> LTC3703 (Buck) 100V -> 12V, Почему умирает верхний драйвер?
GetSmart
сообщение Jun 9 2008, 22:42
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Не пойму в чём дело. В даташите на LTC3703 указано рабочее напряжение до 100 вольт. Для тестирования работаю на 100 вольт. Уже вторая микросхема померла. Первая просто при включении (относительно плавном, 100 мс грубо). Вторая после минуты работы. При этом на затвор нижнего полевика приходят стробы, на верхний нет. Напруги на всех остальных точках выглядят нормально. Резистор ограничения тока (100к) выбран на отключение при 3 А, транзисторы в реале FDC2512, сопротивление канала 0.42 ома. На схеме уаказаны другие.
Ладно бы умирал транзистор. Можно было бы предположить из-за перегруза. Почему драйвер - не понимаю. У драйвера внутри имеются 1 ом резисторы.
- GetSmart   LTC3703 (Buck) 100V -> 12V   Jun 9 2008, 22:42
- - rezident   Vin=100V из раздела ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS. А е...   Jun 10 2008, 00:19
- - GetSmart   Vin = 100V - это из нормальных электрических харак...   Jun 10 2008, 10:04
- - jackBU   100V для этой МС - максимум, может быть вы его пр...   Jun 13 2008, 04:07
- - GetSmart   Если я и превысил 100 вольт пульсациями, то вольт ...   Jun 13 2008, 11:03
|- - atlantic   Цитата(GetSmart @ Jun 13 2008, 14:03) Есл...   Jun 13 2008, 11:42
- - GetSmart   Цитата(atlantic)а на +40V, +50V, +60V, +70V нормал...   Jun 13 2008, 12:17
- - GetSmart   Впаял резисторы 33 ом в затворы. Покрыл плату лако...   Jun 20 2008, 07:49
|- - atlantic   Цитата(GetSmart @ Jun 20 2008, 10:49) Впа...   Jun 20 2008, 08:38
- - GetSmart   Система сделана для буровой установки. Там под зем...   Jun 20 2008, 08:52
|- - atlantic   Цитата(GetSmart @ Jun 20 2008, 11:52) Сис...   Jun 20 2008, 09:26
- - GetSmart   Я могу ошибиться, но насколько мне сообщили, под з...   Jun 20 2008, 09:37
|- - atlantic   Цитата(GetSmart @ Jun 20 2008, 12:37) Я м...   Jun 20 2008, 09:52
- - GetSmart   Ну дык связь-то с поверхностью там есть. Но не по ...   Jun 20 2008, 10:07
- - sahka   я бы все-таки не стал приближаться к MAXIMUM RATIN...   Jun 21 2008, 14:44
- - GetSmart   На самом деле верхний предел рабочих напряжений = ...   Jun 21 2008, 23:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
