6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Altium Designer Summer 8, Все кроме Crack и инсталляции
Zeroom
сообщение Jun 17 2008, 14:24
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
По-видимому Алекс имеет в виду ограничение максимального Zoom out. Тоже одно время маялся этим вопросом, потом постепенно привык smile.gif
По поводу специальных строк могу посоветовать делать dxf не из PCB, а из Camtastic (делаю таким образом Drill Drawings с табличкой отверстий из .Legend на PCB), но и тут есть подводный камень smile.gif не знаю как в новинке, а в AD6 всех версий полученный из Camtastic результат нужно увеличить в 25,4 раза, чтоб получить реальные размеры в миллметрах (частично косяки с пересчетом и восприятием единиц измерения все же остались).
З.Ы. А Владимир как модератор жжот smile.gif уже в нескольких темах встретил его извинения за офтопик.
serges
сообщение Jun 17 2008, 18:43
Пользователь №: 17 175
Цитата(_Алекс @ Jun 17 2008, 17:22) *
интересует, как уменьшить размер области, отображаемой на экране, в которой квадратик - плата теряется, Вот это нужно, то, что масштаб можно менять это я знаюsmile.gif P-CAD наверное навсегда въелся…
Отображаемое на экране определяется содержимым на каждом слое: компоненты, примитивы и пр.
Возможно, осталось что-то после перетаскивания компонентов, напр. Refdes.
Проверьте, нет ли за пределами границы платы чего лишнего.
DL36
сообщение Jun 18 2008, 07:34
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Цитата(Gennaj @ Jun 17 2008, 14:36) *
1. Если не меняли настройки по умолчанию, то крутите колесико мышки с нажатой клавишей Ctrl. Я всегда настраиваем так, чтобы изменение масштаба соответствовало просто вращению колесика.
2. В версиях, начиная с 6.8 изменение масштаба идет при нажатой клавише Ctrl+правая клавиша мышки+движение мышкой вверх/вниз.
3. В версиях, начиная с 6.8, кроме того, можно нажать на колесико мышки и начать двигать мышкой вверх-вниз.
4. клавиши Page Up и Page Down на клавиатуре.
Довольно удобно пользоваться пяти кнопочной мышкой. Настраиваем перемещение колесиками, без изменения масштаба. На 4-ю кнопку настраиваем Ctrl и получается нажимая 4-ю кнопку и вращая колесико меняем масштаб.
Очень удобно.
Archivarius
сообщение Jun 19 2008, 11:39
Сообщение #19
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Если за пределами платы ничего не видно, еще не значит, что ТАМ ничего нет. В процессе работы над проектом сам скрывал отдельные элементы (по надобности), а потом забывал и перетаскивал как мне удобно. Результат был аналогичным. Смотри, что за пределами платы :-))
Uree
сообщение Jun 19 2008, 12:13
Сообщение #20
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(Gennaj @ Jun 17 2008, 13:36) *
Не знаю, как в P-CADе, но здесь, как мне кажется, проще некуда: выделить контур - подать команду.
В ПКАДе не нужны команды - нарисовал контур как захотелось и все. Кстати и не только в ПКАДе так...
Zyamizz
сообщение Jun 19 2008, 12:59
Сообщение #21
Пользователь №: 13 129
В AD в принципе тоже можно нарисовать контур и всё, при формировании герберов информация о форме платы не используется
_Алекс
сообщение Jun 20 2008, 15:37
Сообщение #22
Пользователь №: 20 377
1. Удалил пару компонентов с принципиальной схемы
2. Перенос с новыми изменениями на печатную плату и о чудо все позеленело, куча ошибок…
3. Заходим в «Классы…», выбираем «Классы компонентов», там помимо класса «все компоненты», есть класс компонентов, названный также как название принципиальной схемы. Если перенести все компоненты в область «Вне класса», все нормально, ошибок нет…
при открытии проекта библиотеки, выбираем корпуса элементов, открывается первый корпус из библиотеки, а как просмотреть ВСЕ корпуса сразу и выбрать нужный, замаялся уже нажимать комбинацию клавиши «Следующий корпус»
Владимир
сообщение Jun 20 2008, 16:54
Сообщение #23
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
3 Project/Project option/Class geherator -- Уберите не понравившейся флаг и класс из компонентов схемы формироваться не будет
Откройте панель PCB/PCB Library -Там легко находить smile.gif
Archivarius
сообщение Jun 20 2008, 18:11
Сообщение #24
Из: Калуга
Слышал, что Altium Designer Summer будет обновляться 2 раза в год. Интересно, сколько будут весить эти обновления ( 1,4 Гб качал 3_е суток; к сожалению не Москва.) Думается не менее, чем 6_я версия, а это уже под 1Гб тянет (перспектива не радует)
Владимир
сообщение Jun 20 2008, 18:21
Сообщение #25
Из: Минск
Туфта- там 80 процентов а может и больше -- библиотеки и примеры.
на старую CD без проблем рабочий вариант залазит.
А библы- они и в Африке библы--- Если нужно у них на сайте всегда свежее есть.
Так что программный код слабо растет. Прирост объема дают в основном не нужное дополнение smile.gif
Вон в одном из Update мультик бесплатный был. Правда только маленькая его часть sad.gif
Archivarius
сообщение Jun 22 2008, 15:31
Сообщение #26
Из: Калуга
Привожу пример: обновление "Designer 6 Update 5495 to 6641"; обновление программы - 244Мв и библиотеки - 260Мв. Можно конечно только программу обновить. Лично я иногда обращаюсь к библиотекам (хотя бы посмотреть варианты создания).
Владимир
сообщение Jun 22 2008, 17:19
Сообщение #27
Из: Минск
Вот истинный размер программы. Библиотеки конечно больше. Это размер только обновленных.
То есть из теперешних 1500M к программе относится 250 или 1/6 часть. Не сильно я ошибся. Тем более в этих 250-- еще Template есть, которые тоже выбросить можно.
Так что не сильно я ошибся в предыдущем сообщении
Archivarius
сообщение Jun 23 2008, 18:41
Сообщение #28
Из: Калуга
Так то оно так!!! Но если это все идет одним файлом, или разбито на *.cab - попробуй выбери :-((
Zeroom
сообщение Jun 24 2008, 18:19
Сообщение #29
Из: Пенза
И снова дюймы. При трассировке с использованием дуг инкремент/декремент радиуса составляет 0,0254 мм и как поменять эту величину я не нашел.
Владимир
сообщение Jun 24 2008, 18:41
Сообщение #30
Из: Минск
Черт. или я это не нашел.
Правила Component Clearance действуют только через 3D модели.
А куда старые настройки правил подевали. Неужели заниматься специально созданием этих моделей?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:56
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
