> выгорание LED линеек
InDepth
сообщение Oct 2 2011, 00:26
Пользователь №: 67 040
Лед линейка на 12 вольт запитана от импульсного (БПИ 3 12-1.5 (Сандерс Электроникс)
и была включена в состав рекламного стенда
после непродолжительной работы стала гореть тускло
промерил напряжение питания - те же 12 вольт блок выдает.
вот картинка спаянного тусклого и нормального сегмента
по току потребления, при напряжении питания 12В
для длины линейки в 23 сегмента
потребление блеклой 0.46А
потребление яркой 0,36 А
тоесть блеклая линейка потребляет даже больший ток, чем яркая.
В чем причина такой порчи линейки ?
я предположил два варианта
1) перенапряжение - проверил запитав один яркий сегмент от 15 вольт, на час - яркость горения не изменилась.
2) перегрев из за само-разогрева - проверил замотав первый сегмент двухметровой линейки (аналогичной длины в стенде)
изолентой, для ухудшения теплоотдачи.
Лента проработала 6 часов, после снятия ленты визуальная яркость осталась прежней.
Какие еще могут быть варианты ?
еще подозреваю иголки с БП, но проверить пока не могу, осцил на работе.
вот еще фото
снизу нормальная линейка, сверху выгоревшая
включены паралельно и питаются соответственно одним и тем же напряжением.
но горят с разной яркостью
- InDepth   выгорание LED линеек   Oct 2 2011, 00:26
- - DVF   У меня в практике один из аппаратов II класса, пит...   Oct 2 2011, 07:19
- - Timmy   Светодиоды нужно питать от специальных блоков пита...   Oct 2 2011, 08:50
|- - DVF   Цитата(Timmy @ Oct 2 2011, 12:50) Светоди...   Oct 2 2011, 09:16
- - Artem_Petrik   На мой взгляд, это похоже на пробой обратным напря...   Oct 2 2011, 08:54
- - InDepth   Цитата(Timmy @ Oct 2 2011, 12:50) Светоди...   Oct 2 2011, 10:22
- - InDepth   Цитата(Artem_Petrik @ Oct 2 2011, 12:54) ...   Oct 2 2011, 11:38
- - DVF   Да, что-то ступил: не обратил внимание на значение...   Oct 2 2011, 11:48
- - InDepth   ну вот в сомнениях могут ли иголки так испортить с...   Oct 2 2011, 12:00
- - DVF   Не знаю, насколько у них быстрая обратная связь в ...   Oct 2 2011, 13:58
- - InDepth   светодиод токовый прибор паразитами его имхо не уб...   Oct 2 2011, 14:02
- - DVF   А возможно, если в цепи обратной связи в БП холодн...   Oct 2 2011, 17:05
- - GefarD   Не знаю может не в тему, но был один случай. Друг ...   Oct 2 2011, 18:04
- - kratmel   Из моей практики - лазерные указки пытался подключ...   Oct 2 2011, 23:14
- - InDepth   нашел причину в деградировавшей линейки стояли ре...   Oct 4 2011, 00:07
|- - haker_fox   QUOTE (InDepth @ Oct 4 2011, 09:07) в ито...   Oct 4 2011, 01:56
- - InDepth   хотя сейчас что то в сомнениях. на куске линейки,...   Oct 4 2011, 04:34
|- - haker_fox   QUOTE (InDepth @ Oct 4 2011, 13:34) пусть...   Oct 4 2011, 06:20
- - InDepth   Цитата(haker_fox @ Oct 4 2011, 10:20) При...   Oct 13 2011, 14:17
- - MaxPIC   1. Чему равно падение напряжения (Forward Voltage)...   Oct 13 2011, 17:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
