6 страниц V  « < 4 5 6
> Водяное охлаждение силовых компонентов, Оцените идею с автомобильными и отопительными компонентами
syoma
сообщение Aug 25 2008, 09:14
Сообщение #76
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
Блин, счас еще с одной проблемой столкнулся. Хотя может это и не проблема. Дело в том, что пара теплообменников в системе будет из меди. А алюминий с медью, как известно могут корродировать.
В систему будет залит антифриз, который вроде должен обладать антикоррозионными свойствами. Сверху надо будет поставить автоматический воздухоотводчик для удаления водорода.
Вроде так - могут ли быть еще проблемы?
По заправке - интересно, достаточно ли будет какой- нибудь широкой трубы с краном и через воронку заливать или надо обязательно канистру подключать?
Tanya
сообщение Aug 25 2008, 09:40
Сообщение #77
Пользователь №: 12 883
Коррозия возможна при высокой влажности и электрическом контакте. Всегда плохое находит способ проистекать... Закон Паркинсона (Или Мэрфи?).
А водород-то у Вас откуда берется? Случаем, не атомный реактор охлаждаете?
syoma
сообщение Aug 25 2008, 09:49
Сообщение #78
Ну вообще-то алюминий при коррозии выделяет водород. Антифриз или вода в системе охлаждения - вот вам и влажность. Вода - проводник - вот вам и электрический контакт.
Tanya
сообщение Aug 25 2008, 10:11
Сообщение #79
Нет, ВНЕШНЯЯ цепь должна быть замкнута, как в батарейке... Вот если снаружи замкнуть, то да...
А вот водород, наврядли... Можно и без пары. Чтобы этого добиться надо щелочи и ртути добавить...
Можете попробовать на алюминиевом проводочке... Только потереть немного, чтобы окись алюминия убрать...
Максим Зиновьев
сообщение Aug 25 2008, 11:37
Сообщение #80
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Ничего плохого не будет, Татьяна права. Единственно, надо изолировать что-то (я подозреваю, лучше теплосъёмник), чтобы через шкаф не замыкалась цепь.
Антифриз, насколько я в курсе, на дистилляте готовится.
Достаточно. Если заправлять небыстро снизу, пузырьков меньше будет
syoma
сообщение Aug 25 2008, 12:28
Сообщение #81
Я имею ввиду, что проблема не нова и нарыл кучу информации по этому поводу из систем отопления.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=31426
Медь не терпит двух соседей - алюминия и цинка. При установке на медных трубах алюминиевых радиаторов через теплоноситель (воду, или незамерзайку) образуется электрохимическая пара медь-алюминий. При этом выделяется водород, который постоянно завоздушивает систему. Особенно этот эффект становится заметным, если система отопления заполняется незамерзающим теплоносителем. На радиаторах приходится устанавливать автоматические воздушники, которые портят дизайн помещений, и увеличивается объем подпитки. Сами радиаторы при этом не разрушаются, т.к. расход алюминия на процесс ничтожен. Тем не менее, НИИ Сантехники (Москва, Локомотивный проезд, 21) в официальных бумагах не рекомендует устанавливать на медные трубопроводы алюминиевые радиаторы.
При установке медных вставок на стальных оцинкованных трубопроводах (например, в системах центрального горячего водоснабжения), цинк с труб, расположенных "ниже по течению" от медной вставки, реагирует с медью с образованием крупных рыхлых хлопьев. При этом вода теряет прозрачность и становится непригодной для применения. НИИ Сантехники в своих рекомендациях ЗАПРЕЩАЕТ применение медных вставок на стальных оцинкованных трубопроводах.
Tanya
сообщение Aug 25 2008, 12:36
Сообщение #82
Ну да, в этом случае цепь замыкается при непосредственном контакте. Получается короткозамкнутая батарейка с плохим электролитом. Пластиковые трубы (вставки) Вас спасут.
syoma
сообщение Dec 25 2008, 16:50
Сообщение #83
Короче собрал я свою систему на опытном образце. Вот что получилось:
Собрано все на металлопластике и латунных фиттингах. Заправлено антифризом с водой в пропорции 50/50 с антикорозионными присадками.
В системе есть выключатели потока(если насос накроется), давления( от разгерметизации и утечек), превышения температуры(если вентилятор накроется). Вентилятор включается от термовыключателя в радиаторе. Что забыл, но не знаю нужно ли - выключатель давления или клапан на превышение максимального давления - есть смысл?
Система полностью закрытая - есть расширительный бачок.
Вчера и сегодня протестил - вроде, заправилась без проблем, расход везде - по расчетам.
Вот такая схемаsad.gifсорри фотки приатачились еще) Прикрепленный файл  Water_Cooling_SP_english.pdf ( 912.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 419
Ну как? Конечно компоновка далека от идеальной - 1/3 ящика под радиатор, и следует доработать. Но даже в этом случае есть одно большое преимущество - шкаф будет стоять в цехах и нижнюю часть можно полностью закрыть и сделать без вентиляторов вообще - а сверху может хоть дождь идти - пофиг будет..
asdf
сообщение Dec 30 2008, 20:48
Сообщение #84
Пользователь №: 4 913
Честно говоря - впечатляет.
Скажите пожалуйста, Вы оценивали на сколько возросла стоимость Вашего блока питания (в %) за счет такой системы охлаждения?
syoma
сообщение Jan 12 2009, 15:33
Сообщение #85
Стоимость данной системы оценить не сложно, но вот на сколько возросла я оценить не могу, так у меня просто нет никакой информации- а сколько бы стоила система воздушного охлаждения для такой мощности, включая все вентиляторы и радиаторы.
У меня есть только пример устройства с мощностью на 40% меньше - так там 8(!) вентиляторов, включая 4 в дверях и приличный радиатор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01462 секунд с 7
