, насколько я понял, наиболее популярные скачки оркада из инета ver 9 и 10 - без гербертул, да и в 16 версии не гарантировано ...)
Или может кто подскажет как работать с выходными файлами layout через САМ350 (или другую программу).
САМ350 не понимает правильно выдаваемые layout файлы, вернее, если .TOP .BOT переименовать в .grb, САМ350 показыват дорожки одинаковой толщины и вместо прямоугольных pad - круглые. По поиску ничего путного не нашел.
proxi
сообщение Jun 1 2008, 08:54
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
переходите на PADS или на худой конец PCAD...
vv95
сообщение Jun 1 2008, 09:46
Конечно, спасибо за совет.
Особенно если далеко это не основная часть моей работы и все давно делается на OrCADe и в миллиметрах (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=44909) и гербер надо в миллиметрах. PCAD тоже скачивать надо и разбиратьсяю Но может быть все-таки попробую.
У меня был студент, которых очень лихо развел на PCAD схему, а я попробовал на Layout Plus - ну такой тупой ..., specctra получше, но тоже не идеал.
Про PADS первый раз слышу.
arttab
сообщение Jun 1 2008, 11:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
для своих есть возможность взять полный оркад. свои знают где
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
vv95
сообщение Jun 1 2008, 12:03
Да вот только в свои меня не возьмут наверное, если флэймить не начну без меры - тогда наверное возьмут, чтоб успокоился.
arttab
сообщение Jun 1 2008, 12:10
Из: Новосибирск
торент и ослик в помощь. хотя может кто и скажет где можно найти поближе
vv95
сообщение Jun 1 2008, 12:21
OrCAD-то поставил на закачку в осле, только скорость ... , да и уверенности нет что там будет gerbertool. А сама gerbertool отдельно что-то совсем плохо находиться, практически нет.
prototype
сообщение Jun 1 2008, 14:39
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
А, если не секрет, где вы брали предыдущие инсталляции? Просто мне никогда не встречались инсталляции без ГерберТул, в первом окне (пустом) в меню Тулз / Гербертул / Опен - всегда было на месте.
По поводу дорожек одинаковой ширины и квадратных площадок - в установках формирования герберов - выберите вывод в формате Экстендед Гербер, должно попустить. Просто в формате RS-274 нет информации о аппертурах, я думаю отсюда все проблемы.
vv95
сообщение Jun 1 2008, 17:01
Как где, в интернете, с кряком. Насколько я понял, самые популярные (может из-за размера? я уже не помню подробности) - про устаноке и в 9.1 и в 10.5 даже не предлагается устанавливать гербертул.
Вообще-то изготовитель просит именно RS-274x а не Экстендед.
И, насколько я понял, Layout делает только предварительные файлы для гербертул, преобразование в гербер файлы производит уже сама программа гербертул. Т.е. смотреть их как гербер файлы в САМ350 бесполезно и в RS-274x и в Экстендед. Если конечно нет какого-нибудь другого способа.
Что я собственно говоря и спрашиваю - как обойтись без гербертул.
aaarrr
сообщение Jun 1 2008, 17:13
Пользователь №: 1 448
Сгенерированные Layout'ом герберы прекрасно понимаются CAM350. GerbTool я использовал всегда только для добавления teardrop'ов. CAM350 какой версии?
vv95
сообщение Jun 1 2008, 19:16
9.1.2 вроде крякнутая, может кряктнутая плохо? Предупреждение о демо режиме появляется с ограничнием в database, О чем в кряке и предупреждали.
Я делаю File->Import->AutoImport, выбираю файл.
Кстати, кажется получилось - я забыл поставить галочку на metric при импорте, и только тогда получилось, до этого не забывал, и получалась фигня. ( весьма странно, все делалось в metric )
Странно правда, когда скармливаешь САМу только TOP и BOT (без остальных файлов)- получаются только тонкие линии разводки, без падов.
Может кто сразу и подскажет какой командой преобразовать сии файлы в настоящий гербер?
aaarrr
сообщение Jun 1 2008, 19:24
Выложите файл, посмотрим.
vv95
сообщение Jun 1 2008, 19:40
Прикрепленный проект простой, для старой технологии. drill - min 0.7 mm, аппертуры 0.203
Да, рано обрадовался, кпо команде Util->Build Part САМ пишет что нет TOP layer.
Прикрепленные файлы
aaarrr
сообщение Jun 1 2008, 20:00
RS-274X - это и есть Extended, его и делайте.
vv95
сообщение Jun 1 2008, 20:41
Сообщение #15
Большое спасибо, я почему-то посчитал что Х в RS-274-X означает варианты ну A, D ...., почитал доку - действительно надо делать в Extended в RS-274-X а не RS-274-D. Обычный бардак с обозначениями, одно и тоже разные люди обозвали по разному.
С Extended сразу нашел ошибку в сиоих футпринтах - на некоторых pad нет SMT слоя, завтра буду исправлять.
Кстати, может кто посмотрит файлы, почему САМ отказывается делать grb файлы, не видит TOP слой?
Прикрепленные файлы
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
