> мощный простой умзч для магнитострикционного актуатора, 200-1000Гц, питание +/-24в, возможно мост
sclif
сообщение Jun 8 2008, 14:02
Пользователь №: 38 147
Разрабатываю схему для управления магнитострикционным актуатором, параметы:
-ток через обмотку до 5А (реально не более 3,5А),
-напряжение питания - +/-24В (внешнее, измениять нельзя),
-сигнал - синусоидальный,
-сопротивление обмотки постоянному току 3.8 Ома,
-диапазон рабочих частот - 200 - 1000Гц,
Необходимо придумать схему усилителя, не очень качественного, но очень надежного и дуракоустойчивого, т.к. предполагается чуть ли не круглосуточная работа этого устройства.
Усилитель должен быть простым необслуживаемым и надежным. Мощность получается около 100Вт. Допускается почти любой коэф. гармоник, интермод.искажения и т.п. Главное - простота и надежность.
Что сделано:
- УМЗЧ на ТДА7293 - хорошо, но мало мощности при таком питании. Мост нельзя - мало сопротивление нагрузки, для этих микросхем надо не меньше 8 Ом.
- мостовой УМЗЧ на 2хТДА2050+КТ818/819 (в оригинале 2030, но питание +/-24В!) - сильно разогреваются микрухи.
-Класс Д из Радио 2003№5 (К544УД2+IRF640/9540) - сильно греются управляющие биполярные транзюки и так же мала мощность.
Мои мысли - все таки мост (раз нужна мощность и нельзя поднять питание), Класс В, или лучше Д.
Но простых мостов на дискрете я не нашел (касается Д-класса). ИМС усилитель Д-класса вроде ТДА8924 - хорошо - но дорого и сложнодоступно в провинции. И в результате - сложность ремонта.
Попробовать что то старенькое и проверенное вроде усилка Агеева образца 1982 года (два в мост, как корректно сделать инверсию фазы? желательно на ОУ)
Гораздо привлекательнее Д-класс мостом на дискрете - реально?
Буду признателен за Ваши мысли и ссылки по этой теме.
- sclif   мощный простой умзч для магнитострикционного актуатора   Jun 8 2008, 14:02
- - Herz   Цитата(sclif @ Jun 8 2008, 16:02) .... Го...   Jun 8 2008, 14:38
|- - sclif   Цитата(Herz @ Jun 8 2008, 18:08) А почему...   Jun 9 2008, 05:59
- - dac   посмотрите схемы автомобильных услителей. может го...   Jun 8 2008, 15:55
- - maximiz   ЦитатаА понизить питание до +/-24 (реально с транс...   Jun 9 2008, 07:07
- - sclif   По большому счету усилитель тут и вовсе не нужен, ...   Jun 9 2008, 13:18
- - maximiz   Цитата(sclif @ Jun 9 2008, 17:18) По боль...   Jun 9 2008, 13:46
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Jun 9 2008, 16:46) Магни...   Jun 9 2008, 14:08
- - sclif   Частотный привод АС-мотора - близко к тому, чито н...   Jun 9 2008, 14:59
|- - Herz   Цитата(sclif @ Jun 9 2008, 16:59) Частотн...   Jun 9 2008, 20:31
- - Прохожий   Цитата(sclif @ Jun 8 2008, 18:02) Разраба...   Jun 9 2008, 20:54
- - sclif   Спасибо за активное участие, коллеги! Я так ду...   Jun 9 2008, 21:24
- - maximiz   ЦитатаВопрос - как два таких усилка включить мосто...   Jun 10 2008, 04:38
- - Rst7   ЦитатаКстати - ограничение по питанию (до 48В) выз...   Jun 10 2008, 05:32
- - sclif   Взрывобезопасность обеспечивается подпором воздуха...   Jun 10 2008, 05:47
- - maximiz   Цитатауточните что Вы нарисовали в районе инверсно...   Jun 10 2008, 07:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:26
